Urahihna joka kiertää ainakin laturin ja vesipumpun kilkattaa ikävästi, ylhäältä katsottuna(koneen käydessä)näkyy pientä liikettä osassa joka on varsinaisia pyöriöitä ylempänä liekö joku kiinnike tms.??
Onko joku näitä irroitellut onko iso homma ja pystyykö itse myös saamaan kiinni oikeaan tiukkuuteen ilman erikoistyökaluja??
Jos on laakerivika niin voiko korjata vai kannattaako uusia koko kiristäjä?
Hihnankiristäjä kilkattaa
Bassat2004
Passat -04 Limousine 96kw Trendline
Re: Hihnankiristäjä kilkattaa
hanki uus kiristäjä jos on risa esim: http://www.ebay.de/itm/Riemenspanner-Ke ... 1e7a9a7f4d
Hihnaa ei tarvitse erikseen kiristää sillä tuo hihnankiristin on automaattinen.
Mutta tarkista nyt ensin että vika todella on kiristäjässä eikä vaan laturissa. Hihnan saat läysälle /irti kiristäjää vääntämällä lenkillä samalla, kun ujutat remmin pois paikoiltaan. Väännät siis kiristäjää vasemmalle oikean kokoisella avaimella
Myös laturin vapaapyörän jumittaminen aiheuttaa kalkatusta ja kiristimen liikehdinnän kasvua. Helppo tapa testata on ollut yleensä kääntää pikkumeisselillä laturin ripojen välistä tuulettimen siipiä (heti laturin etuosassa) vastapäivään. Jos ei liiku, on vapaapyörä vainaa. Irroita kuitenkin akkukenkä, niin välttyy vahingoilta vaikka vähän sohlaisikin.
3B5 AEB '98
Bassat2004
Zeussii wrote:hanki uus kiristäjä jos on risa esim: http://www.ebay.de/itm/Riemenspanner-Ke ... 1e7a9a7f4d
Kiitos hyvistä vastauksista, selvitellään ja vaihdetaan hihna samalla.
