passat 1998 ahu ohjaustehostin
Eli mitähän öljyä tuohon tehostajaan saa kyseisessä autossa laittaa. Itse laitoin nesteen valmistamaa automaattilaatikko öljyä, kai se sinne käy? Eli sitä punaista, eli eikös se ole atf.
Re: passat 1998 ahu ohjaustehostin
Olis kiva tietää, kun lisäsin sinne atf öljyä sitä punaista, että ohjaustehostimen pumppu ei mene rikki.
Esim. Febin S6161 olisi sopivampaa, väriltään vihreä. Taitaa VAGin luokitus tässä autossa olla G002000. Siihen en osaa ottaa kantaa saako noita sekoitella.
Touran -06 1.9Tdi
Ei kai siinä, ku ottaa tehostajanpöntöstä letkun irti ja valuttaa pois ja uudet litkut sisuksiin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590053/ ... 004-000-M2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei mitään muutakuin tuota. Ei maksa palio sen enempää kuin muutkaan öljyt ja pysyy pumppu kunnossa. Että järjestelmän tyhjäykseen ja nuo sisälle.
No otin vanhat öljyt imuvaihtajalla tehostajan pöntöstä pois, ja lisäsin täyteen vihreää. Sitten annoin kiertää, ja taas sama homma. Toistin samaa hommaa 4 kertaa, ja jätin vihreet ylärajaan asti, eiköhän tuo riitä.
Eli noin 600milliä sinne meni, vai olisiko koko litra pitänyt heittää.
No vielä viidennen kerran otin imuvaihtajalla pois öljyt, ja laitoin lisää vihreetä. Nyt on pöntössä aikalailla vihreenväristä litkua paikoillaan. Melkein koko litra meni vihreetä sisään.
