Kertokaas viisaammat kuinka tuo EVRY kannattaisi asentaa kyseiseen pumppariin... Siis perus periaatteen tiedän,että polttoaineen lämpötila-anturilta liitin irti ja siihen itse liittimeen vastus napojen väliin? Mitenkäs jos kyseisen systeemin haluaa toimivan kytkimen kautta? Onko EVRYÄ järkevää pitää koko aikaa päällä kuitenkaan? Kuinka sen asennus onnistuu kytkimen kanssa jos kerta liitin täytyy olla irti itse anturilta? Voi olla tyhmiä kysymyksiä, mutta kysynpä kuitenkin Jos joku on tuollaisen viritelmän tehnyt pumppariin niin otan mielelläni vinkkejä/neuvoja vastaan!
