Hanskalokeron kahvan vaihto?
volkkariku
Post by volkkariku »
Joo elikkäs osaisiko joku kertoa että pystyykö 3bg passattiin vaihtamaan hanskalokeron kahvaa vai pitääkö vaihtaa koko luukku?
ibel
Re: Hanskalokeron kahvan vaihto?
Post by ibel »
Noup, koko luukku menee vaihtoon.
muppis
Post by muppis »
Kyllä ainakin itse sain vaihdettua kahvan. Tai itseasiassa oli lähtenyt edellisellä omistajalla irti, niin pistin paikalleen. Jos kyseessä on pelkästään se hantaaki, mistä väännetään auki ja missä se lukko on? Ne tapit on kyllä hankalat ottaa pois, mutta paikalleen saaminen on huomattavasti helpompaa. Painat vain sitä kahvaa sisäänpäin ja sieltä saranavälistä pääset käsiksi niihin tappeihin, jotka pitää kahvan paikallansa. Siellä on kaksi tappia ja ne ei ole läpi asti, kun siinä on se lukko välissä.
Jos sieltä sisältä on jotain mekanismiä rikki, niin sitten menee koko luukku vaihtoon. Sen verran hyvin on liimattu kasaan. :devil
volkkariku
Ei oo mekanismi rikki, 3 tuntia auton ostamisen jälkeen aloin aukaseen hanskalokeroa ja heti jäi kahva käteen :devil
Kahva on tallessa ja se toimii siten että laittaa kahvan paikoilleen ja vääntää ylös päin niin luukku aukeaa. Kahvasta on murtunut pieni muovin pala.
muppis
Post by muppis »
Sitten voi olla helpompi käydä ruttutukusta uusi kansi siihen kokonaan, jos kerran siitä kahvasta on pala pois.
Kävin tuossa kokeilemassa, että olisinko saanut mallikuvan, mutta on niin saakelin vaikea vääntää sitä kahvaa väärään suuntaan sen ollessa paikallaan. Varsinkin, kun loppuu kädet kesken.
volkkariku
Joo eikait se auta ku rueta kahteleen uutta luukkua. Saman värinen aurinkolippa pitäis kuskinpuolelle löytää kun näyttää että senkin on joku vääntänyt joskus irti poikki..
