1,9tdi avf 4motion
tänään otin vähän tiukemman lähdön niin alko ihan saatanallinen suhina
mä luulin että turbon ja katin välinen "haitari" petti kun se on mun mielestä aika väljä, joka on muuten erilainen kuin 2003 1,9 avb ssä
avb ssä ihan perushaitari avf ssä sellainen lyhyt missä on niinku patapataa välissä
onko muilla pettänyt toi haitari ? pystyykö mitenkään korjaan ?
jatkoin matkaa auto toimi ihan hyvin mitä nyt saatanallinen suhina
sit kävin motarilla niin pakko ajaan tasakaasua kun suhisi niin perkeleesti
sit ei ollu enää voimaa niin sammutin auton ja uudestaan käymään niin taas voimat tallella
ajattelin että pääsee pakarista karkaileen pakopaineet niin sen takia yliahtoi
sit lähempänä kotia otin vähän reilummat lähdöt niin pirunmoinen paukaus ja kone kävi huonosti ja aivan hengetön
pääsin kotiin ja konepellin aukaisin niin kuskin puolen nurkasta honotti käydessä, eli sieltä vuotaa varmaan, ahtoletkut tuntuivat ehjältä eli menikö välijäähdytin paskaks ?
onko muilla poksunu välijäähdyttimet ?
auto kävi ihan normisti tyhjäkäyntiin
huomenna tutkimaan
olis muutakin tekemistä
ahdot häipy
ahdot häipy
ex honda hr-v 02 1,6 v-tec
Re: ahdot häipy
Jommankumman puolen ässämutka-liitosletku pullahti kesälomareissun aikana ja ajattelin ensin että rengas meni, sen verran kova jysäys oli. Pistettiin paikallisella korjaamolla takaisin ja rautalangalla vähän jäykistettä.
Re: ahdot häipy
itse itselle vastaen: välijäähdytin siellä poksahti, alapääty irti. onko normaalia ??
vai onko jostain syystä ahtoja liikaa luulis kyl et jostain muualta porsis ennen
aika vit.. irroittaa toi cuuleri, muuten ihan peruspurku hommaa mut itse cuuleria en meinannut saada otettuu pois
tilaa liian vähän meni vähän raiskaamiseksi saa nähdä miten menee uusi paikoilleen
siinä vähän tilanne kuvia
tilanne sisälokasuojasta päin katsottuna
ja maisemakuva
ja maisemakuva
Re: ahdot häipy
Mulla viime talvena poksati myös tuosta vasemman kuulerin alapäästä letku irti just kesken hyvän luisun, kierroksia oli jotain 3k luokkaa. Kuulosti ihan ku ois ajanu 0,5L limpparipullon päältä. Onko tuossakii ne letkut kiinni niillä metallihänksättimillä??
Re: ahdot häipy
on niillä kiini ja letkun päissä o-renkaat, ihme et tommoset o renkaat pitää ahdot ku letkut heiluu. aika väljä se sovite
voi olla et korjaan ton cuulerin sika massalla ku uutta ei välttämättä saa nopeesti. voi olla et jos olis pitänyt vetää "huoltoasentoon" keula niin olis cuuleri tullut kivasti pois
Re: ahdot häipy
Multa jäi tommonen cooleri ylimääräseks ku pistin keulakuulerin mut en tiiä onko menny roskiin..
Re: ahdot häipy
jos vaan viitsisit stekata onko viel talles pasi, niin voisin ehkä ostaa sen. noin 100e maksaa uus saksassa
muuten luotan tohon sikamassa korjaukseen mutta yks kannake oli murtunu niin siitä se sit pettää jos pettää
