Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Miks pitää aina mennä ostamaan näitä vanhoja kulkuneuvoja, joihin edelliset omistajat ovat patentoineet vaikka ja mitä "kivaa"? Tänään mennyt Audiin lähes 600e kahteen osaan, joita pari edellistä omistajaa ovat jo kertaalleen joko "korjanneet" tai jopa vaihtaneet paskoihin tarvikkeisiin. Saa nähdä pärjäiskö niillä vai tarviiko vielä muuta tänä talvena korjata...
Re: Vs: Sana vapaa
Rupee menee hermo jo tohon käsi jarruu. Vilkuttaa nappin valoa kun painaa päälle ja kässäri menee päälle mutta apparin puolen kenkä jymähtää kiinni levyyn jos yön yli pitää päällä. Valo palaa ettei saisi käyttää mutta toimii muuten normaalisti. Kai se on vikakoodit luettava kaverin luona. Onko toi nappi vaikee vaihtaa jos se kiukuttelee?Samii- wrote:Prkl lähin töistä illalla niin eipäs toiminu sähköinen käsijarru. No siinä sitten tunnin melkein lämpimällä vedellä plus kolisuttamalla apparin puolen kenkää ja lähti pellittää mutta jäi palamaan keltainen p mittariin niin miten sen saa pois? Vikakoodin poistamalla vai?
Re: Sana vapaa
Kojelaudan päätypala pois ja sieltä pääsee kopeloimaan sitä. Pitäis tulla ihan työntämällä pois. Ite en oo vielä vaihtanu sitä mut ohjeen näin joskus.
Re: Sana vapaa
Eli Volkkarin kanssa eläminen on odottelua että milloin pääsee vaihtelemaan mitäkin osia. Jos ei ole vaihdettu uuteen, niin kohta se on edessä..Pia wrote:Kojelaudan päätypala pois ja sieltä pääsee kopeloimaan sitä. Pitäis tulla ihan työntämällä pois. Ite en oo vielä vaihtanu sitä mut ohjeen näin joskus.
.. Tänään keula kohti Isoa Kylää ihan pikitien päähän. Viikonloppu meneekin sitten Messukeskuksessa, kai siellä jokunen koirakin on..
Re: Sana vapaa
Hondamies pääsee helpommalla
Re: Sana vapaa
Jos jotain hajoaa, niin sama pukata koko honda samointein paaluun?
- samthunder
Re: Vs: Sana vapaa
Duunikaveri tossa kertoi mielenkiintoisista hetkistä viime talvena motarilla 100 km/h vauhdissa... Oli nypänny sähkönen kässäri takapyörät lukkoon. Kuljettajasta tuli välittömästi matkustaja. Onneksi vahingoilta vältyttiin. Autona juurikin 3C. Testerin mukaan ei vikaa löytynyt, olivat selittäneet jotain jarrupalojen kulumisesta(en todella tiedä mitä ihmettä selittävät merkkihuollossa), mutta kummasti niissä paloissa vaan pintaa oli ja ovat edelleen siinä autossa, ongelma ei ole toistunut. Mitään vikaa ei siis koskaan tästä autosta löydetty. On vissii vähä puolisuunniteltu tuo käppäri.Samii- wrote:
3BG 2.8 30V 4Motion
Re: Sana vapaa
^Aika hurjalle kuulostaa...
Toki suunnittelussa ois voitu estää koko toiminta jos auton vauhti on esim. yli 20km/h.
Ainakin emännän Passatissa kun vauhdista painaa käsijarrunappia niin tuntuu kun käsijarru aavistuksen ottaa kiinni, ja vapauttuu samantien. Mielestäni olis fiksumpaa jottei käsijarru tekis mitään isommassa vauhdissa.
Joskus tuli myös testattua se hätäjarru toiminto. Villi tunne kun auto tekee täysjarrutuksen vaikka et paina mitään poljinta.
Ja yllätys yllätys, tuostakin jäi vikakoodi "hätäjarrua käytetty" tjsp.
Ps. Tuossa ohjeet sen käsijarrunapin vaihtoon --> http://www.youtube.com/watch?v=H3jeaZBq41Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vs: Sana vapaa
Jaa se oli noin helppo ja tämä oisi 3 kerta kun nappi menee tuon auton historian kohdalla vaihtoon. Ajan vain isoja teitä töihin niin toivottavasti ei nappaa motarilla kiinni.Tero Paalanen wrote:^Aika hurjalle kuulostaa...
Re: Sana vapaa
Itse napin toiminnassa ei oo moittimista vaan lähinnä ulkonäkösyistä pitäis vaihtaa.kotka wrote:Eli Volkkarin kanssa eläminen on odottelua että milloin pääsee vaihtelemaan mitäkin osia. Jos ei ole vaihdettu uuteen, niin kohta se on edessä..Pia wrote:Kojelaudan päätypala pois ja sieltä pääsee kopeloimaan sitä. Pitäis tulla ihan työntämällä pois. Ite en oo vielä vaihtanu sitä mut ohjeen näin joskus.
Keskeltä puuttuu se P kokonaan. Taksikuskilla ollu terävä sormi ku on tökänny ton rikki. Se oli ostettaessa halki mut vuosi sitte siitä lähti loputki palat.
Re: Sana vapaa
Ihan kun tuo apparin takakenkä jumittaisi ja on ihan valkonen eli toivottavasti ei ole menossa tuo kenkä vaihtoo kohta.
Re: Sana vapaa
Nouuu, mun vanteet tullu myyntiin ja oon vaihtamassa autoa
Ostakaa joku äkkiä mersut pois ni ostan noi vaik varastoon oottamaan sopivaa autoa?
Halvalla lähtee!
Halvalla lähtee!
Re: Sana vapaa
PD1. Olis sopivilla mitoilla heti valmiina ja halvalla.
Re: Sana vapaa
Jos vauhdista painaa käsijarrunappulaa 3C:ssä niin takajarrusatuloissa ei käsijarrusysteemeissä tapahdu yhtään mitään. Se tapahtuu hydraulisella paineella ABS-boksin kautta. Poikkeuksena jos jarrutat sillä nappulalla vauhdin nolliin asti, niin sitten käsijarru kytkeytyy päälle.
Re: Sana vapaa
Tuli tossa mieleen että pitäiskö Häklin Pasille antaa joku ikuinen ilmainen kunniajäsenyys?
Kun kattelee tota kysymyksiin vastaus-prosenttia, ei vittuilu-prosenttia ja asiallisuus-prosenttia olis ehkä aiheellista.
Re: Sana vapaa
^ totta puhuu hän... sitten viel vaihetaa tuo vcf member -> Team Mechanic
Re: Vs: Sana vapaa
Tarvisisin passattiin clubin tarroja kaksi mutta heruuko kun on joulukin.
Re: Sana vapaa
Tämä on kyllä niin totta. Jos joku propleema tulee niin aina sitä odottaa juuri Pasin vastausta. Tai ylipäätään juurikin tuota tietämyksen/ muille jakamisen määrää niin.. Hattua täytyy nostaa/kiittää.Sami Jalonen wrote:Tuli tossa mieleen että pitäiskö Häklin Pasille antaa joku ikuinen ilmainen kunniajäsenyys?
Re: Sana vapaa
Samoilla linjoilla!!JL wrote:Tämä on kyllä niin totta. Jos joku propleema tulee niin aina sitä odottaa juuri Pasin vastausta. Tai ylipäätään juurikin tuota tietämyksen/ muille jakamisen määrää niin.. Hattua täytyy nostaa/kiittää.Sami Jalonen wrote:Tuli tossa mieleen että pitäiskö Häklin Pasille antaa joku ikuinen ilmainen kunniajäsenyys?
Re: Sana vapaa
Ääni tälle!ibel wrote:Samoilla linjoilla!!JL wrote:Tämä on kyllä niin totta. Jos joku propleema tulee niin aina sitä odottaa juuri Pasin vastausta. Tai ylipäätään juurikin tuota tietämyksen/ muille jakamisen määrää niin.. Hattua täytyy nostaa/kiittää.Sami Jalonen wrote:Tuli tossa mieleen että pitäiskö Häklin Pasille antaa joku ikuinen ilmainen kunniajäsenyys?
Ja kiitos Pasille
Re: Sana vapaa
Täältäkin ISO kiitos Pasille ja tietenkin Pialle. Toki kaikille muillekin, mutta em. mainituiden vinkit ei ole ainakaan mutuja ja itselle on helpottanut elämää
Toki kaikki auttaa omien tietojen mukaan ja itsekin yritän sitä. Itsellä kokemus näihin volkkareihin on vain rajallinen.
Re: Sana vapaa
Taas olis tällästä herkkua tarjolla! -> http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/5580077" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos tollanen pitää tehdä, niin minkä takia noita leveitä kaaria ei voi täyttää jollain kivoilla vanteilla?
Re: Sana vapaa
Kilu wrote:Täältäkin ISO kiitos Pasille ja tietenkin Pialle. Toki kaikille muillekin, mutta em. mainituiden vinkit ei ole ainakaan mutuja ja itselle on helpottanut elämääToki kaikki auttaa omien tietojen mukaan ja itsekin yritän sitä. Itsellä kokemus näihin volkkareihin on vain rajallinen.
Mitä mää muka tiiän?
Re: Sana vapaa
No eläpä muuta sano..osoners wrote:Taas olis tällästä herkkua tarjolla! -> http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/5580077" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Kaikki rahat menny levityksiin?osoners wrote:Taas olis tällästä herkkua tarjolla! -> http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/5580077" onclick="window.open(this.href);return false;
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Sana vapaa
Tai olisko mahollista et autoa myydään eri vanteilla ja alla olleet (kaaret täyttävät) vanteet jää seuraavaan projektiin?
Re: Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Mahollista kyllä, mut ihan ku ois jostakii "näyttelyn" tapasesta tapahtumasta nuo par viimestä kuvaa..Pia wrote:Tai olisko mahollista et autoa myydään eri vanteilla ja alla olleet (kaaret täyttävät) vanteet jää seuraavaan projektiin?
Re: Sana vapaa
Näyttää olevan Tuuri tuningista noi kuvat. Mut jospa se on myymässä sitä siellä?? You never know.
Re: Sana vapaa
Unelma-ammatti? Tuota ei vaa taida pystyä tekee kokopäivätyönään elääkseen.
Ainakaan kovin pitkään...
Re: Sana vapaa
Juomalla se hyvä vasikkakii elää..Micco wrote:Unelma-ammatti? Tuota ei vaa taida pystyä tekee kokopäivätyönään elääkseen.Ainakaan kovin pitkään...
- Arto Vikiö
Re: Sana vapaa
Huomenna lähtö kahdeksi viikoksi Thaimaahan...
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Re: Sana vapaa
Haluisin nähä työtodistuksen. Vai lukeeko siinä vain Ammatti juoppo? Ja mitenköhän verotus toimii?ibel wrote:Juomalla se hyvä vasikkakii elää..Micco wrote:Unelma-ammatti? Tuota ei vaa taida pystyä tekee kokopäivätyönään elääkseen.Ainakaan kovin pitkään...
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Re: Sana vapaa
Micco, sanoha Iisakille nimpparionnittelut!!
Re: Sana vapaa
Täältä myösibel wrote:Micco, sanoha Iisakille nimpparionnittelut!!
Re: Sana vapaa
Paska! Mun piti laittaa aamulla jo viestiä, joten... Iisukille oikein hyvää ja toimivaa nimipäivää!
Re: Sana vapaa
Pitää välittää...
Re: Sana vapaa
Joku soitti valkoisesta passatista että on myytävänä muka mulla vielä ja oli kaivanut mun osotteen jostain plus yrittäny saada mun numeron mikä on salainen. Outoa on se että myin 2kk sitten passatin lahteen ja oon kaikki ilmoitukset poistanut heti kun meni kaupaksi. Oli soittanu vahingossa saman sukunimen olevalle henkilölle samassa talossa asuvalle ja se tuli sanomaan mulle että tällainen kaveri soitti.
Re: Sana vapaa
Muistutuksena teille kaikille, ränklätkää ilmastointia välillä ääriasentoihi yms. Esim. itellä clima herjas 4FA koodia eli sisäkiertoläpän moottoria, läppä jumi kiinni ja ei totellu paneelin komentoja. Virrat pois ja vähä aikaa ootti ja sitte virrat takas ni lähti toimimaa. Nyt toimii taas climanpaneelista. VCDS anto 01274 vikakoodin, joka myöskin poistu tuon roplauksen myötä.
Re: Sana vapaa
Hyvässä kankkusessa pitää aina ostaa jotain turhaa/tyhmää, joten ostin tollasen http://www.playseat.com/shop/eu/fi/play ... ce-gt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Kaiholla muistelen, kun pleikkaykkösen aikaan kaverit rakentelivat penkkejä oikeista auton penkeistä ja huonekaluputkesta. Yhdellä kaverilla oli Bilteman keinonahkainen kuppipenkki olkkarissa. Siinä hikosi kyllä p*rse aika reilusti....
Oma suosikki oli ehdottomasti toisen kaverin Datsun 100A:n apparin penkistä tehty kokonaisuus. 100A:n penkithän ovat suorastaan ajattoman tyylikkään sporttiset renkulareikineen.
Ja apparin penkissähän oli tuhkakuppi selkänojassa ja kaikki...
Pitäsköhän hankkia konsoli ja rattivehkeet, pääsisi toteuttamaan nuoruusvuosien haaveita... Eihän tollanen valmissysteemi mikään ilmanen ole, mutta vehkeistä ja tiloista riippuen, ei välttämättä ole helppo/halpa tehdäkään.
E: Tuo oson hankkima systeemi näyttää kyllä ihan viksulta. Laitahan kokemuksia kun pääset pelailemaan. Näyttää hivenen käytännöllisemmältä säilytellä, kuin oikeasta autonpenkistä ja putkista tehty elämää painavampi härdelli...
Re: Sana vapaa
Jep. Yritän muistaa antaa mielipiteet kun tota pääsee testaamaan. Mulla oli aikasemmin Logitechin G27 ja Wheelstand pro, mutta menin myymään ne massinitkuissa joskus pois. Tota Playseattia oon himoinnut jonkin aikaa. Säilytyksen ja vaimon takia tollanen kokoonmenevä on hyvä. Sais tulla jo niin pääsis hakkaa Assetto Corsaa tosissaan.
Re: Sana vapaa
Eikö ketään tosiaankaan tarttis passatin leditakavaloja tai a4:sen sumareita?
Re: Sana vapaa
Hitto... Sehän rupeaa päivät vähenemään... Pitäisköhän alkaa jo jännittämään...
Re: Sana vapaa
^ Ei kannata odottaa liikoja
Ihan toiseen aiheeseen: Onko kukaan koskaan ajatellut laittavansa keskuslukitusta keittiön vetolaatikoihin
Tuntuu ettei meidän 1,5v likalla ole mitään muuta mielessä, kuin sekoittaa lattialle joka ikinen vetolaatikon sisältö keittiössä. Tälläkin hetkellä, kun tätä kirjoitan...
Ei kun patenttihakemuksia tekemään. Lapsiperheiden hermojen pelastus
Re: Sana vapaa
HahahPasi Häkli wrote:Onko kukaan koskaan ajatellut laittavansa keskuslukitusta keittiön vetolaatikoihin
Re: Sana vapaa
Voiko sitä keppiä sanoo keskuslukitukseks mikä laitetaan kaikkien vetimien väliin pystyyn et kaikki laatikot aukee kerralla?Pasi Häkli wrote:Onko kukaan koskaan ajatellut laittavansa keskuslukitusta keittiön vetolaatikoihin
