Golf 2008 ajovalot
Helppe
Golf 2008 ajovalot
Post by Helppe »
Morjesta vaan kaikille!
Kiitokset jäseneksi mukaan pääsystä. :)
Nyt tulee kyssäreitä golffin valoista.
Uuutena golf 2008 variant 2.0 tdi ajettu 130tkm omistajna tulee mieleen asiota mistä ei ole hajuakaan.
(ajelin WV Ventolla vuodesta 1996 tähän saakka)
Nyt kyssäreihin.
- Millaiset xenonit on alkuperäis asennettuna kyseiseen autoon?
- Pystyykö xenonpolttimot itse vaihtamaan ilman mitään ihmeellisiä konsteja?
- Nykyään lähivalot eli xenonit näyttävät n. 3 metriä auton eteen ja minusta vaikuttavat liian lähelle säädetyiksi, onko näin? (valot tekkee kuitenkin edestakaisen korjaus liikkeen alas/ylös käynnistäessä)
- Myös kauko valot näyttää liian pitkälle minusta, liki metsikköön, onko normaalia?
- Laakkonen sano että xenonien vaihto maksaa noin 460€ pari, onko tuo mahdollista ja onko Tampereen seudulla edullisempia ammattitaitoisia asennus paikkoja tiedossa?
Golf variant 2.0 tdi 2008
enochian
Re: Golf 2008 ajovalot
Post by enochian »
Xenon...ei zenon.
Onko sinulla autossasi siis xenonit vai ei (kaasunpurkausvalot..)
Alunperin xenonit taitavat olla 35W ja noin 4200 Kelvin. Malli D2S
Ei olisi ensimmäisen kerran kun alunperin lyhyet valot näyttävät liian lähelle. Liike pystyy tarkistamaan ja säätämään ne tarvittaessa. Ja ehkäpä joku jolla on ohjelmakin pystyy niitä ajamaan ylemmäs, mutta se 1%:n alenema pitää löytyä. (oikea alenema on varmaan suoraan umpiossa/lasissa)
Ja eihän se pöhkö ole joka pyytää xenonien vaihtamisesta tuon 460 euroa. Olisiko antaneet sellaisen hinnat ettei ihan heti kiinnosta tehdä, tai sitten on "rahat pois" asenteella. 1 poltin maksaa noin 80 euroa kpl, mitähän lie Laakkosella listahinta. Ehkä mitään halvinta poltinta en tuonne laittaisi. Vaihtamisen saa suoritettua ilman umpioiden purkua, mutta hiukan ahdasta se on. Kai siinä palkoilleen pääsee, jos itse tekee.
Helppe
Post by Helppe »
Autossani on xenonit alkuperäisenä.
Toinen on nyt menettänyt valotehonsa melkein kokonaan ja nyt tässä räknäilen niiden kanssa vaihtasko itse tai viekö liikkeeseen.
Laakkosella sanottiin että pitää ottaa puskuri ja umpiot irti että homman saa tehtyä.
Itse ei niiden säätöä kylläkään pysty tekemään.
Voi varmaan olla että korkeuden säätö antureissa on jotain kökköö kun niin alas näyttävät, toki korjausliikkeen tekevät aina käynnistäessä.
Mika Viinikka
Post by Mika Viinikka »
Esim Motonetissa Philips vision D2S xenonpolttimot 59.90€/kpl. Ja itse pystyy vaihtamaan. Ei mitään järkeä maksaa liki 500€ polttimoiden vaihdosta! En ole kyllä nähnyt tuollaisen golffin pellin alle, joten en tiedä kuinka ahdasta on.
Helppe
Post by Helppe »
Mika Viinikka wrote:Esim Motonetissa Philips vision D2S xenonpolttimot 59.90€/kpl. Ja itse pystyy vaihtamaan. Ei mitään järkeä maksaa liki 500€ polttimoiden vaihdosta! En ole kyllä nähnyt tuollaisen golffin pellin alle, joten en tiedä kuinka ahdasta on.
ahdasta on, just siks aloitin tän keskustelun että jos ois jollain kokemusta moisesta :)
Mika Viinikka
Pystyy ne vaihtamaan umpiot paikallaan, mutta peili ja taipuisat kädet on hyvä olla! :D
Hakua googleen niin ja etsimään apuja.
Helppe
Post by Helppe »
Nyt on valot vaihdettu.
Vein korjaamoon joka otti työstä 80 € ja siihen hintaan säätivät alas näyttäneet xenonit ja metsään näyttävät H-7 pitkät.
Lampuiksi valitsin Motonetin Philips X-treemeVision lamput 79,90€ kpl
Vaihtotyö tehtiin mitään ylimäärästä irroittamatta, työ kesti n. 1,5 tuntia josta tunti meni ihan tunaamiseksi paikalleen laitossa.
Eli kivasti meni ja kohtuu hintaan.
Seuraavalla kerralla ostan kopan kaljaa ja rupeen itse vaihtaan niitä.
Varaan päivän aikaa jos menee herne nenään, ettei jää ajasta kiinni :buttrock
ps. nyt täytyy todeta että on pirun hyvät valot :D
Mika Viinikka
Ja maailma kirkastui taas! :lol:
Nyt kun näit vaihdon, niin seuraavalla kerralla koppa viereen ja asenteleen. Tosin ihan hetkeen tuskin tarvii tehdä :D
Helppe
Post by Helppe »
Mika Viinikka wrote:Ja maailma kirkastui taas! :lol:
Kiitos :)
Vittumainen väli on, mutta hemmot sai ilman mitään irrottamatta ne sinne, joten ehkä minäkin seuraavalla kerralla :)
Helppe
Post by Helppe »
Toivotaan että jollekkin on apua tästäkin kirjotuksesta :)
