Passat vm. 2000 tdi automaattilaatikko sökönä(kö)
Ollis
Post by Ollis »
Terve!
Auto on Passat 1.9 tdi 2000vm. farmari
Automaattilaatikko oireilee, kiihdyttäessä saattaa vaihtaa nopeasti neloselle tai jopa vitoselle hiljaisessakin nopeudessa. Jos antaa kaasua enemmän, syttyy kaikki valot vaihdevalikossa ja jää nelosvaihteelle. Auton sammuttaminen palauttaa valot normaaliksi ja laatikon. Tämä tapahtuu "lämpösillä" öljyillä. Öljyt vaihdettu viikko sitten, vika oli jo ennen sitä.
Laatikko muutenkin lämpösenä tuntuu luistavan. Liikennevaloissa Jarrupoljin pohjassa laatikko alkaa nykimään , aivan kuin kytkin tai joku ei pitäisi kunnolla. Matkaajossa ei ongelmia, vain kiihdytyksissä niinkuin kerroin.
Eli onko laatikko sökö vai mahdollisesti joku halvempi vika?
Ollis
Re: Passat vm. 2000 tdi automaattilaatikko sökönä(kö)
Post by Ollis »
Nostetaan sen verran, että tässä olisi vikakoodeja. Joka osaa lukea näitä niin voisitko kertoa missä vika ja millä saisi korjattua. Kiitos jo etukäteen!
Ja autohan on tuo ed. vietin passatti.
Friday,06,September,2013,08:52:24:04727
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Chassis Type: 31 - VW Passat B3
Scan: 01 02 03 08 15
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 BK
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
Coding: 00001
Shop #: WSC 05311
VCID: 61C94E87EB5BDD104F5
2 Faults Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81)
P1163 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 3B0 927 156 P
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
Coding: 00103
Shop #: WSC 05311
VCID: 3365F4CF01271F80ED9
4 Faults Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
17117 - Gear 3
P0733 - 35-10 - Incorrect Ratio - Intermittent
17116 - Gear 2
P0732 - 35-00 - Incorrect Ratio
17114 - Gear Ratio Monitoring
P0730 - 35-10 - Incorrect Gear Ratio - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00011
Shop #: WSC 05314
VCID: 64C74793F449C838A43
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 05 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12341
Shop #: WSC 05311
VCID: 3663CDDB12550AA8CA7
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 02: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
