3b passat sisätilanpistoke ja eber
blackis
Post by blackis »
3b Passattiin olisi tarkoitus vetää subbarille virtajohto ja samassa syssyssä sisätilanpistokkeelle johto. Mistäs kautta se kannattaisi vetää?
Auto on minulle uusi, edellinen omistaja ei maininnut/tiennyt että autossa on eberi, siellä se oli vaihdelaatikon vieressä. Sisällä ei ole kelloa, joten voiko mitenkään testata pelaako eberi? 12 volttia johonkin pinniin niin heräisi? Nimittäin jos pelaa, voisi miettiä easystart r kaukosäädin/vastaanottimen asennusta.
EDIT: Onko muuten jossain netinkulmalla wolkkarille hyvää vin dekooderia, josta näkis lisävarusteet yms yms? mersuille tuntuu löytyvän helposti, ainaki venäjän puolelta, mutta volkkarille en ole löytänyt.
1999 Passat Variant AFN 1.9TDI Aut
Jultsu
Re: 3b passat sisätilanpistoke ja eber
Post by Jultsu »
VINnit täältä:
http://igorweb.org/equidec/default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
blackis
Post by blackis »
Hmm... ajoin huoltokirjasta nuo koodit tuonne... Koodi ei sanonut esim takaoven sähköikkunoita, eikä Climatronicia... Voiko olla mahdollista että ovat asennettu jälkeenpäin?
Auton tyyppi BASISL
EDIT: kun tutkin huoltokirjaa tarkemmin, autolla lienee mielenkiintoinen historiikki... Liike joka auton on luovuttanut on Israelissa! Mutta kaikki huollot on tehty Laakkosella? rekisterihistoriassa EI näy ulkomaanrekisteriotetta, muuta kuin viron rekisteriote myöhemmässä historiassa... Voiko olla että on ostettu israelista ja ajettu suoraan suomeen?
Eka huolto tehty laakkosella ja trafin historian mukaan käyttöönotettu 20.4 ja ensirekisteröinti tehty 20.11 samana vuonna...
enochian
Post by enochian »
Voisiko kyseessä olla YK-tuonti joltain Libanonin reissulta...?
blackis
Post by blackis »
Itsekin mietin samaa, että rauhanturvaaja on ainut järkevä selitys sille, että on tuotu heti suomeen. Täähän ei autoa pahenna, vain se että istuinlämmittimet puuttuu :)
Eberi ei lähtenyt käyntiin, tosin subbaselle saatiin johdot meneen ecu latikon kautta. Mutta radion alla olevassa "säilytys" tilassa olikin yllätys. Sieltä löytyi vähän radion liittimen näköinen liitin, johon taitaa se eberin johto mennä. Kuva liittimestä:
blackis
Post by blackis »
Eräs asiantuntija meinas että on eberin pistoke. Tarvis kuulemma viikkokellon niin vois vikakoodit lukia. Oisko kellään rovaniemen lähellä kelloa myynnissä/lainata?
JA toinen asia, tuli laitettua procemax soitin, jossa on av in liitäntä. joten onkohan mankan takana iso liittimellä karvaa, johon tulisi jännite kun tomaatin pakki on päällä? jos tulee, vois ostaa kiinasta 10 ekun kameran kilven päälle. Tosiaan riippuu siitä, tuleeko se tieto mankan taakse että pakki on päällä.
blackis
Post by blackis »
Eber kello tilattu, tuleepi ensiviikolla.
Sainpas VAG-COM:in asennettua. ja onnistuin jopa VAG-KKL kaapelilla pääseen sisään :)
Vaihdettiin vasemman takaoven lukko moduuli...oli vain melkoinen urakka sekin, uusi lukkomoduuli tulossa kuskin oveenkin. molemmat uusia moduulit, kustannus 50 euroa, omalle työlle ei viitsi hintaa laskea.
Vikakoodeja oli ainoastaan HVAC:issa, joka poistui kun poistin, ja käytin käynnissä. ei tullut uudestaan. Toiset koodit olivat sitten comforti boxissa, jota jo odotinkin, kun kerran mikään valo ei syty auton sisällä.
tässä koodilista:
Address 08: Auto HVAC
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 H
Component: 08 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
8 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
49-10 - No Communications - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Pyyhinnän ja pikku ajolenkin jälkeen edelleen on koodi:
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
35-00 - -
Elikkäs mistäs tuota kannattaisi alkaa korjaileen?
