VW Golf Variant 1.6 -05 rele naksuu vilkuttamisen jälkeen
Heippa,
Ensiviestiksi tuleekin heti visainen ongelma eli vika mikä ilmeni kesken ajon. Rele jää naksuttamaan aina vilkuttamisen jälkeen hieman nopeampaa tahtia (eli valo ei välähdä vilkussa eikä kojetaulussa). Pahemmin vasemmalle kuin oikealle. Hätävilkut tätä ei kuitenkaan laukaise? Onko arviota missä vika? Viiksessä? Kallistakin?
Ja kiitos jo etukäteen!
Re: VW Golf Variant 1.6 -05 rele naksuu vilkuttamisen jälkee
Kuulostaisi viiksivialta. Vakkarin jälkiasennussarja maksaa 109€ slamit.net sivustolla. Koko asennussarja vaan taitaa olla halvempi kuin pelkkä viiksi erikseen ostettuna, niin tyhmältä kuin se kuulostaakin.
Voihan se vilkkurelekin olla viallinen, mutta antaisin ääneni viikselle.
No tuo ei ole mahdoton hinta. Testaan tuota relettä ensin jahka olen kärsinyt pääni puhki näiden pyhien ylitsePasi Häkli kirjoitti:Kuulostaisi viiksivialta. Vakkarin jälkiasennussarja maksaa 109€ slamit.net sivustolla. Koko asennussarja vaan taitaa olla halvempi kuin pelkkä viiksi erikseen ostettuna, niin tyhmältä kuin se kuulostaakin.
EDIT: Mahtaako tämä käydä? On pelottavan halpa: http://motonet.fi/fi/varaosatuote/488574/987917" onclick="window.open(this.href);return false;
Pelottavan halpahan se on mutta jos on pelkkä vilkkuviiksi ilman vakkaria niin saattaahan se olla toimiva. Tekstin mukaan on kyllä oikea osa, jos vakkaria ei ole. Ite joskus ostin B Vectraan vilkkuviiksen motonetistä ja niin kauan kuin auto meillä oli, niin viiksi toimi moitteettomasti.
Vakkaria ei tässä tapauksessa onneksi ole joten täytyy tuota katsella jos releen vaihto ei auta. Yksi kysymys vielä: Onko tuo rele hätäkatkasijassa kiinni muoviliittimin? Ainakin se naksuu niin penteleesti kun vilkuttaa. Työnsin alakautta tuon koko paketin ulos ja aika mötikkä oli pelkäksi katkaisijaksi?Pasi Häkli kirjoitti:Pelottavan halpahan se on mutta jos on pelkkä vilkkuviiksi ilman vakkaria niin saattaahan se olla toimiva. Tekstin mukaan on kyllä oikea osa, jos vakkaria ei ole. Ite joskus ostin B Vectraan vilkkuviiksen motonetistä ja niin kauan kuin auto meillä oli, niin viiksi toimi moitteettomasti.
Täytyy ehkä siihen haynesin oppaaseen sijoittaa...
Siis se hätävilkkukatkasija sisältää sen releen. Eli uus katkasija vaan, ei siihen pelkkää relettä saa vaihdettua.
Vaihdettu on eikä auttanut eli se on siinä viiksessä se vika, penteles. Täytyypä käydä kyselemässä mitä operaatio kustantaa ellei saa autokauppiasta tuota hoitamaan kun tuoreehko käytetty peli on. Kiitoksia vastauksistaPasi Häkli kirjoitti:Siis se hätävilkkukatkasija sisältää sen releen. Eli uus katkasija vaan, ei siihen pelkkää relettä saa vaihdettua.
Laitetaan tulevia kyselijöitä varten tännekin vielä vastaus, eli tänään vaihdettiin viiksi ja sillä korjaantui. Seuraavakin vika ilmeni, mutta siitä lisää sitten seuraavalla kerralla...
