2006 T5 vikakoodit, kaivataan selvennystä?
ekassu
Post by ekassu »
Tuli luetettua vikakoodit -06 Transportteri bussista. Lykkäsi viisi vikakoodia, kävin lukemassa lontooksi vikakoodin diagnoosit, siitä kuitenkaan viisastumatta...
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049-lbl
1 Fault Found:
00538 - Reference Voltage
014 - Defective
Adress 18: Aux Heat Labels: None
1 Fault Found:
02519 - Display Module for Roof (J702)
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 7H0-959-433.lbl
2 Faults Found:
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
35 - 10 - - - Intermittent
00936 - Electric Window Switch in Fornt Passanger Door (E107)
27 - 00 - Implausible Signal
Mitähän nuo "herjat" tarkoittaa suomeksi?
Timos
Re: 2006 T5 vikakoodit, kaivataan selvennystä?
Post by Timos »
Tuossa rosstechin sivuilta googlekääntäjällä jotain syitä tuosta yhestä...
00538 - Viite Jännite: Signaali liian suuri
00538 - Viite Jännite: Signaali liian pieni
Mahdolliset syyt
Yleiset syyt
Sulake (t) viallinen
Johdotus ja / tai Liitin (t) / ohjausmoduuliin viallinen
Ohjausyksikkö viallinen
Lämmitys / Climate Control erityiset syyt
Johdotus ja / tai Liitin (t) / Control Module for Lämmitys / ilmastointi (J255/J301) viallinen
Läppä Moottori / asentoanturi viallinen
Ohjausmoduuli Lämmitys / ilmastointi (J255/J301) viallinen
Mahdolliset ratkaisut
Yhteisiä ratkaisuja
Tarkista / vaihda sulake (t)
Tarkasta / korjaa johdotukset ja / tai Liitin (t) / ohjausmoduuliin
Tarkista / vaihda ohjausyksikkö
Lämmitys / Climate Control ratkaisut
Tarkasta / korjaa johdotukset ja / tai Liitin (t) / Control Module for Lämmitys / ilmastointi (J255/J301)
Tarkista / vaihda Flap Motor / asentoanturi
Suorita lähtötesti
Special Notes
Kun löytyy ohjausmoduuli Lämmitys / ilmastointi (J255/J301):
Irrota sähkö-liittimet asentoanturit yksi toisensa jälkeen, poistaa vikakoodit ja katso vikakoodit uudelleen. Jos "Reference Voltage" vikakoodi ei enää tunnisteta (ja Vika koodi ilmestyy uudelleen, kun liität), sovelletaan Flap Motor / asentoanturi on vaihdettava.
00538 - Viite Jännite: Viallinen
Mahdolliset syyt
Johdotus ja / tai Liitin (t) / Battery viallinen
Tarkista sulake (t)
Tarkasta johdotus ja / tai Liitin (t) / Battery
Special Notes
Kun löytyy Keski-Electronics Control Module (J519):
Erikseen tarkistaa (Ground) Johdotus Central Electronics Control Module (J519) ja Battery
Timos
Post by Timos »
00229 - Kylmäaine Paine
00229 - Kylmäaine Paine: Ala-raja ylitetty
Mahdolliset syyt
Kylmäainejärjestelmä vuotaa
Kylmäaine vähissä
Tarkista Kylmäainejärjestelmä Vuotojen
Tarkista / Refill Kylmäaine
