keskulukitus kaukosäädöllä
mistä lähteä vikaa etsimään kaukosäädin päätti lopettaa toimimisen yhtä äkkiä avaimesta kääntämällä kyllä menee kaikki lukkoon mutta ei kaukosäätimestä tämä tuli yhtä äkkiä toimi muuten niinkun piti...mutta nytten lakkasi toimimasta..
VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
Re: keskulukitus kaukosäädöllä
Patteri? Kaukosäätimen lähetinosa?
hmmm...kun ei toimi kummallakaan säätimellä ja aikasemmin toimi???Zeussii wrote:Patteri? Kaukosäätimen lähetinosa?
voikos tuolla olla joku sulake kun tuossa on varmaankin tuo alkuperäinen keskuslukitus kaukosäädöllä mie luulenharri2012 wrote:hmmm...kun ei toimi kummallakaan säätimellä ja aikasemmin toimi???Zeussii wrote:Patteri? Kaukosäätimen lähetinosa?
noniin selvis missä vika tai oisko joku ominaisuus niin vaihdoin tänään uuden autosoittimen niin siinä on johtosarjassa joku juttu kun otin soittimen pois niin kas kummaa ovet menee lukkoon kaukosäädöllä. soitin kiinni taas ja ei mee kaukosäädöllä kiinni =) noh jospas sit ostamaan toisellaista johtosarjaa ja kokeilemaan että meneekö kaukolla ovet lukkoon vai ei
