Avautumis topicci vol. 2
Re: Avautumis topicci vol. 2
No jospa tuo laskuri jotain suuntia kertoo.. Tässä tapauksessa muutaman punavioletin setelin jäännösveron määrä kääntyisi muutaman punavioletin setelin palautukseksi minulle päin. Kunhan menee nollille, niin kelpaa..
AnttiR
Post by AnttiR »
Matkakulujen vähennyksessä on 500 € omavastuu ja Joukkoliikenteen mukaan lasketaan, jos mahdollista käyttää joukkoliikennettä. Pitiköhän bussi pysäkin olla alle 1,5 km päässä ja matkan kestää alle 1,5h yhteen suuntaan jotain tällaisia reuna ehtohja kuluvähennyksille on. Erityisaloilla kuten metsätalous ja rakennusala, jossa työnteko paikka vaihtuu saa vähentää omanauton käytön mukaan ja omavastuuta ei ole. On sitten muistin varaisesti kirjoittettu, joten ei välttämättä nuo matkat ja summat pidä exatisti paikkaansa mutta periaatteessa nuin. Summa mikä nuista syntyy vähentää siis verotettavan kokonaistulon määrää kuten tuolla aiemmin kirjoitettiin. Hyvä, kun tuli esille pitää omakin verovalitus kirjoitella tänään. Matkakulut ja ateriakorvaus vähennykset toivottavasti kääntävät muutaman satasen mätkyt palautukseksi.
muppis
Post by muppis »
3 km tai 1.5 tuntia odotuksineen, toinen riittää.
Nimim. joka vuosi täydet vähennykset.
Minulla nuo kaikki pitäisi kohdata; ei suoraa joukkoliikennettä (3 eri bussivaihtoa), odotusajat paukkuu reippaasti ja rakennusala (asiantuntija/työnjohtaja.)
Omavastuu on 600€. Mulla on bussipysäkille n. 1km mut työajat on niin epäsäännölliset ettei voi käyttää julkisia. Eikä täältä suur-Suomesta mee ku muutama vuoro päivässä Seinäjoelle ja takas. :D
osoners
Post by osoners »
Oli kyllä taas sellanen mersu-kuski tänään tuolla liikenteessä että olis tehnyt mieli muljuttaa oikeen kunnolla. Ajoin tapahtuman jälkeen vielä sen rinnalla ja viitoin ystävällisesti että olisi avannut ikkunan, niin olisin voinut tiedustella että mikä helvetti sen ongelma on. Herra ei edes uskaltanut katsoa sivulle vaan tuijotti visusti eteenpäin. Otin rekkarin ylös. Meinasin jo soittaa, mutta vitutus laski jo hetkeksi niin paljon etten jaksanut välittää. Nyt kun on pari kaljaa alla, niin alkaa taas ärsyttämään kun tapahtumaa ajattelee. Voi olla että myöhemmin joutuu soittaa taksin ja mennä keskustelemaan liikennesäännöistä hänen kanssaan kasvotusten.
Passat 3bg Variant
JL
Post by JL »
^No mut koska mercedes.
Kilu
Post by Kilu »
Ei saatana, näitä Bilteman vehkeitä. Meikäläinen lopetti punttien aktiivisen nostelun jo 10 vuotta sitten ja nykyisin 15kg lihasta vähempänä katkeaa Bilteman M8 pultit jo rannemomentilla. Norsua kasailen, kun huomenna olisi tarkoitus hakea "ottopoika" kotiin. Pelottaa jo ajatella miten käy, kun motin kärrystä pois nostaa näillä vehkeillä. No, onneksi sentään tallista löytyy vahvempaakin pulttia, jolla nämä romut kasaan saan.
Samii-
Post by Samii- »
Rakennetaan passatti uudestaa kun kaikki hajoo eli eka vaihatin frendillä darksiden kytkin paketin ja taka satulan plus vogtlandin säädettävän alustan 3c:hen no ei sekää riitä no vaihelaatikko hajalla pystyy ajaa mutta roklottaa ja rahisee ei siinä toinnen taka satula porsi vuotaa nesteet pihalle.. Laaitetaa nyt prkl 5000e remontti 2kk sisää tuohon ei muu auta vaikka kuinka pännii.. Mistä saa kohtuu hintaa 5 vaihteisen hnv laatikon?
^Eikös sulle vaihettu siihen kiinteä vauhtipyörä?
Se ainakin aiheuttaa laatikkoon jonkin asteista roklatusta tyhjäkäynnillä.
Samii-
Re: Vs: Avautumis topicci vol. 2
Post by Samii- »
Tero Paalanen wrote:^Eikös sulle vaihettu siihen kiinteä vauhtipyörä?
Juu kiinteä tuli ja mutta mistä tuo pauke tulee moottorijarrutuksessa ihan kuin kiviä pyörisi sielä plus kiihdytyksessä kuuluu sellanen ontto laahaus ääni laatikosta. Se kivi pauke/rohina kuuluu myös vapaalla kytkin ylhäällä 2000rpm kohdalla mutta kun painaa kytkimen pohjaa niin loppuu...
Samii-
Post by Samii- »
Löyty video jossa on prikuullee samat äänet kuin passatissa nyt.
http://youtu.be/z0Xbw97aUPM" onclick="window.open(this.href);return false;
^No tuo nyt ei oo enää normaalia :shock:
Jake-
Post by Jake- »
Argh.... miks refleksinä tulee se et on väistettävä autoo ku se tulee mun kaistalla vastaa... väistin ja korkkasin vanteet kanttariin, ja väistettävä auto jatko tyynesti matkaa ja mähän en siinä rytäkässä kerenny kattoo edes rek.nro.... :devil kai se on näytettävä jtn hiomapaperii yms...
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Rikke-93
Post by Rikke-93 »
Onko kellään kokemuksia Passat 3C:ssä pysäköintiluvan pitämisestä? Onko siellä mahdollisesti tuulilasin ja kojelaudan välissä jokin rako josta pankkikortin kokoinen pysäköintilupa mahdollisesti pääsisi luikahtamaan kojelaudan väliin? Oli porukoiden Passatti viikon ajossa ja nyt mystisesti kadonnut kyseinen lupakortti. En muista ottaneeni korttia pois eikä kukaan muukaan myönnä vieneensä lupaa, mutta niin vain tämä lupa on nyt teillä tietämättömillä.
Se mikä tekee tästä avautumisen arvoisen on että kyseisen kortin hävittämisestä tulee 50e lasku ja kaiken kukkuraksi kortti olisi muutenkin pitänyt palauttaa ensi viikolla. Taisi tulla kallis kortti siitä :roll:
Editoidaampa: Siellähän se oli. Ulkoapäin ei näkynyt ollenkaan, sisältä näkyi kun hain lisävaloa ja silloinkin vain peilikuvaheijastus tuulilasin kautta. Sen jälkeen alettiinkin arpomaan että miten sen saa pois tuolta ahtaasta välistä jonne ei edes lasten sormet mahtuisi/ylettäisi. Loppuratkaisu oli 30cm viivoitin + sinitarrapallo jolla ongittiin kortti pois. Siltikin sai hetken näpertää. Mutta ei siinä, pääasia että säästyi viiskymppinen. Nythän sitä voi hyvällä omatunnolla käydä hakemassa viikonlopuksi litraisen Jägermeisterin Alkosta :rasp
^ Paineilma on myös kätevä kun pitää kojelaudan ja tuulilasin raosta jotain saada pois.
225/40-18 rengas, kateruuvi ja moottoritie. Näinköhän taas vaihtuu vannesarja. Päällisin puolin kyllä vaikuttaa että pelkällä renkailla selviää, mutta tiedä häntä. Tätä kesää ei pitkälle päässyt, viime kesänä pääsin pidemmälle.
muppis
Post by muppis »
JL
Post by JL »
Ei perkele. Ei oo kyllä ihmisen hommaa tämä ettei saa perjantaita tehdä sisään.. Muuten viikko menee suht nopeesti tolla 8h päivällä mut tää perjantai teki vähän jo tiukkaa. Viikonloppuki jää ihan tyngäks. :x
JL wrote:Ei perkele. Ei oo kyllä ihmisen hommaa tämä ettei saa perjantaita tehdä sisään.. Muuten viikko menee suht nopeesti tolla 8h päivällä mut tää perjantai teki vähän jo tiukkaa. Viikonloppuki jää ihan tyngäks. :x
Tarkoittaako tämä sitä että normaalisti teette ma-to 8h ja perjantai on tällä hyvitetty :D Ja nyt on sattunut sellainen urakka että pitää olla perjantainakin töissä.
Minä henk.koht. kiroan sellaiset "ulkopaikkakuntalaiset" urakoitsijat jotka yrittävät tehdä tunnit sisään (varsinkin maa- ja betonimiehet) Niillä on olevinaan hirveän kiire ja ovat muka vaatimassa paikkakuntalaisiakin tuohon työrytmiin. Ja siihen ei rueta, saati viikonlopputyöhön niinkuin jotkut yrittävät tehdä..
(Joskus kyllä kun ihan oikeitakin töitä tein reissun päällä, niin tehtiin ma-ke 12h:n päiviä ja to puolipäivä niin oli viikkotunnit siinä. Ymmärrän tuon käytännön ja pidemmän viikonlopun)
JL
Post by JL »
Ei kun vanhassa työpaikassa tehtiin iltatuurissa 2h pidemmät päivät niin sai perjantain kuitattua pois. Ma-to 14 - 00 ja perjantai vapaa. Nykysessä ihan perus ma-pe 14-22. Kyllähän se vähän kyrsii olla perjantai iltana siellä kykkimässä.
Monkelo
Post by Monkelo »
Jee! Tänään konttorilla ja pomppasi oik.etu yläpääntukivarren pallonivel.. väljä. Alkuperäiset osat ja 174tkm ajettu.
Ei muuten mutta mennyt nyt kuukaudessa 340 renkaisiin ja 220 levyt+palat :twisted:
Olikos se TRW ja lemförsjö (tms.) ne parhaat tukivarret? Yksittäistä tuskin kannattaa vaihtaa?
osoners
Post by osoners »
Tuli isännöitsijältä n. 2 tonnin lasku. En ole kuulema maksanut riittävästi vesimaksuja 4 vuoden aikana. Nyt peritään kuulema takautuvasti. Kiitti vaan letuista. Olisihan ne voinut merkata sen niihin laskuihin oikein. Mun olisi kuulema itse pitänyt tarkistaa niistä että vesimaksut on merkitty oikein. No ehkäpä asia on näin, mut ei tullut ajatelleeksi. Kunhan makselin mitä oli merkitty. Nyt sitten on kiva maksaa pari tuusaa kerralla. Tulee sitten vähän köyhemmät perhereissut kesällä.
Passat 3bg Variant
^ reilu peli on perseestä :shocked
Samii-
Post by Samii- »
Täälläki on köyhät kesäreissut eli sitä on liikkeellä.. Vituttaa jo tämä osien uusiminen passattii..
osoners wrote:Tuli isännöitsijältä n. 2 tonnin lasku. En ole kuulema maksanut riittävästi vesimaksuja 4 vuoden aikana. Nyt peritään kuulema takautuvasti. Kiitti vaan letuista. Olisihan ne voinut merkata sen niihin laskuihin oikein. Mun olisi kuulema itse pitänyt tarkistaa niistä että vesimaksut on merkitty oikein. No ehkäpä asia on näin, mut ei tullut ajatelleeksi. Kunhan makselin mitä oli merkitty. Nyt sitten on kiva maksaa pari tuusaa kerralla. Tulee sitten vähän köyhemmät perhereissut kesällä.
Aika jännä juttu. Yleensähän se menee joko suoraan mittarin mukaan (arviolaskuin), joka sitten tasataan vuosittain mittarinluennassa. Tai sitten vain suoraan ihmispääluvun mukaan jota talouteen on merkitty, esim. 20€/hlö. Tuo ihmispääluvun mukaan maksaminen voi jossain tapauksessa aiheuttaa hieman naapurikyyttäystä. (varsinkin sinkkutyttöjen osalta, nimim. on kokemusta vaikka tyttö en olekkaan) Hiukan säännöllisemmistä vierailijoista kannattaa joskus vaikka yksi lisämaksu maksaa, reiluuden merkeissä.
Ja mielestäni tuosta vesimaksustakin pitäisi olla täysin selvä maininta kauppakirjoissa, vuokrapapereissa ja taloyhtiön kokousasiakirjoissa. Ei se pitäisi ketään yllättää, vaikka olisikin jonkun vanhoja lainoja kyseessä..
osoners
Post by osoners »
^Pääluvun mukaanhan se menee. Oletinkin alunperin että kaikki maksut tulee oikein kun on ilmoitettu ketä asunnossa asuu. Mutta jostain syystä ne eivät ollut lisännyt lapsia vastikkeeseen. En ole tarkistanut ikinä niitä vaan maksanut summan mikä on paperissa lukenut. Oma virheeni siis etten ole tarkistanut, mutta kukaan ei myöskään ole huomauttanut minua siitä asiasta. Yhtyökokouksissakaan ei ole tullut mainintaa. Joten aikamoisena yllätyksenä tuli kun isännöitsijä soitti ja sanoi etten ole maksanut tarpeeksi. Minun olisi pitänyt itse lisätä ne lasten maksut summiin kun niitä ei ollut merkitty.
Olisi mielestäni voineet vähän aikaisemmin huomauttaa asiasta. Ettei summa olisi ehtinyt kasvaa näin isoksi.
Passat 3bg Variant
En tiedä kuinka monta lasta sulla on, mut summan perusteella veikkaisin jotta useamman vuoden maksuista on nyt kuitenkin kyse.
Kyllä isännöitsijänkin olis pitänyt jo aiemmin huomauttaa asiasta, joten olis kyllä vähintäänkin kohtuullista jotta tuon summan sais maksaa useammassa erässä, koska kyllä vikaa on ollut myös siellä isännöinti päässä.
Zeussii
Post by Zeussii »
Onkohan tuo kuinka laillista periä noin kaukaa menneisyydestä noita?
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
näinpä, luulis että olis jo aiemmin katkastu vesi :?
Kilu
Post by Kilu »
Monkelo wrote:Jee! Tänään konttorilla ja pomppasi oik.etu yläpääntukivarren pallonivel.. väljä. Alkuperäiset osat ja 174tkm ajettu.
Mulla pomppasi vas.etu, takim. ylätukivarresta. Ensin ostin vain sen, mutta tänään tilasin sitten etumaisenkin. TRW:t tilasin. Samaan vaivaan ne vaihtaa, mutta toisaalta, miksi ehjää pois vaihtaa?
Tero Paalanen wrote:En tiedä kuinka monta lasta sulla on, mut summan perusteella veikkaisin jotta useamman vuoden maksuista on nyt kuitenkin kyse.
Itse sain käsityksen että yrittävät pyytää takaisin 4 vuoden ajalta.. Noin 40 euroa kuukaudessa puuttuu. Käytännössä kyseessä voisi olla 2:sta henkilöstä.
Osakkeen omistajan/haltijan/vuokralaisen on ilmoitettava että montako henkilöä ko. huoneistossa on. Eli tässä tapauksessa virhe taitaa olla isännöitsijällä koska lapsista on ilmoitettu. )Toisaalta osolla olisi tarkistusvastuu että tiedot on päivitetty..)
Yhtiöjärjestyksestä pitäisi löytyä selvä maininta vesimaksuista, muuten ko. maksu on taloyhtiön kustannuksella. Muuten ei ole velvoitetta suorittaa ko. maksua.
Tuollaisestakin asiasta taitaa olla ennakkotapauksia olemassa..
Ei kannata kinastella vaan kysyä isännöitsijältä asiallisesti ja yrittää sopia asiasta.
muppis
Post by muppis »
Eilen vasta huomas, tai oikeastaan sisko langan toisessa päässä huomas, että millainen merkitys niillä muovinpalasilla siellä moottorin ja vaihdelaatikon alapuolella on kabiinin ääniin. Sitten kiinnitti itsekin huomiota, että melkoinen möykkähän tuo.. :evil:
Karkulainen
Post by Karkulainen »
Vaimo petti 2.5 aviovuoden jälkeen exänsä kanssa kun voorti oli toisella paikkakunnalla huollossa. Kyllä vituttaa.
Ford Focus stw -04 1.6
Monkelo
Post by Monkelo »
Moog ylätukivarret, pyöränlaakeri oem, olka-akseli oem, kaikki eteen oikealle sekä 5h työ.. hmm kallis katsastus.
920e
:shocked
Tuossa syy miksi itse teen huollot, 1350e palanut /3kk
Monkelo
Post by Monkelo »
Pasi tai joku tietävä, onko heittää marmori hintaa ylätukivarsien vaihdolle /puoli?
Meneekö tuo olka-akseli useinkin paskaksi ylävarsia vaihtaessa? Juutuupin mukaan helppoa talttavasaralla.
Helppoa ja helppoa. Ei lähde aina sillä talttavasarallakaan. Joskus pultin joutuu poraamaan pois. Siinä on vaarana pilata koko paska jos poraa vinoon.
Monkelo
Post by Monkelo »
Kiitos nopeasta vastauksesta. Soittelen huomenna vielä turun vv autoon ja kyselen tarkemmin. Kuluvaa osaahan nuo kaikki on.. Hölmö systeemi tuossa ylätukivarressa. Voisi olla se kiinnitys olkaan parempi, eli ei kaikki samalla pultilla.
Kilu
Post by Kilu »
Itse vaihdoin viime viikolla ja jouduin poraamaan pultin pois. Kyllä oli totaalisessa jumissa muutenkin. Joutuuhan siinä askartelemaan, mutta ei pitäisi olla tekemätön paikka. Kannattaa kuitenkin olla suht kunnolliset työkalut käytössä.
veikkaan että mulla lähtee hyvin irti ku on just ollu irti :lol:
Killer
Post by Killer »
Vi...u että osaa ihmiset olla ihmeellisiä...
Sovittiin eilen aamulla klo 9 puhelimesssa autojen vaihdoista eiliselle klo 16. Rupesin sitten soittamaan 15:45 toiselle hepulle niin tuumas vaan ettei hän muistanut ilmoittaa minulle että olikin vaihtanut auton päivän aikana jollekkin toiselle ja tyrkytti nyt sitä vaihdokkia mulle... :devil :devil
Hannnu
Post by Hannnu »
Arvon saatanan konstaapelin mielestä mulla on liian isot renkaat ja vanteet....
Yritä nyt sit muutoskatsastaa noitten adapterien kanssa, varsinkin kun eletään tässä persereijässä nimeltä Suomi.
Adapterit on saksassa E/TUV hyväksytyt, mutta ei sitten suomessa kelpaa... Kaikissa muissa asioissa ollaan kyllä kieli Brysselin perseessä niin syvällä, että oikein oksettaa :x
A6 Allroad TDI quattro 6spd.
EX Golf MkV Variant
EX 3BG 4Motion V6 TDI
EX Bora V5 4Motion
EX 3BG 4Motion
Lada 2104 1700i
http://hlehto.kuvat.fi/
^ samalla tavalla itseä vituttaa maksetut verot että tiet pysys kunnossa mutta korjaus tapa on väärä, mielestäni ne pomput ja reiät kuulus paikata eikä lyyä huonontien merkkiä :|
Hannnu
Post by Hannnu »
Sekin vielä, täälä Hämeenlinnassa esim. toi Turenki - Hämeenlinna väli, minkä väliltä löytyy siis rautaruukki, patria, sisu axles ja huhtamäki, eli siis rekkaliikenne vähintäänkin huomattava. On meinaan siinä kunnossa, että huhhu! Parhaimmissa kohti ihan reikiä, suurimmalta osasta urista tulee jo vanha päällyste esiin! Ihmetyttää vain, kun siitä kulkee myös todella paljon ihmisiä töihin ja ei voi uusia sitä asfalttia siihen.
Siinä välissä on myös 3 isompaa omakotitalo aluetta, mallia "suburbs" eli vierivieressä ja 1 tulossa lisää, varmasti jollain vaikuttaa ostopäätökseen, kun tie muistuttaa kohta jotain venäjän peräkylien kärryteitä...
EX Golf MkV Variant
EX Bora V5 4Motion
EX 3BG 4Motion
Lada 2104 1700i
Noista teistä on turha valittaa. Tarpeeksi kun valitetaan, niin tehdään kuin täällä. Eli poistetaan se asvaltti koska alta paljastuu hyväkuntoinen sepelitie. NIIN rakastan sepeliteitä joissa on nyrkin kokoisia kiviä ja korkea keskipolanne, ei tarvitse erikseen kiilloottaa pohjapanssaria. Tosin moottoritielle laitettiin 80 km/h:n nopeusrajoitus kun on liian isot urat, sieltä ei asvalttia poistettu (vielä).
Luultavasti minäkään en maksa tarpeeksi veroja että saisimme paremmat tiet. Tosin tuntuu että että niitä tulee maksettua aika kiitettävä määrä kun laskee että kaikkia asioita verotetaan. Eiköhän meiltä kaikilta mene palkasta vähintään 60% pelkkiin veroihin (välillisesti tai välittömästi)
OT. Jos ne oli "tyylipoliiseja" ja oli sitä mieltä että vanteet oli liian isot tuohon ja pienemmät onkin paremmat..
muppis
Post by muppis »
Takajarruremppaa tiedossa, kun auto ei pysy pihassakaan pelkällä käsijarrulla. Ounastelinkin vähän tätä, kun kahva nousee tappiin eikä ota jarrut kiinni. :roll:
JL
Post by JL »
D`OH! Levis päältäajettava.. Tai oikeastaa terän kiinnike. Mahtaakohan tuollaiseen just 20v sitten valmistettuun yard maniin löytyä vielä varaosia? :D
Zeussii
Post by Zeussii »
JL wrote:D`OH! Levis päältäajettava.. Tai oikeastaa terän kiinnike. Mahtaakohan tuollaiseen just 20v sitten valmistettuun yard maniin löytyä vielä varaosia? :D
Eiku tiskiltä hakemaan :lol:
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
Oot madaltanu sitä liikaa :D
Jake-
Post by Jake- »
Pieni muotoinen avautuminen.... Tänään päivällä eka joku keski-ikäinen mies ajaa vasemmalta eteen, eikä edes huomannu mitää vaikka koitin näpäyttää vähän jarruttaen viime tipassa. Mutta sitten vielä äskön kun kotia päin tulossa, niin joku ajoi viereisessä risteyksestä taas vasemmalta eteen. Tällä kertaa pistin kyllä sen jarruttaa äkkijarrutuksen, koska se näki ihan hyvin että olen tulossa sieltä.
