1,9tdi vm. 2004 teho ongelma
AntinPassat4motion
Post by AntinPassat4motion »
Moro, osaako joku kertoa mistä johtuu alakieroksilla väännön puute? Olen käyttänyt autoa kahdella eri pajalla ja koneella kavereiden kanssa tutkailtu... Autoon vaihdettu turbo ja suuttimia. Koneet ei näytä mitään vikaa. Kylmänä ei lähde käyntiin (hyvin). Myös hehkut vaihdettu... Kohta alkaa usko toivo ja rakkaus passattiin hyytyä :(
Jultsu
Re: 1,9tdi vm. 2004 teho ongelma
Post by Jultsu »
Nokan ajoitus? Nokat ehjät? PA/öljyn lämpöanturit ok?
AntinPassat4motion
Nokkaremontti tehty kyllä kun oli yksi nokka kulunut ja rupesi hieman ääntämään... toimi ainakin sen jälkeen ihan ok. Ongelma tuli vasta myöhemmin. käyntiääni nyt hyvä (normaali). Nyt kaikki suuttimet ajettavana ilmeisesti tammerdieselissä. Eikös anturit anna vikakoodin jos sökönä vai eikö?
Jultsu
Post by Jultsu »
Joo jos totaalisen mykkänä sähköosat niin varmaan tuleekin koodia, mutta jos mekaaninen vika suutinkärjessä niin ei siitä mitään jää, ECU korjaa syöttöä reaaliaikaisesti jos huomaa jonkun pytyn poikkeavan.
AntinPassat4motion
Elikkäs vielä yksi suutin oli paskana ja nyt sekin vaihdettu uuteen. En ole vielä käynyt itse ajamassa mutta kuulemma vieläkin hieman arpoo alhaalta lähdettäessä, mutta on jo paljon parempi. Kun antaa kaasua niin sitten lähtee "äkäisesti". Sitten oli asentaja ajanut niin oli pari kertaa hävinnyt mittariston valot :( Johtuukohan tämä huonosta akusta vai onkohan nyt joku sähkövika mikä tekee myös sen alakierrosten teho-ongelman? Tosin mittarivalojen ongelma ilmeni vasta nyt ensimmäisen kerran... Kokeillaan vaihtaa uusi akku ja katsotaan vieläkö ilmenee ongelmaa. Tämä Kuopion dieselhuollon huoltomies nostaa nyt kädet pystyyn... Mitähän keksisi seuraavaksi??? olisiko kellään ideaa, Apuva? Kohta loppuu rahat :( Taas tonnin remppa tehty.
Jultsu
Post by Jultsu »
Oliko se nokan ajoitus varmasti tarkistettu koneella? VCDS:llä Torsion value, pitäis pyöriä -2...+2 alueella.
Mulla oli kerran sama valodisko mittaristossa kun ajelin pelkillä höyryillä. Nykäisikin kunnolla kesken ylämäen. Pääsin tankille ja ei tullut enää. Onko siis pa-suodin vaihdettu? tankissa talvilaatua? Tandempumppu sökö?
Tuo muulinpotku 1900rpm kohdalla on tehtaan vakisofta, kuuluu ollakin siis.
