Jaahans, kertokaa oi viisaat mikä autolle tuli; kaupasta kotiutuessa tuli ohjaamoon palaneen käryä. Nopean pysähtymisen jälkeen totesin ettei mistään tule savua, mutta jäähdyttimen tuulettimet huutavat täysillä. Sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen ei auttanut. Kotiin oli onneksi vain vajaa kilometri, joten hissuttelin pihaan ja annoin auton "jäähtyä" noin puoli tuntia. Uudelleen käyntiin, ja tuuletin lähti saman tien huutaan täysillä kierroksilla. Huoltoaikaa en saanut kuin reilun viikon päähän, joten nyt en uskalla ajaa...
Kyseessä 2005 vuosimalli, 2.5TDI 4motion.
T5 Multivan jäähdyttimen tuuletin huutaa
Re: T5 Multivan jäähdyttimen tuuletin huutaa
Mulla 2003 T5 2,5 litran AXE moottorilla, kolarikorjauksessa oli ulkolämpötilan anturi jäänyt huonosti paikalleen. Huomasin sen siitä, kun ajotietokone ei näyttänyt lainkaan ulkoilman lämpötilaa. Toinen asia, joka siitä seurasi oli se, että jäähdyttimen flektit huusivat koko ajan täysillä.
Eli jos ulkolämpötilan anturi olisi jostain syystä hävittänyt kontaktin, niin se voi aiheuttaa tuota puhaltimien päälläoloa. Ellei lämpötila ole mittaristossa näkyvissä, niin kenties vag-comilla sen voisi tarkistaa?
Joko kerkesit nestemäärän tarkistaa.. ja mitä auton moottorilämpö näytti?
Ulkolämpömittari näytti +10 astetta, joka piti kaiketi ihan paikkansa. Moottorilämpötila oli se normi about 95 astetta mitä se aina näyttää... Auton nesteetkin oli ihan ok. Ja eikös tuossa pitäis olla anturikin nesteitä varten? Tokihan sekin voi särkyä...
Edistystä asiaan, kun käytin autoa pajalla. Vika löytyi parin tunnin etsimisen jälkeen; sisäilmanlaadun ohjainyksikkö oli kärähtänyt ja oikosulussa. Boksi on nyt poistettu, ja uutta odotellaan...
Oho.. tietääpähän nyt tuonkin.
Tuota boksia ei sitten ole kuin multivanissa. Portterissa sitä ei ole lainkaan. Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi teki yhessä poliisiautossa ihan samaa. Siis se jäähdyttimen ulostulossa oleva.
