Golf III Variantin kuskin oven lukko renkkaa
jynu
Post by jynu »
Moro,
Kuskin puoleisen oven lukosta ovet menevät kiinnni, mutta eivät aukea. Apukuskin puolelta toimii.
Vaihdoin oven sisälle tämän muovisen painehässäkän toisesta autosta, mutta vaihdolla ei ollut vaikutusta ja hässäkkä toimi toisessa. Samoin kokeilin tavaratilassa olevan moottorin vaihtoa, mutta silläkään ei ollut vaikutusta.
Meneekö kenties takaoven vasemman yläreunan kumiputkessa jotain lukitukseen liittyviä johtoja?
Putkessa kulkevia johtoja kun on joskus katkeamisen takia korjattu, eikä takalasin pyyhinkään toimi.
juhavaan
Re: Golf III Variantin kuskin oven lukko renkkaa
Post by juhavaan »
Kuskin ovesta vihree johto poikki tai ovenlukituksen kuoressa se kolmijohtoinen kytkin rikki, mistä lähtee johdot
punavalkoinen, vihree (aukaisu signaali) ja harmaa (lukitus signaali) helppo mittailla konepellin aukaisu vivun yläpuolelta liittimeltä suoraan... joutuu pikkasen purkaan muoveja pois tieltä!
juhavaan
Post by juhavaan »
Kumihaitariputkessa vasemmalla meneepi ainakin pyyhinmoottorille, rekisterkilvelle valot ja tavaratilan valon katkaisijalle joka sijaitsee lukkosysteemissa takaovessa. En muista menikö alipaineputki takaoven lukolle oikealta vai vasemmalta puolen ...
_paffa
Post by _paffa »
Alipaine ja pissapojan letkut kulkevat oikealla, sähköjohdot vasemmalla.
