G4: Iskarin ylätukikumi + laakeri
MarkoR
Post by MarkoR »
Moro,
Kuinkas vapaasti tuon ylätuen+laakerin pitäisi liikkua ympäri kun ottaa kiinni tuosta kumituesta ja kiertää vasemalle/oikealle?
Ostin uudet laakerit+ylätukikumit, toinen setti pyörii hyvin (ottaa "tutista" kiinni ja pyöräyttää --> pyörii monta kierrosta vaapaasti)- mutta toinen on hemmetin tiukka. Ei vapaasti pyöri, vaan vaatii hieman ehkä liikaakin voimaa..
Tässä kuva mitä tarkoitan:
8PA BKD
MarkoR
Re: G4: Iskarin ylätukikumi + laakeri
Post by MarkoR »
Ongelmaksi paljastunut viallinen ylätukikumi, joka ei vaan ole sopiva. 2 kertaa vaihdettu "takuuseen", ei vaan toimi. Sen siitä saa kun säästää väärässä paikassa :)
Sain sentään yhden toimivan ostettua tarvikkeena.
Seuraavaksi marssittava marmorille ja ostettava alkuperäinen osa. Oli viimeinen kerta kun tarvikkeena ostan yhtään mitään :)
-marko-
8PA BKD
