Passat 3C ja lampunpesurit ei toimi
Olisiko jollain tietoa, miten noiden lampunpesurien tulisi toimia. Lasille tulee kyllä normaalisti vettä, mutta ei lampuille koskaan. Tosin niiden ei kaiketi pitäisikään passatissa joka kerta ruiskaista. Mulla on highline varustetaso eli on siis valoisuudentunnistin ja pidänkin valoja automaatti asennossa. Silloin kun valot ei olisi kytkettynä, niin olettaisin ettei valo ruiskittaisikaan, mutta päällä ollessahan pitäisi ilmeisesti? Pesuri ei kyllä toimi oli valokatkaisija missä asennossa tahansa. Onko jollain esiintynyt samaista vikaa ja mikä oli kikka toimivuuteen?
Re: Passat 3C ja lampunpesurit ei toimi
En yllättyisi vaikka sieltä olis lampunpesurin moottori hajalla.
Alotappa tarkastamalla onko sulake ehjä. Ainakin emännän Passatissa rikkinäinen moottori poltti sulakkeen heti kun käytti pesuria.
tjaa... mistäs lähtien 3c highlinessa on ollut lampunpesimet? Ei kai se valoisuudentunnistin tähän mitenkään liity. Onko kysyjällä siis hidit?
Kyllä 3C Passateissa on aina ollut lampunpesimet(ainakin kaikissa "suomi"-autoissa). Valoisuudentunnistus liittyy asiaan hyvinkin paljon, päivällä(valoisassa) jos ajelet valokatkaisija AUTO -asennossa niin ajovalot ei pala, ja lasia pestäessä ei sitten ajovalonpesuritkaan suihkuttele. Kun valot on käännetty katkaisijasta päälle, tai kun AUTO -asennossa on tarpeeksi hämärää ja ajovalot on sytytetty niin silloin toimii ajovalonpesuritkin.
Itse asiaan niin uskoisin myös että joko on sulake palanut tai se on poistettu tarkoituksella(ettei kulu nestettä niin paljoa).
No mulla on saksan tuliainen, niin siinä ei sitten varmaan siitä syystä ole. Joskus aikoinaan hidien hankinta jäi juuri siihen, kun lampunpesimiä ei ollut.
Mulla oli sama ongelma pari vuotta sitten, joskin 98 passatissa. Logiikka pelaa Häklin kuvaamalla tavalla, eli valot päälle, niin toimii valopesuri (tai sitten valoisuuden tunnistin, jollaista itsellä ei ole). Itse vika oli sisältä jumiin ruostunut suurpainepumppu, joka itsellä löytyy konepellin alta, pissapojan säiliön sivulta. Suurpainepumppu marmorilla 60e ja itse saa vaihdettua helposti. Kannattanee tarkistaa sulake ennen kuin pumppua ostaa.
Ja 3c passatissa ne suihkasee ekalla lasinpesu kerralla auton käynnistyksen jälkeen. Sitte muistaakseni vasta kuudennella kerralla.
