Eli ongelmana on, että airbagin valo palaa. Nollattiin koodit jonka jälkeen sai ajaa melkein viikon, jonka jälkeen samat koodit ja tälläkertaa niitä ei saakaan enään poistettua eli vika on koko ajan päällä. Vikakoodit olisi tälläiset:
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
62-00 - No or Incorrect Adjustment
Missä mahtaa sijaita tämä G180? Onko tuolle anturille olemassa jonkinlaisia arvoja, että sen voisi mitata? Vai miten se todetaan entiseksi?
Passat 3bg Airbag crash sensor G180
Näyttäs herjaavan apukuskin puolen sivutyynystä, eli se tyyny sijaitsee penkissä, oikean sivuttaistuen sisällä.
Veikkaisin että johdoista kannattaa lähteä vikaa hakemaan. Missäs niitä liitoksia nyt on, penkin alla, sivutyynyssä itsessään siellä penkin verhoilujen alla, olisko vielä B-pilarissa ja kickpaneelien takana ehkä lisää.
Joskus on tullut semmonenkin vastaan, että on ollut liitin kokonaan irti siitä tyynystä.
Eikös se penkin alla oleva liitin ole monesti ollut vikapää penkkibagien vikailmoituksiin? Ja korjauksena tinaa liittimen tilalle? Ainakin sitä voi kokeilla noihin liitoksiin, muuallakin kuin penkin bagin liittimissä.
Re: Passat 3bg Airbag crash sensor G180
Auttakaa miestä mäesä!
Eli kyseinen vika taas päällänsä eli herjaa tuota g180 eli apparinpuolen crash sensoria. Tilasin tuossa ebaysta uuden sensorin, mutta prkl eihän se sovi tietenkään. Eli anturin vaihdon jälkeen muuttui herjaksi:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
Kauhean googlettelun jälkeen selvisi, että noissa antureissa on alku osanumeroissa sama eli: 6Q0 909 606 MUTTA tuon perään tulee vielä lisää numeroita taikka kirjaimia, joita ei ole kikkareeseen stanssattua. Ja vag-comin kanssa, kun katselin niin minulla pitäisi olla tälläinen anturi 6Q0 909 606-004 Mutta tossa kun katselin löytyy myös anturia numerolla 6Q0 909 606K-004 onkohan tämä nyt sitten jonkinlainen päivitetty numero vain tuosta 6Q0 909 606-004? Eli käyköhän nyt molemmat kuitenkin kunhan on tuo 004 loppuinen?
ETKA kertoo että tuo 6q0909606 on vanhentunut osanumero, se on korvattu vuonna 2007 tuolla K-päätteisellä koodilla.
Kai nollasit Airbag-yksikön vikakoodit? Eivät ne sieltä itsestään poistu vaikka vaihtaisit uusia osia.
Jees poistin, kun koodikin vaihtui anturia vaihtamallaJultsu wrote:ETKA kertoo että tuo 6q0909606 on vanhentunut osanumero, se on korvattu vuonna 2007 tuolla K-päätteisellä koodilla.
Eli nyt pitäs jostain saada edukkaasti 6Q0 909 606K-004 anturi niin sais pelittämään taas.
http://speed-autoteile.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; näyttäs olevan toimitusaika n.2viikkoa ja
http://www.slamit.net" onclick="window.open(this.href);return false; toimitusaika 1-6 viikkoa
http://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta on tullut kohtuunopeesti kamat. Jää postikuluineen vielä halvemmaksi kuin suomen liikkeet. Toki kannattaa samalla sitten tilata muuta puuttuvaa tai tarpeellista kamaa, pultteja, ruuveja, peitemuoveja jne.
edit. niin siis, sulla on nyt käytössä tuo 6Q0 909 606-004 ? Käytetty osa? Aivan identtiset noiden pitäisi olla toiminnaltaan sen K-loppuisen kanssa, se osanumero on vaihtunut jonkun pienen muutoksen vuoksi mutta noiden pitäisi kyllä sopia ristiin.
Jultsu wrote:http://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo
Suur kiitos vinkistä. Pistetty tilaukseen, toivotaan että tulee joskus perille!
