Passat 1,9 tdi korkea kulutus
lampola91
Post by lampola91 »
tuli tässä tälläinen ongelma et tuo alkoi yhtäkkiä viemään tavaraa 9l satasella.
ei näytä mistään vuotavan maahan.
kone on afn 81kw
polttoainesuodatin ja ilmanputsari juuri vaihdettu, jarrutkaan ei tunnu laahavaan ja tehot tuntuu olevan tallessa.
onkos ideoita että mitkäs jutut pitäisi kattoa läpi? toiminut kuitenkin monta vuotta nyt kun junan vessa ja huollettukki säännöllisesti
enochian
Re: Passat 1,9 tdi korkea kulutus
Post by enochian »
Itsellä oli ahtoputki coolerilta osittain irti. Kiihtyvyydessä en isoa eroa huomannut, mutta polttoainetta meni pari litraa tavallista enemmän ja kaasuttaessa kuului "kiva" suhina kun oli autossa ikkuna auki.
Jultsu
Post by Jultsu »
Lämpeekö kunnolla 85-90 asteeseen? Älä luota mittariston neulaan vaan katso climatronicin diagnostiikasta tai obd2 palikalla.
lampola91
Post by lampola91 »
eipä se ny ihan kovimmilla pakkasilla kauhian nopiaan lämpene. on katottu piuhan päästä ny muutamaankin kertaan niin ei mitään vikakoodeja anna tai mene ajaes vikatilaan jne.
toi meni ainakin melkein heti vikatilaan kun oli kerran ahtoputki hieman irti.
