Tää nykyinen oli jonku tequilapäissään olleen mexikaanon tekemä maanantaikappale... Onnea uudelle omistajallePia wrote:No sentään diisseli mut tuo laatikkohomma kyllä naurattaa vieläki.... Mutta sä vaan sitte käyt vähä useammin huollossa golffin kans, niinku tämän nykysenki kans kävi.
Re: Päivän projekti...
Nonii, onnea köyhtymisestä!!
Oma päivän rojekti oli käyä Vianorilla vaihattamassa rengas (92oiroa) ja itte asennus kämpän pihas.
Illalla vaihdettu emännän riisseliin kitkat alle. Tänään voisi tehdä vastaavan operaation omaan koslaan. Uudet tulpatkin voisi hakea.
Akan auto softattiin...
Tulpat vaihdettu, mutta renkaat ei. Katsotaan onko aamulla pakkasta, niin voi sitten vloppuna harkita uudelleen.
Rudus kävi. Alkaa olemaan autotallilattia rojekti jo voiton puolella.
Huominen projekti, lintumetille ja termarin vaihto pasuunaan. Tietääkös kukaan, paljon avb koneeseen tarvitaan jäähy nesteitä lisätä kun termarin irroittaa?
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Ota hyvä ihminen kaikki sieltä ensin talteen, niin ei tartte lotrata ja sotkea koneen kylkeä. 3B:n syylärin alaletkussa olevasta anturin paikasta saa näpsästi ulos. Mahtaako 3BG:ssä olla samassa kohden? Ei ole oomaa tarttenu vielä hutkia.
^ Awt motissa ainakin, kuskinpuoli.
Samalla kun sen termon vaihtaa (kannattaa?) huuhdella järjestelmä 2-3 kertaa vedellä, ilman termostaattia ja lopuksi kokonaan uudet nesteet g12 eli punaista..
Näin ainakin itse tein joskus..
Uskaltaako muuten laittaa Nesteen superjäähdytysneste XLC:tä ja Korrekin g30 ainetta sekaisin. Toisessa lukee että etyleeniglykoli ja toisessa monoetyleeniglykoli. Neste on kirkkaan punaista, Korrekki enemmän lilan punaista. Korrekkia oli aiemmin ja nesteen esittelyssä lukee että täyttää VW g12 standartin (netissä).
Samaa ainetta. Propyleeniglykoli on se, mitä ei saa sekoittaa (mono)etyleeniglykolin kanssa.
Tuli vaihdettua xenonien polttimot
Ilmeisesti ei myöskään (pää)värejä saa keskenään sekoittaa vai? Nimittäin näin etyleeniglykoli pohjaista ainetta myös vihreänä, Nesteen tuote sekin.
Mustanjään pelossa tänään nastat alle ja illal 21-22 aikoihin lähtö hyrynsalmea kohti.
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Perinteitä kunnioittaen nastat ruuvataan alle vasta, kun ainoa sula maa on auton alla.
Eli saatannallisessa kiireessä ja näpit jäässä töihin lähtiessä.
Vain mäkihyppääjät ennakoi.
Niin sitä sielläpäin. Kyllä näillä nurkilla tiet on talvella pääasiassa ainakin jääpeitteen alla.
Juu tullu käytyy talvela huittisissa kun kaveri asusteli siel.
Olikin isompi homma kun oli sovite renkaat hukassa, taino on ne vanhat vieläki :DD Hai nsiis uudet.
Tuli heitettyä pitkiin talveksi H7-xenonmuutossarja. Taas näkee.
Aamulla kattelin, että normi H7:n valokuvio katoaa jotenkin jonnekin, kun lisäpitkien xenonit herää.Kilu wrote:Tuli heitettyä pitkiin talveksi H7-xenonmuutossarja. Taas näkee.
Liikuntailtapäivä. Tänää jo tullu käytyä kokeilees golfia (lajia ) ja vartin yli 6 ois viilinkissä NHS (niska-hartia-selkä)-nyrkkeilyä, ei mitään käryä minkällaine laji on kyseessä.. Ja vielä jos ehtis ni kehonkoostumusmittaukseen.
Halogeeneillä on järkyttävän huono (pistemäinen) valokuvio, xenonilla se leviää hyvin. Valokuviosta tulee paljon korkeempi sekä leveempi, pitkät sai säätää näyttämää hyvinkii ylös verrattuna haloihin, vielä ku sääti ne näyttämää erilleen ni jopas alko näkemää.. Mut vielä jää noilla mutkateillä mutkat pimentoon, johon on tulossa päivitystä tässä syksyn aikana.muppis wrote:Aamulla kattelin, että normi H7:n valokuvio katoaa jotenkin jonnekin, kun lisäpitkien xenonit herää.
Mullahan on lyhyissä lailliset D2S:t ja ne palaa myös pitkien kanssa. Kyllä 4 xenonia johonkin näyttää. Tuo hidas herääminen ekaks vähän jurppii.muppis wrote:Aamulla kattelin, että normi H7:n valokuvio katoaa jotenkin jonnekin, kun lisäpitkien xenonit herää.Kilu wrote:Tuli heitettyä pitkiin talveksi H7-xenonmuutossarja. Taas näkee.
Mulla on vielä se viiverele, että lisät ei edes saa samaan aikaan virtaa kuin normi pitkät. Harmittaa, kun jätin vähän tyhmään paikkaan sen releen niin joutuu ottamaa koetaulua auki, että saa säädettyä. Vois vähän lisätä viivettä.
Lopultakn kärry toimi, kuin olen ajatellut. Mittarinpohjat heittämällä E85:lla Jospa sitä nyt voisi jo kameran tilata.
Tuli tänään haettua siskolta äiteen MK IV GTi pois kun meni ja osti auton itelleen.
Meni ja osti Lexus RX Citimaasturin, kävin koeajolla ja voeh! nyt on sitten kovempi autokuume
Eilisen päivän projekti touranin parissa, nyt taas ajossa..
Vaatinee hieman selitystä taustalle. Tuo on aina hieman suotanut öljyä kannentiivisteen välistä ->kastelee lohkon takaosan->pieni vika mutta ärsytti mua.. Sain synttärilahjaksi työkavereilta kannentiivisteen ja pultit. Silloin totesine että vielä ku kerkeis/jaksais joskus sen vaihtaa Eilen ne oli mun tietämättä järjestänyt mulle töistä rokulipäivän ja päivän palkan käteisenä lapaseen ja eikun vaihtamaan... Ihannelahja olis ollut jos joku olis vaihtanut sen mun puolesta, mutta ei voi vaatia liikoja
Oi, tuollasia työkavereita ei iha joka virmassa oo!!
Juu meillä on kyllä aivan äärimmäisen hyvä työporukka, ei voi valittaa
Kaikki tämä olis tapahtunut jo pari viikkoa sitten,(silloin kun täytin 30) mutta oon ollut kipeenä tässä lähes kaks viikkoa niin se vähän venähti.
Hämäystyömääräykseksi olivat mulle keksineet boran lämmityslaitteen kennon uusinnan ja alatukivarsien puslien vaihdon Sitä siis luulin alkavani tekemään.
Nerokasta..Pasi Häkli wrote:Hämäystyömääräykseksi olivat mulle keksineet boran lämmityslaitteen kennon uusinnan ja alatukivarsien puslien vaihdon Sitä siis luulin alkavani tekemään.
Eikä! Mahtava synttärilahja!
Aikas komia lahja
Tänää olis Mummun 80v kaffittelut.
Röipäivän jälkeen vois mallinnella keulalle uuden logon, kun ei vielä ole raskinut sitä merkitöntä maskia tilata. Tekiskö vain uuden VW:n vai samanlaisen vihreän hymynaaman kuin vanteissa?
Uudet lisärit xenonittu ja asennettu paikoilleen.
Testiin Bilteman uusimmat pyöreät lisärit ja AMP:n 5000 K setti.
Ihan Hellan 3003 kopioilta vaikuttaa, mutta kokomustana käy paremmin keulaan.
Jos noilla mitään tekee, niin ei pahan hintainen valoyhdistelmä. Tosin referenssit saattaa jossain tapauksessa tuottaa ongelmaa
Lisärit Biltema 50 euroa ja siihen H7 xenonsetti (Itselläni muutama "ylimääräinen" setti valmiina..)
^Onko niillä referensseillä mitään merkitystä kun jokatapauksessa laittomat ovat..?? Ja toiseksee, ei niitä lisäreitä turhaan polteta niin saa niissä sitä tehoakin olla..
Mikä noista lisävaloista tekee laittomat?ibel wrote:^Onko niillä referensseillä mitään merkitystä kun jokatapauksessa laittomat ovat..?? Ja toiseksee, ei niitä lisäreitä turhaan polteta niin saa niissä sitä tehoakin olla..
Parkkeja en kytkenyt palamaan, koska niitä ei saa kahdentaa.
Jos pudottaisin auton omat pitkät pois, niin käsittääkseni setti olisi laillinen (Sama kanta myös katsastuksessa).
(Valoissa on DR hyväksyntä, valot on asennettu omien valojen sisäpuolelle, valot antavat valkoista valoa, ovat symmetrisesti asennettu, ovat lisävalot=ei pesuritarvetta)
Pitäisi kertoa kokemuksia lisävalo-osiossa kunhan niitä kertyy enempi.
Eikös se riitä et seon H7 kantanen xenonpolttimo?? Mulla on sellane käsitys et E-hyväksyttyjä halogeenikantasia xenonpolttimoita ei ole, voin toki olla väärässä ja saapi korjata. Pics or it didn't happen..
Tuli hommattua tuollainen kypäräkamera, jossa myös imukuppi kiinnitys. Voisi vaikka joskus kuvata testivedon "takapihalla" => 200km/h asti tai "etupihalla" huiput. Katsotaan, kun kelit kuivenee. Nyt kyllä niiaa hyvin vaihdoissa, oisiko löysät jouset ja iskarit? Eikun se on se Torsen, lisättynä ed. mainittuihin
Talvirenkaat, check, uuet tuulilasin pyyhkijät, check. Mukinan lähdettä ei löytyny vieläkää, mut ylätukivarret sekä koiranluut on näköjää vuodelta -03. Alatukivarret on vaihtunu jossain vaiheessa TRW:n valmistamiin.
Re: Vs: Päivän projekti...
Päivän projektina oli ajaa savoon vaimon ja kahden kissan kanssa. Tällä kertaa toinen kissoista ei protestoinut matkasta kusemalla ja paskomalla koppaansa.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
^Mutta toinen protestoi, vaiko??
Ei sentään. Toinen nukkuu aina tyynestiibel wrote:^Mutta toinen protestoi, vaiko??
Tölväisin passattiin Koni STR.T-alustasarjan ja vaihdoin toisen vetarin ulomman kumin. Ensivaikutelma setistä veti suun hymyyn. Etuiskarit oli ilmeisesti vuosikertaa '97. On vähä eroo.
3B5 AEB '98
Tuli tilattua Ebaystä ledipolttimot pakkivaloihin. Saas nähdä mitä tulee, milloin tulee ja tuleeko sanomista
Turani sai talvinakit alle. Nokian Hakkapeliitta R -kitkat koossa 215/50/17.
Vielä kun jaksais joskus tuohon hondan raatoon vaihtaa renkaat.
Kattelin, että yksi neljästä takapolttimosta vasemmalta puolelta olisi palanut, mutta olikin retku irti eikä pysynyt siinä paikassa paikallaan. Olin jo uutta menossa ostamaan. Kävin sitten kuitenkin hiplaamassa lediversioita. Tekis mieli vaihtaa vaikka miksi noita ehjiäkään suotta pois ottaa.
Kesävanteet pesty ja vahattu. Samalla tuli pestyä iskän A6:sen vanteet, jeesus että olivat mustat.. Liekkö tomaatilla osuutta asiaan..
Uhhhh.. kai tän voi jo laskea projektiks, selvitä krapulassa Joensuuhun...
Pakun talvikiekot kannettu talliin odottaa talventuloa, lisäpitkät lykkäsin keulalle, tein uuden hieman kevyemmän lisävalotelineen lattaraudasta vanhan lisävaloraudan tilalle, on toi valorauta ruostunu niin saatanan rumaks etten kehdannu enää laittaa sitä keulalle./ mua ei kiinnostanu enää alkaa sitä hinkkaamaan kun oon sen niin monta kertaa maalannu ja aina se ruostuu uudestaan.. Joku joskus säästäny ja ostanu paskaraudasta tehdyn maalatulla pinnalla olevan valotelineen.
ja hiukan koitin pestä tota roskalaatikkoa mutta ei siitä kaksista tullu kun ei ollu mitään pesuainetta. Jos ensviikolla pesis firman hallilla sen niin ei tartte muistaa ostaa mitään saippuaa
Transporter 2,5tdi vm99
Tuli tossa vaihdettua vasemmalle puolelle tukivarsia, peilien kytkin vaihdettu ehjään, antennin tiiviste myös uusittu. Tuli myös pieni "löytö" tehtyä viikolla ja ohjaamoon sain vihdoinki 3-puolaisen ratin. Alustaa oli tarkoitus myös nostaa talvikorkeudelle, mutta eipähän noi pari vuotta vanhat tolpat yllätä, etteivät mihinkään liiku. Muutenkin ens kevääksi uusi alusta mietinnässä ni autetaan kunnallistekniikkaa ja pidetään tiet aurattuina.
