T4 vilkku asiaa...
Bissela
T4 vilkku asiaa...
Post by Bissela »
Meidän kaikkien rakastamaa sähkövikaa olis tarjolla :lol:
Eli, portterin vilkut on vähän hitaalla, ei vilkuta "normi" nopeutta. Välillä toimii nopeampaa, välillä tuntuu et viettää siestaa. :lol: Viive on välillä 1-2s, siis palaa 1-2s ja ei pala 1-2s.
Yks kaveri epäili, et lampuissa olis vettä, mut en ole mitään kosteuteen liittyvää löytäny ja lamput on ehjät. Viimeinen mahdollisuus olis rele. Ja miten tohon releeseen pääsee käsiksi?? Kun taitaa olla hätärinappulassa tuo rele. Et paljonko joutuu kojelautaa purkaan. Jos nimittäin joutuu kohtalaisen paljon purkaan, menee korjaukseen muutakin samalla (ja varmaan koko kojelauta maalaukseen :mrgreen: ).
Katsastusta tuo ei varmaan haittaa, kun kerran toimii. Mut ittee ärsyttää vain...
Ja kulkine on:
T4 Portteri, vuosimallia 2000. Jälkiasennettu kirkkaat vilkut edessä ja vetokoukku.
Tarzani, maailman ensimmäinen rekkakuski: aina samat vaatteet, ei koskaan rahaa ja kanssakulkijat pelkkiä apinoita.
as
Re: T4 vilkku asiaa...
Post by as »
"Jälkiasennettu kirkkaat vilkut edessä ja vetokoukku."
Vetokoukun s-rasian aukaise voi olla vettä täynnä ?
Bissela
Post by Bissela »
as wrote:Vetokoukun s-rasian aukaise voi olla vettä täynnä ?
Ei ollu sielläkään vettä. Taitaa olla releessä vikaa...
HeikkiS
Post by HeikkiS »
Siihen vilkkureleeseen pääsee melko näppärästi käsiksi. Ensin pitää vaan purkaa ne kolme ilmasuutinta kojelaudan keskeltä ja niiden kehys, jonka jälkeen vaan kättä kojelaudan sisälle ja releen päästelee irti. Releen lukituksen paikkoja en muista, mutta ne tuntuu melko hyvin sieltä kyllä sormenpäihin.
Sit lainataan vähän topicia ja kysäistään, olisiko jollain hyvää vinkkiä siihen, miksi vasen vilkku jää välillä palamaan, kun laittaa keskuslukon päälle tai aukaisee. Autoon on asennettu vakkariviiksi ja comfort-vilkkurele. Oire ei ole jatkuva, eikä ilmaantunut heti edellä mainittujen kikkareiden asennuksen jälkeen. Vilkku sammuu kyllä, kunhan painaa kaukosäätimestä uudestaan nappia. Ajonaikanahan tuota oiretta on mahdoton nähdä, mutta toivottavasti se ei tuota tee silloin, saattaa lämmetä polttimot ja sulattaa vilkunlasit, jos pidempään tillottaa päällä :)
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
Patukka80
Post by Patukka80 »
Kuuleppas Heikki kun mun se golffi teki samaa aikoinaan ja se johtu siitä keskuslukituksen purkista. Tosin siinä se oli spal merkkinen jälkiasennettu, vaihdoin kokonaan uuden ohjainpoksin niin sillä korjaatu.
HeikkiS
Post by HeikkiS »
keskuslukon ohjauspurkki kivijalkaliikkeestä ~260€...
ei mielellään. Taidan paikallistaa purkin ja katkoa vilkuille lähtevät johdot, niin loppuu toi veetuilu :lol:
-vw t1 1500 '70
-vw 53i g60 '89
Bissela
Post by Bissela »
Kiitos HeikkiS, pääsin releeseen käsiksi. :bowdown
Ja vika näyttäis olevan releessä, relettä koputtamalla lähtee toimimaan paremmin.
Vaan ei taida tuota relettä saada muualta kuin marmoritiskiltä. :( Ja hinta sen mukainen... :evil:
Noh, katotaan nyt kauan kestää, portterissa kuitenkin uus leima ja saa vuoren päästellä :buttrock
Ja sitten toiseen kysymykseen, liittyen edelleen samaan aiheeseen:
eli tarkoitus olis asentaa led-takavalot jossain vaiheessa, ni kuinka hyvin tuo rele tunnistaa led-vilkut?
Kun yhdellä tutulla oli led-vilkuilla vilkuttanut erittäin nopeaa tahtia ja laittamalla vastuksia väliin saanu
toimimaan normaalisti (rele tod.näk. ei saanut ilman vastuksia tarpeeksi kuormaa).
Itse olen miettinyt et laittais led-vilkuille tarkoitetun tarvike releen, jos kerran tarvii vilkkurele uusia.
Tosin vaatii vähän askartelua. :lol:
HeikkiS
Post by HeikkiS »
Bissela wrote:Kiitos HeikkiS, pääsin releeseen käsiksi.
nou proplem :D
Joskus edellisessä elämässä tuli näitä teenelkkuja rakenneltua ambulansseiksi ja omia kikottimia on tullut purettua ja kasattua, niin jotain aina tarttuu mieleen :lol:
Tuohon nykyiseen Caravelleen kävin marmorilta ostamassa koukullisen auton releen ja hinta tais jäädä alle 30€, jos en ihan hirvittävän väärin muista.
-vw t1 1500 '70
-vw 53i g60 '89
HeikkiS
Post by HeikkiS »
HeikkiS wrote:keskuslukon ohjauspurkki kivijalkaliikkeestä ~260€...
Ei tarvinut johtoja katkoa, kun kytki vcds:n kiinni autoon ja otti vilkkukuittauksen pois käytöstä. Ei vilkuta murheellisesti enää hän.
-vw t1 1500 '70
-vw 53i g60 '89
LommoLordi
Post by LommoLordi »
Vielä tätä aihetta viistäen...
Comfort-vilkku tarttis asentaa T4 Pornstartteriin. Löytyiskö keltään helppoa ohjetta piuhojen kytkentään. Palikka kädessä, mutta palikka kun olen, ei ole mitään käsitystä mihin mikäkin piuha yhdistetään tuohon hätävilkun johtosarjaan. "For dummies"- ohje olis paikallaan :oops:
Onhan toi pakkauksen ohje tossa mutta eipä sano noi pinnien koodit mulle mitään, ja kytkentäkaaviot on niin prkleen sekavia ettei tää blondi niitä osaa purkaa :cry: Piuhojen värin perusteella ois simppelimpi edetä
http://www.oikomo.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
LommoLordi
Löytyhän se :D On se kuukeli ihmeellinen paikka ku vaan jaksaa haravoida.
Eli Comfort-vilkun asennusohje T4:seen:
http://www.eldiape.com/comfortmodule/comfortmodule.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
HeikkiS
Post by HeikkiS »
Kauhean vaikeasti toteutettu tuo muutos! itse otin radion irti ja sen aukosta ronkin hätävilkun liittimen käsiini. Huomattavasti helpompi tapa mielestäni :)
-vw t1 1500 '70
-vw 53i g60 '89
LommoLordi
Juu. Itse otin kojelaudan panelin ja soittimen yläpuolelta puhaltimen suutinkehikon irti. Sitä kautta myös nopea ja simppeli ja sai työskentelytilaakin kivasti kun täytyi joka tapauksessa vaihtaa vilkkurele(hätävilkkukytkin)...
Eagle
Post by Eagle »
Itsellä Transporter minibussi -02 viime kesänä juonitteli tuota vasemman puolen vilkkua mutta kun jonkun kerran kaukosäätimestä käytti keskuslukon kiinni/auki niin sai poiskin. No nyt tänä kesänä talviseisonnan jälkeen vilkku palaa jatkuvasti vasemmalle. En keksinyt muuta keinoa kuin ottaa keskuslukon sulakkeen pois. Olisi tietenkin hirmu kivaa jos keskuslukko pelaisi, joten onko kenelläkään tietoa minkä johdon/mistä voisi katkaista, jotta saisi sen keskuslukon vilkkukuittauksen pois? ( siitähän ilmeisesti ongelma johtuu)
ibel
Post by ibel »
VCDS:llä pitäis ainekii päästä muokkaamaa noita vilautuksia, voit vaikka laittaa sen tööttäämään vilautuksen sijaan. :mrgreen:
Eagle
Post by Eagle »
No mulla ei oo tuollaista laitetta. Olisiko jollain Oulussa joka voisi pientä korvausta vastaan homman tehdä?
ibel
Post by ibel »
viewtopic.php?f=10&t=4992" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla on muutama Oulusta, koita saaha yhteyttä. Ainekaa aktiivisesti eivät oo foorumille kirjotellu.
