Transporteri 2,5 -07 pitää outoa kitinää, kun kierrokset laskee ja loppuu kun kierroksia nostetaan. ääni tuntus tulevan konehuoneen oikealta puolelta. Oisko kellään mitään ideoita mistä johtuu. Ohessa linkki videoon.
https://www.youtube.com/watch?v=CDSuI_q ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Transporterin kitinä
Re: Transporterin kitinä
Milloin on jakopäähn vaihdettu kumi"puslat" yms? Kovasti kuulostais sieltäpäin tuleva. Ilmastointi päällä pois sama? Laturi?
http://vwts.ru/vw_t5_7h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
T5 olikin, pelkkä kuuntelu ei korjaa
Autossahan ei ole sen paremmin laturin hihnaa kuin jakohihnaakaan. Veikkaisin laturin tai kompuran vapaa kytkintä.
Ajattelin myös nuita vapaa kytkimiä, mutta ku ne on vasemmalla puolella, kun ääni tulee jotakuinki oikealta. Laturissa taitaa olla jonkulainen hammashihna, joka ei voi luistaa. Poikki tai ei mitään.Timos wrote:Autossahan ei ole sen paremmin laturin hihnaa kuin jakohihnaakaan. Veikkaisin laturin tai kompuran vapaa kytkintä.
Voisko olla hiukkaspömpelissä vuoto?
Kuuntelin stetoskoopilla eri kohdista, muttei sillä kuulunut kun koneen hieno hyrinä.
Laturis ja kompuras samanlaiset vapaakytkinlautaset ja se hihnanpätkä ns. Gateskumi, ei voi luistaa. Mut se lautane pitäs pyörii vapaasti toisee suuntaa ja jos jumis ni vois kihnuttaa ehkä tollee ku koneen väristessä, mene ja tiedä. Jokatapauksessa uskomaton työ vaihtaa, eikä pääse testaa mitenkää. Motonetis setti muistaakseni 109e per kpl.
Pääsi viimein montulle selvittelemään ääntä alta käsin ja kyllä se vain laturista vaikuttas tulevan eli vapaakytkimestä. Vaikka 2 miestä merkkikorjaamosta sanoivat laturin olevan vasemmalla, niin on se kuitenkin oikella. Alla kompura ja yläpuolella laturi, aika herkku paikassa
Ens vkoloppuna pitäs vaihtaa, saa nähä loppuuko kitinä!
http://www.brick-yard.co.uk/forum/how-t ... 18795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuos keulanpurkuun räjäytyskuva, kannattanee vaihtaa hehkut (75e) samalla työllä tai ainakin mitata, saa mutattua liittimestäkin ilman purkua.. Aikaa mennee päivä, mutta säästänet n.800e jos ite duunaat.
Ei ollu vika laturin vapaakytkimessä, vaan pakosarjasta 1 pultti poikki! Naapuripultteja kun vähän kiristeli, niin jo loppui kitinä! Enpä ois uskonut et siitä voi tulla tuollanen ääni!
