Hellou.
Kaipaisin vinkkiä/tietoa minkä takia kuskin puolen takaovi ei aukea lukosta. Olen yrittäny kaukosäätimellä, ovesta avaimella kääntäen ja sisältä kahvasta vetämällä. Onko siellä joku vaijeri poikki vai mitä muita vikoja mahtais olla? Vinkkiä voi kertoa myös millä sisäverhoilun saa nätisti irti et pääsee näkemään sisuksiin.
golf iv takaovi lukossa
Re: golf iv takaovi lukossa
Pahvi irtoaa ku ottaa kahvan auki sielä on kaks ruuvia sisällä. Aukeaa siitä sauma kohasta mm. Miinus meisselillä (jää helposti jäljet tosin) ja alhaalta torksit auki oisko ollut kolme kappaletta ja ikkuna veivi pois, kaikkien näitten jälkeen pitäis lähtee alareunasta vetäsy jotta klipsit lähtee. Sit nostamalla ylös päin - ite tehny aina ikkuna auki helpottaa takas laittoa. Sähkäikkunalla luulis olevan samanlailla. Sit vaan piuhat irti ku pahvi kädes.
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Lainaan keskustelua, koska auto ja ongelma sama, ainut että kyseessä on vänkärin ovi. Eli tänne asti toiminut normaalisti, mut välillä pitäny keskuslukkoa klikkailla samalla ku ulkokahvasta ovea auki tai auttaa sisäkahvasta ja pitää nuppia ylhäällä.
Mut tänään illalla teki ensimmäistä kertaa sen, että ei aukea ollenkaan. Ei sisältä, ei ulkoa. Eikä läheltä eikä kaukaa. Nuppi jää pohjaan ja ei naksu edes keskuslukkoa klikkaillessa. Sisäkahvasta nupin saa nousemaan, mut ei jaksa näppivoimin pitää ylhäällä. Muut ovet toimii normaalisti. Eli oisko nyt jossain sähköpuolella vika? Tutkimista hankaloittaa se, että ovi on tosiaan kiinni. Huomenna pääsee piuhan päähän, että sähköpuolen vika pitäis ainakin sitä kautta selvitä. Onko tietoa, veikkauksia, arvauksia?
VW Transporter 2.5TDI (BNZ) 2007
Ovihaitarista johtoja poikki?? Näkee ku avaa vänkärin oven..
Taitaapi olla lukko rikki tai sit nuo johdot poikki. Veemäinen homma avata se ovi ku ei aukea.
Siinähän se just onkin. Vaikee saada se ovi pahvi irti kun ovi on kiinni, eikä sitä saa auki.
kyl sen saa auki kuhan ottaa oven alareunasta ruuvin pois t25 kokonen torxi ja kahvan alla on pari ruuvia (ainaki passatissa) ja sen jälkee se on vaa kylmäpäistä vetämistä.. Jos ovipahvi räjähtää siinä nii on se kuitenki halvempi ostaa jostain kuin että oven peltiä aletaan leikkaamaan. <- Osui joskus silmään jossain et oli niinkin tehty..
Okei kiitos vinkeistä, täytyy sitä yrittää ruveta tutkimaan jso vaikka sais kuntoon. Ei viittis aina apparin puolelta kömpiä kuskin puolelle istumaan
Omaani käytin perjantaina laakkosella. Ongelma siis vänkärin ovessa. Etupenkki pois, ovipahvi "puoliväkisin" irti (muutama kiinnike räjähti) ja johonkin ihme takalukkoon mennyt lukkolaite voimaa ja sorkkarautaa käyttäen palasina irti. Sitten ovi auki ja uusi lukkolaite tilalle, samalla uudet ikkunahissit ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä vähemmän voimaa käyttäen. Voilá! Toimii. 3h työt ja osat (lukkolaite+oven välipelti ikkunahissineen) karvan alle 600€.
Oishan siinä itse tekemällä säästänyt aika pitkän pennin, mutta kun vilkuilin useasti saman homman tehneen huoltomiehen toimia, niin totesin, että ehkä vähemmällä tuholla selvittiin kun tekivät laakkosella...
Ite käytin sillon takaoveen ku sai lukon esille pahvin ja välipellin alta nii pitkää minuspäistä meisseliä kattoen mihin lukkotapin tanko menee ja uutta lukkoa vertaamalla.. sitä lukon rautaa sai kyl sielt työntää ja lujaa et napsahti auki sielt takalukituksesta..
