Moro,
Haeskelin tossa aiemmin, mutta ei samanlaista vikaa sattunut kohdalle.
ESP-valo palaa
Lisäjarruvalosssa palaa laidoilla himmeesti valot koko ajan.
Jarrua painettaessa lisäjarruvalo toimii…muut jarruvalot eivät.
VAG-com herjaa jarruvalokatkaisijaa (short circuit). Vaihdoin uuden katkaisijan tilalle --> ei muutoksia toimintaan.
Jarrupoljin painettuna saa koodin nollattua…kun polkimen taas laskee vapaaksi…vika tulee päälle.
Samalla tavalla käy..kun käynnistää auton jarrupoljin painettuna --> vika poissa…päästää polkimen --> vika päällä.
Uusi katkaisija vaihdettu näiden ohjeiden mukaan --> http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315" onclick="window.open(this.href);return false;
Joten en varmaan onnistunut hajoittamaan uutta katkaisijaa...
Oiskohan jollain vinkkiä, mitä pitäis katsoa seuraavaksi.
-Henkka
Jarruvalot ei pelaa! Passat 3bg Variant. VIKA SELVIS!
Re: Jarruvalot ei pelaa! Passat 3bg Variant
Älä ota v*ttuiluna, mutta olet katsonut ensimmäisenä, että takavalojen polttimot ovat ehjät? Jos kaikki pimeänä, niin osaa tehdä kaikkea hassua...
HehMicco wrote:Älä ota v*ttuiluna, mutta olet katsonut ensimmäisenä, että takavalojen polttimot ovat ehjät? Jos kaikki pimeänä, niin osaa tehdä kaikkea hassua...
Aika ihme kyllä olisi, jos kaikista neljästä olisi menny pelkät jarrulangat samanaikaisesti. Takavalot pelaa muuten ihan normaalisti.
Täytyyhän toi tietty tsekata.
Mietin myös et oisko johtosarja jostain poikki/maadotusvikaa.!?..kun toi lisäjarruvalo palaa sillai himmeesti laidoilta koko ajan..
-Henkka
Niin eihän ne jarruvalot pala kuin ylimmissä lyhdyissä. kaikki polttimot mullakin 2 lankaisia, mutta muissa ne eivät ole käytössä. Paitsi takasumarissa. Vasta vaihdoin itsekin 2:n polttimon paikkaa, kun oli jarruvalo toiselta reunalta pimeänä. On varapolttimoita muutama siinä aika lähellä...
Kannattaa ne polttimot/johdotukset tutkia ensimmäisenä.
Noniin…melkein voisin sanoa että hävettää
Vika tosissaan löytyi palaneista jarruvalopolttimoista!
Onneksi en ruvennut kaivamaan johtosarjaa esille
Isot kiitokset Micco!
Re: Jarruvalot ei pelaa! Passat 3bg Variant. VIKA SELVIS!
Muistelen myös että sekä ESP että moottorin häiriövalo syttyi palamaan kun ajelin autolla ilman takalamppuja. Tuli pienet paskahalvaukset kun "plom" yhtäkkiä keskellä moottoritietä, olin kylläkin matkalla hakemaan noita takalamppuja joten otin tietoisen riskin ja jatkoin matkaa, vika korjaantui sitten lamppujen asennuksella.
Hyvä että tuli helpolla kuntoon.
En tiedä onko tuo lisäjarruvalon reunojen jatkuva palaminen tarkoituksellinen ominaisuus kiinnittämään huomiota palaneisiin polttimoihin , vai johtuuko jostain muusta siinä tilanteessa...
Tien päällä näkee aina silloin tällöin Volsuja, joissa nuo lisäjarruvalon reunat palavat. Joskus sitä tuli ihmeteltyä, mutta nyt on tainnut tuo syy-yhteys selvitä.
Micco wrote:Hyvä että tuli helpolla kuntoon.En tiedä onko tuo lisäjarruvalon reunojen jatkuva palaminen tarkoituksellinen ominaisuus kiinnittämään huomiota palaneisiin polttimoihin , vai johtuuko jostain muusta siinä tilanteessa...
Kyllä vain!
