Re: Päivän projekti...
Emännän pirssiin kalvot by lustig
Eipä vissiinkää, oletan siis et puhut verkkokaupasta
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Siitäpä juuriJake- wrote:Eipä vissiinkää, oletan siis et puhut verkkokaupasta
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk 2
Nyt on taas leimattu auto. Kyllä kelpaa.
^ eikä löytyny ominaisuuksia
Löyty, löyty. Tämä olikin jälkihoitoa. Vasen raidentangon pää ja oikealta ylempi takimainen pallonivel piti vaihtaa.
Vitonen kävi tänään 120tkm huollossa (sis. jakopään). Ihanan kallista. Tollakin hinnalla olis saanut jotkut kivat uudet vanteet.
Uuden softan testivedolla laskennallinen teho 321hv
Passatti hammastangon vaihdossa.
Toivottavasti purkuosa käy paikoilleen ja on ehjä!!
Päivän projektina olisi mallintaa ja tulostaa korokepala lisävaloumpioon, että saa mahtuu tuon xenon-polttimon kanssa kiinni.
Tulipahan vietyä auto kovavahauksee yheksän aikoihin.
Jätkä valmistautuu cruisinkeihin KOVIN panoksin
Varauduin talveen kerrankin ajoissa ja ostin lähes uudet Nokian Hakkapeliitta R -kitkarenkaat nykyisille 17" vanteille
Voi sitten ens kesäks hommata isompaa vannetta kun nuo nykyiset jää talvivanteiksi.
Eiku kk autofix laitto et alennus hinnat ja talvi tulee ni varaudun. Sattu vaa hyvää välii ennen cruisinkejaJuhizz wrote:Jätkä valmistautuu cruisinkeihin KOVIN panoksin
Neloseen vaihdoin tänään kuljettajan oven ikkunahissin kun oli lasi perhana tippunut oveen. Aika simppeli hommahan se oli. Tällänen torvelokin pystyi sen suorittamaan.
Ennakoiden puolesta tiukin softa heitetty sisään ja persdyno lupaa hyvää. Milloinkohan voisi lähteä uudestaan penkille
Aikasemmin tuli vihdoin asennettua iso peili hanttarin puolelle. Samalla vedin molemmat peilit plastidipillä mustaksi. Tänään sit teippailin noita pilareita mustalla teipillä. Kaikki meni hyvin paitsi teippi loppu kesken, joten jäi yksi pilari nyt sit teippaamatta. Täytyy tilata lisää teippiä. Ensi viikolla pitäis korjata pakoputken liitos ja asentaa pohjapanssari. Sen jälkeen kunnon pesu ja vahaus. Myyntikuvien otto ja nettihautomon ilmoituksen täyttö.
Jotenkin jakaa noi oson pilarit jopa omat mielipiteet. Sillee näyttää kivalta, sillee tulee mielee vanha MK2 jetta flair... Kuvaa sitten koko autosta teippeineen, nii katellaa lisää
Taasko se on autoa vaihtamassa?
^Jep. Vaimo menee takas töihin maanantaina. Sillä on työauto joten nelosesta tulee tarpeeton. Pitäis siis myydä pois.
Tuli eilen korjattua vanhemman Passatin ryhtivika. Ei ole kokemusta noista halpisalustoista, joten tilasin koemielessä kakkosautoon Saksasta TA-Technixin alustasatsin. Vähän tuota joutuu käytännöllisyyden nimissä nostamaan kun maavara nyt ~6cm.
Vanteitakaan ei kehtaa näin inttibudjetilla ostella mut toivottavasti joskus myöhemmin. Loppuun vielä huono kuva:
Touran sai kunnon käsittelyn maalipinnalle. Myllytystä ja vahauksen. Lähti se "harmaus" hienosti pois. Nyt on auto taas musta eikä harmaa
Samalla sheivattiin perästä merkit pois, paljon kliinimmän näköinen noin.
Tuli sovittua kaupat "uusista" vanteista Passattiin, Monaco Mirebau 8,5x19 et35. Saas nähä miten istuu alle, ainakin tuon willtheyfit-sivuston mukaan pitäisi sopia
Ei paha valinta olleskaa.. oisit multa 19" ostanu ku ois ollu jouten halvallaKiller wrote:Tuli sovittua kaupat "uusista" vanteista Passattiin, Monaco Mirebau 8,5x19 et35. Saas nähä miten istuu alle, ainakin tuon willtheyfit-sivuston mukaan pitäisi sopia
Renöön huoltoa, ilmansuodatin, raittari ja öljynsuodatin... Olivat sen näköisiä ettei ole auto ollut hetkeen minkään valtakunnan huollossa. Huomenna sitten käsijarrun ihmettelyä, ei tapahdu mitään. Varmaan vaijeri poikki...
Tk:ssa istumista selän narahdettua. Kuinka painava voikaan paperipala olla jota yritin lattialta nostaa. :/
^Ittellä välillä pumppu sekoaa ku kumartuu nopeesti nostamaa esim. kynän lattialta... Välillä se on pienestä kiinni..
Olit vähän tiputtanu hintaa kyllä nettivaraosassa vanteillas, mutta taakse ei tod.näk sopisi sun vanteet.Redneck wrote:Ei paha valinta olleskaa.. oisit multa 19" ostanu ku ois ollu jouten halvallaKiller wrote:Tuli sovittua kaupat "uusista" vanteista Passattiin, Monaco Mirebau 8,5x19 et35. Saas nähä miten istuu alle, ainakin tuon willtheyfit-sivuston mukaan pitäisi sopia
Vaihdoin touraniin vesipumpun, tällä kertaa alkuperäisen. Aikasemmin kun pistin jakopään uusiksi niin sorruin tarvikeosiin(hihna yms oli samaa tavaraa kuin mitä merkkiliikkeessä käytetään), mutta vesipumppu jäi tihkumaan tiivisteestään. Vihdoin tuli sekin korjattua..
eilen kaverin kanssa tehtiin flikan hiekkalaatikolle pohjaa, tänään tuli tehtyä kaverin kanssa parit hyllyt varastoon niin saa käydä romuja läpitte...
Tulipa ostettua atp 17" vanteet talveksi josko sitä alkas miettii väriä niille.. eli musta
Tankkasin mönkijään vahingossa diisseliä
Nyt olisi lisävaloumpiot kasassa, mutta on sen verran näökset että mallinnan kokonaan uudet kotelot. Ei noista tiedä koska hajoavat käsiin.
Tuliko voittaja fiilis?Pasi Häkli wrote:Tankkasin mönkijään vahingossa diisseliä
KutakuinkinJake- wrote:Tuliko voittaja fiilis?Pasi Häkli wrote:Tankkasin mönkijään vahingossa diisseliä
No onni onnettomuudessa että helpompi mönkkärin tankki on tyhjentää kun auton. Sun osalla tosin ei ois haitannu ellet ois bensaa laittanuPasi Häkli wrote:KutakuinkinJake- wrote:Tuliko voittaja fiilis?Pasi Häkli wrote:Tankkasin mönkijään vahingossa diisseliä
Farkkupassatti
Juu äkkiähän tuo oli bensahanan jälkeisestä letkusta valuteltu tyhjäksi. Tankkikin oli pieni kun kyseessä oli lasten mönkijäJake- wrote:No onni onnettomuudessa että helpompi mönkkärin tankki on tyhjentää kun auton. Sun osalla tosin ei ois haitannu ellet ois bensaa laittanu
Eilen tuli myöhäisillasta duunattua öljynvaihtohuolto raikkarin kera, ja nostettua tuota roikkuvaa keulaa ylös. Nostin ainoastaan runkopalkkien T45:set löysäämällä, kaveri nosti puskurirautaa ylös ja kiristeltiin. Vieläkin on mielestäni liikaa väliä sekä konepellin että maskin välissä ja ajovalojen ja puskurin alla. Ärsyttää.
3B5 AEB '98
No sehän oli helppo nakki sitten, meneekö siihen edes paljoo yli viiden litran?Pasi Häkli wrote:Juu äkkiähän tuo oli bensahanan jälkeisestä letkusta valuteltu tyhjäksi. Tankkikin oli pieni kun kyseessä oli lasten mönkijäJake- wrote:No onni onnettomuudessa että helpompi mönkkärin tankki on tyhjentää kun auton. Sun osalla tosin ei ois haitannu ellet ois bensaa laittanu
Pakkailua, 02:00 pitäs lähtee Nakkila -> Helsinki -> Tallinna -> Riika
Mahtaako edes viittä litraa mennä, en usko...Jake- wrote:No sehän oli helppo nakki sitten, meneekö siihen edes paljoo yli viiden litran?
Käytin aamulla isän VI:n paikallisella Laakkosella ns. väliöljynvaihdossa, kesto 2,5h... Olin ennen kasia tyrkyttämässä avaimia ja sanoin, että meen yläkertaan odottamaan, että tulevat huutelemaan kun auto olisi valmis. Eipä näkynyt eikä kuulunut, niin menin sit 10:30 kyselemään että montako kertaa meinasivat vaihtaa öljyt. Tää toinen työnjohtaja oli "vähän" kuutamolla, "eiks sulle ole ilmoitettu"...
Eilisen ja tämän päivän projektina oli olla todistamassa huikeita lukemia Puhan Whiteysta.
Eilen 12h Putkon hallilla ja tänään 6h.
Siinä samalla Micon avustusta Iisakin kanssa.
Viikonlopun saldo: voimaa, vääntöä, metallin palasia, johdon pätkiä, paljon naurua ja mahtavaa seuraa.
Passatti sai takatukivarsii vähä kiveniskumassaa ja maskia päätin vähä rukkailla kokeilumielessä...
SM-Motocrossia seurailtu pari päivää Yyterin moottoriradalla. Molempina päivinä vietiin ambulanssilla ukko pois. Hurjaa touhua
Laitoinpa passatin myyntii eli tulkaa joku ostaa pois.
Pitäs miettii mitä hommaisi tilalle.
