Terve!
Eli Passatti on tässä kuluneen talven aikana alkanut käynnistäessä nostamaan kierroksia ja sitten pikkuhiljaa rauhoittuu.
Kierrokset nousee parhaillaan jonnekkin 3000 paikkeille, jonka jälkeen laskevat 2000 paikkeille, nostaa 2500 paikkeille ja sitten rauhoittuu ja tiputtaa normaalille tyhjäkäynnille.
Toisinaan tyhjäkäynti jää kantamaan 1100rpm paikkeille, mutta yleensä kestää vain vähän aikaa ja sitten rauhoittuu.
Mitään muita oireita ei ole kuin tuo, ei nyki eikä örise.
Kylmänä lähtee ihan normaalisti käyntiin, eli tätä tekee vain kuumana.
Kaasuläppä puhdistettiin västikään, karstaa oli mutta ei vaikutusta.
Lämpömittari ei autossa toimi, muuta kuin satunnaisesti milloin haluaa, olisiko siinä mahdollinen vika? Jos on niin onko anturin vaihto kuinka nätti suorittaa itse?
1998 1.8l bensa Passatin käynnistymishäröilyt
Re: 1998 1.8l bensa Passatin käynnistymishäröilyt
Siinäpä se. Uus lämpötila-anturi niin luulis tokeentuvan.Temehi wrote:Lämpömittari ei autossa toimi, muuta kuin satunnaisesti milloin haluaa, olisiko siinä mahdollinen vika? Jos on niin onko anturin vaihto kuinka nätti suorittaa itse?
