Nyt on alkanut auto käynnistymään todella huonosti näillä lämmöillä
Kun autoa käynnistää niin se kyllä starttaa mutta "ei jaksa" käynnistyä vaan sammuu heti. Toisella yrittämällä se sitten käynnistyykin normaalisti. Ja nyt on lisäksi alkanut tekemään semmoista että kone "rysähtää" kun se käynnistyy
Tuntuu kuin koko auto hieman tärähtäis tällöin... Mutta ainakin käynnistyy
Kuinka nuo suuttimet oireilee jos ovat menossa? Johtuuko tuo käynnistymisongelma kenties niistä?
Ahaa, tuota en tiennytkään... Pitääkö ihan ottaa irti vai millä sen tarkistaa? OBD2 lukija löytyy ja Torque
Ja vielä "yksi" vika mikä tuosta löytyy, eli sirisee kun painaa kaasua. Se ei esmes esiinny kun käyttää kickdownia mutta kun painaa enemmän kaasua niin sirinää alkaa kuulumaan.
Turbo on jo uusittu joten se ei ole rikki
Pasi Häkli wrote:Polttoainesuodattimelta tuloletku irti, letkunpää johonkin pulloon ja kaveri starttaamaan. Jos naftaa ei tule reilusti niin pumppu on rikki.
Kiitos! Testaan tämän viikonloppuna... Katselin että mister-autossa maksaa 200€ tuo, taino olihan siellä monta erilaista pumputinta että menee arvuuttelun puolelle mitä sitten tilailee
Tuolla hintaa tulee koko paketti. On mahdollista ostaa myös pelkkä pumppu siihen vanhaan koteloon. Säästät n.100€.
Meille kun vaihdettiin tarvikepumppu-paketti niin siinä uimuri on toisella puolella kuin alkuperäisessä joten ei pysty näyttämään aivan täyttä tankkia viisarilla. Ei vissiin pääse nousemaan uimuri tarpeeksi ylös.
Ajotietokone näyttää rangen kuitenkin aivan oikein.
Juu katselin kanssa että pelkän pumpun voisi ostaa myös mutta eipä tuo nyt iso ero ole jos ostaa koko roskan. Eipähän sitten mikään niistä mene rikki...
