T4 2.4d konerikko
pietu76
T4 2.4d konerikko
Post by pietu76 »
Kävin korjaamolla säädätyttämässä syöttöpumpun, jonka jälkeen auton käyntiääni muuttui, mutta toimi muuten hyvin, joten en epäillyt mitään. Ajelin noin 10 kilometriä, kunnes meno loppui siihen. Avasimme koneen ja yksi mäntä oli sulanut ja muutkin ottanut osumaa, eli ajoitus oli muuttunut säädön jälkeen. Onko kenelläkään ollut vastaavaa. Pitäisi vaan korjaamolle perustella, että hommilla on yhteys. Autolla ajettu 380tkm ja huollettu huoltokirjan mukaan. Pitäisi minusta tuon koneen kyllä kestää. Jakohihnalla oli ajettu 30tkm ja syöttöpumpun hihna vaihdettu samalla.
as
Re: T4 2.4d konerikko
Post by as »
" Avasimme koneen ja yksi mäntä oli sulanut ja muutkin ottanut osumaa, eli ajoitus oli muuttunut säädön jälkeen."
Kumpi noista tapahtunut ensin ?
Jokin antanut periksi jos venttiilit mäntiin kiinni ottaa, sulaminen ehkä suuttimista johtuva ei tuo normaalia ole.
