VW Passat Variant 2002 automaatti 1.9 TDI
zanttu
Post by zanttu »
Moro,
Kahden Alfan seuraksi tuli yksi VW vikakoodeineen. Niistä kun pääsee eroon niin matka jatkuu n. 1000 km/viikko tahtia.
Tämän hetkinen lista:
  • * Vasemman takaoven johtojen haitari irti
    * radio kuuluu huonosti, antenni ehkä uusittava
    * Oikean puolinen sisempi vetonivel rutisee vaihtoa. Varaosaa ei löytynyt Motonetistä :(
    * Hehkun valo alkaa vilkkumaan hetki käynnistyken jälkeen, mutta vikakoodeja ei ainakaan tavallisella ODB lukijalla löydy. Missä ihmeessä vika?
Vaihdettu 325000 km:
  • * oikea ulompi vetonivel
    * öljyt (longlife) + suodatin
    * raitisilmasuodatin
Ajonesto poistettu toiminnasta.
  • * Kiinasta tuli 15€ purkki joka poisti ajoneston toimminnasta. Nyt auto lähtee käyntiin välittämättä avaimen sirusta.
    * Haittapuolena on se ettei varashälytin lakannut toimimasta ja alkaa ulvomaan siruttomalla avaimella käynnistäessä.
Vaihteisto korjattu Powermaticilla, http://www.powermatic.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
  • * Vaihteisto limp-modessa, ei käytä kaikkia vaihteita (ei vaihda neloselle)
    * Vikakoodit: P0722 output speed sensor circuit no signal / generic - power train & P0730 incorrect gear ratio / generic - powertrain
    * G68 (VSS) anturi vaihdettu ja nyt automaattivaihteisto toimii kuten pitääkin.
    * Vaiheisto laski savut ulos ja laitettiin toinen samanlainen loota tilalle. Hienosti toimii.
//zanttu
