Passat 3BG moottori ei lähde käyntiin
Olin tänään autolla ajossa ja pysähdyin huoltoasemalla. Tämän visiitin jälkeen auto ei enään lähtenyt käyntiin, sitä ennen ajossa toimi aivan normaalisiti. Akussa on virtaa ja startti pyörittää aivan normaalisti. Välillä meinaa luvata käyntiin mut kumminkaan ei käynnisty, ajonesto ei ole kytkeytynyt päälle. Mitään vika koodia ei antanut obd mittarilla. Tulpista tuollainen mystinen vika ei varmaan johdu, tuntuu siltä että bensapumppu olis hajonnut, voiko se sanoa sopimuksena irti mitään ennakko varoituksia ja tietääkö mistään toimiiko pumppu ilman sen vaihtoa? Autona variantti passat 2.0 2004 bensa.
						Re: Passat 3BG moottori ei lähde käyntiin
mulla teki itelläkin tuolleen, luulin että oli mennyt vaan bensapumpun rele. Ostin uuden mutta eipäs ollut siinä vika, vaan pumpussa oli se vika... uusi pumppu kiinni ja toimi hyvin
							VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
Joo tänään ruuvailin ja otin polttoainesuodattimen irti. Eipä puskenu meno putkesta bensaa ku auton starttasin. Toisesta putkesta vähän valutti. Johtuisko siitä että se vähäänen bensa mitä siinä jälkimmäises putkes oli niin lähti liikkeelle ku auton starttas. Huomenna pumppu ostoksille. Tulipahan ainakin polttoainesuodatin vaihdettua.
