http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OBD ... 5aefa66df7" onclick="window.open(this.href);return false;
Passaako tuo android puhelimen ja Bora -04 bensan kanssa yksiin?
Bora -04 obd lukija?
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB nykyään D5252T
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
Re: Bora -04 obd lukija?
Eiköhän, mutta tuolla et kyllä saa mitään isompia diagnosointeja tehtyä. Lähinnä siis ahtopaineiden / jäähdytinnesteen lämpöjen tarkasteluun soveltuva. Jos haluat lukea vikakoodeja jne. niin sijoita VCDS-kloonikaapeliin, niitä pitäisi saada 15-20 euroon. VCDS Lite toimii niiden kanssa ja on ilmainen.
Mulla on tommonen lukija, en suosittele, toi toimii silloin kun itse niin haluaa. Puhelin kyllä saa aina yhteyden adapteriin mut autoon on vaikeuksia saada yhteys.
Meni hermot ton kanssa leikkimiseen ja tilasin erillisen laitteen:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Passat Variant 3C 1.9tdi -06
Herättelen ketjun niin ei tarvi tehdä uutta Mutta onko 2001 vm borassa OPD2 ? en uskaltanut tunkea yllämainittua lukijaa siihen porttiin ku ei suosiolla mennyt
1.9 TDI
Heitän vastauksen aika hatusta mutta luulen että on. Ainakin 00 golffissa on ja 03 passatissa nii luulisin että borassakin on. Jossain autoissa se liitin on aika jäykkä mm.kaverin golffissa joutu aika kovaa tunkemaa että meni paikoilleen.
