Tupakansytyttimeen jää virta vaikka avain ei ole kiinni
Mehtäkonekuski
Post by Mehtäkonekuski »
Miten tuon saa tehtyä sillain että tupakansytyttimelle ei tule enään virtaa kun avaimen ottaa pois virtalukosta. Kerran jäänyt puhelimen autolaturi kiinni ja akku ollut aamulla tyhjä.
Auto on muuten VW Passat 3BG vm.2002
BMW 520D E60 -09
Jultsu
Re: Tupakansytyttimeen jää virta vaikka avain ei ole kiinni
Post by Jultsu »
Jäänyt pelkkä laturi kiinni ilman puhelinta? Noh, ei normaalikuntoinen auton akku tyhjene yhdessä yössä yhdestä puhelimen laturista, oli siinä luuri kiinni tai ei.
Auton sulaketaulussa on herätteen takana olevia vapaita "reikiä", sieltä voi vetää vakiosytkärille uuden johdon tai etsiä sytkän vanhan johdon ja vaihtaa sen paikan sinne. Tai sitten tehdä uuden sytkätöpselin jonnekin jolle vetää sitten taululta uuden johdon. Tarvitset liittimiä jotka menevät muovisiin sulakekoloihin ja joihin siis survotaan sulake kiinni. En nyt perkeles muista mikä liitin se oli, mutta joku tästä listasta: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla on aina autolaturi kiinni tupakansytyttimessä eikä akku oo siitä moksiskaan. Joten akku vaihtoon vaan. :)
Ja minä voisin tehdä tähän toisinpäin olevan kysymyksen. Kuinka saisin tulemaan takakontissa olevaan pistokkeeseen jatkuvan virran? Akkutaskulamppu ei lataudu ilman virtaa..
Passat 3C, vm.2007
Täh? No ompas näissä eroja. Mulla tulee kaikkiin kolmeen tupakansytyttimiin jatkuva virta. :o
Rikardo
Post by Rikardo »
Mulla on toki 3bg, mutta mielestäni virta tulee kans jatkuvana kaikkiin pistokkeisiin. Paitsi takapenkin pistokkeeseen ei tule ollenkaan kun on ilmeisesti rikki.
Pia wrote:Täh? No ompas näissä eroja. Minulla tulee kaikkiin kolmeen tupakansytyttimiin jatkuva virta. :o
Minulla ei tule mihinkään jos autossa ei ole virrat päällä, ei edes eteen. Tämä on hiukan hankala myös autojääkaapin kanssa kun se kaappi lämpiää aika äkkiä auton sammutettua.
Helppo se on muuttaa sulakerasian päästä, ihan kummin päin tahansa. Joko jatkuvalle virralle tai vasta kun virrat on kytketty.
Pasi; Onko tuo ohje sitten miten salainen? Kun tuskin se vain sulakkeen kääntämisellä onnistuu :D
Vai onko tuo sellainen "kokeile-erehdy-polta ja vie liikkeesseen" operaatio.
Olikohan niin että sulakkeen toisen pinnin muuttamalla saa joko 15 tai 30-virtaan sen. Jos ei tiedä mitä tekemässä suosittelen käyttämään jossain.
Mehtäkonekuski
Kyllä nuo sähköhommat onnistuu omasta takaakin :). Ensin kun sais vaan sen sulake paneelin auki. Ei uskalla repiäkkää auki ku tuntuu olevan tiukassa.
BMW 520D E60 -09
Juuri noin se tehdään, kuin Sami sen sanoi.
Ps. Seiskagolffissa nimenomaan sulaketta siirtämällä se onnistuu :D (Sen verran on gunther ajatellut asiakkaita)
Musti
Post by Musti »
^ Pasi mikä sulake ja missä :?: T: Kattovilkut kontin pistorasiassa...
Voin kaivaa sen esille mutta ulkoa en sitä muista.
