Passat 3BG sähköflektin vaihto
mörkö
Post by mörkö »
Hep.
Onko joku vaihtanut sähköflektin? Minkälainen operaatio se on?
Pitääkö puskuri ym purkaa pois tieltä vai miten sen saa vaihdettua?
Ilmastointi alkoi katkomaan paikalla ollessa ja huomasin, että sähköflekti ei pyöri.
Jostain vanhemmasta viestistä löysin, että flekti pitää pyöriä aina ilmastoinnin päällä ollessa.
Sähköt sinne tulee, mutta ei vain toimi.
ibel
Re: Passat 3BG sähköflektin vaihto
Post by ibel »
Ei sen pyörimättömyys oo vaarallista, tai en ainekaa ite huomannu mitään haittaa siitä. Kaks kesää se puhals kylmää ihan tarpeeks, eikä mitään lämpöjen liikanousua tms, ollu havaittavissa tai auto herjannu. Mutta varmaan helpointa on ottaa keula huoltoasentoon, jotta saa vähän enemmän touhu tilaa. Häkli varmaan on tehny tuollasenkii operaation joskus?? :D
Juu oon vaihtanut sähköflektejä, ei ole pakko keulaa purkaa, mutta jos tuntuu ahtaalta niin se helpottaa urakkaa. Se mahtuu tulemaan sieltä välistä kyllä. Sen flektin kehikko on pyöräyttämällä kiinni siinä ja lukittu paikoilleen vain yhdellä ruuvilla. Ahtaampaa on sen flektin johdon veto sinne kuskinpuoleisen lyhdyn taakse mihin sen liitin tulee. Ja tais se olla nippareilla kiinni sieltä matkan varrelta.
