Vw Passat 2,8 V6 Syncro 3B käyntiongelma
zamurai
Post by zamurai »
Elikkäs,
tällainen ongelma iski päälle, eilen aamusella koitin startata, startta kyllä, mutta kuullostaa siltä ettei kone pyöri kunnolla, eli ei myöskään lähde käyntiin. Virrat kun lyö päälle, ei valita mittarin valot mistään, kun koittaa startata, alkaa öljyvalo vilkkua ja piippaa sen kolme kertaa, eli 1-prioriteetin mukaan.
Auto on ollut normi käytössä maanantaina matkalla kotka-mikkeli, eikä herjannut kyseisellä matkalla mistään, ja toimi moitteettomasti.
Tiistaina lisäsin öljyä ja jarrunestettä kun olivat vähissä, öljymäärä kuitenkin kokoajan yli minimin, kuin myös jarrunesteet.
Akku mitattu, sulakkeet tarkistettu (ilmeisimmät, bensapumppu, jne.)
Koitettu useaan otteeseen starttailla, välillä kuullostaa kun kone pyörisi "kunnolla", mutta ei vaan käynnisty.
Pitäisikö bensapumpun hurina kuulua jostain? Yritin kuullostella paksin kautta ja tankin korkin kautta, kummastakaan ei kuulunut minkään sorttista hurinaa.. Mietin vain sellaista että voiko öljyvalosta huolimatta vika olla bensan puolella? Tai kipinässä?
Alkaa olemaan ns. kaikki kotikonstit käytetty ja mietittyy, eli kaikki vinkit ja pirkan niksit otetaan vastaan!
Ja pahoittelut siitä jos turhaan avasin uuden ketjun, mutta itselläni ei ole mitkään haut tuottanut tulosta tällä sivulla hakiessani, joten vika on todennäköisesti minussa tai yhteyksissäni,
Mutta kiitos jo etukäteen vaivannäöstänne ja vastauksistanne!!
ibel
Re: Vw Passat 2,8 V6 Syncro 3B käyntiongelma
Post by ibel »
Eikö ees sillon kuulu bensapumpun ääntä ku käännät virrat päälle?? :shock:
zamurai
Post by zamurai »
Ei ainakaan omaan korvaan satu minkäänlaista ääntä mikä olisi verrattavissa bensapumpumpun ääneen, hurinaan tai muuhunkaan surinaan/nakutukseen...
Tuo öljynpaineen merkkivalo ja piippaus tulee aina jos konetta pyörittää tarpeeks kauan sillain ettei se lähde käymään. Eli se on ominaisuus, ei vika. Ota konehuoneen puolelta bensansyöttöletku auki ja pistä letkunpää pulloon ja kokeile startata, tuleeko mitään?
Kilu
Post by Kilu »
zamurai wrote:Ei ainakaan omaan korvaan satu minkäänlaista ääntä mikä olisi verrattavissa bensapumpumpun ääneen, hurinaan tai muuhunkaan surinaan/nakutukseen...
Pumppu on oikealla puolella takapenkin alla. Kyllä sen äänen pitäisi kuulua selvästi, kun virrat kääntää päälle. Katso ensin sulake. Pumppu ei ole paha homma vaihtaa itse. Tankki olisi kuitenkin hyvä olla aika tyhjä. Viimeksi itse tyhjensin sen Bilteman öljypumpulla :)
Viimiseen 10 vuoteen ei oo kertaakaan osunut kohdalle, että olis bensapumpun sulake palanut. Kyllä se on aina pumppu sökö jos se ei pyöri.
Kilu
Post by Kilu »
Itsellä on tapana katsoa sulakkeet, ennen kuin alan sähköosia vaihtamaan. Tutkitaan ja sitten hutkitaan :) Omassa ei bensapumppu antautunut edes virityksen ja E85:sen takia, vain tuotto loppui. Kuitenkin mittarissa oli melkein 300tkm:ä. Toki toisessa autossa voi tehdä toisin, mutta ei vaihdeta osia turhaan vai mitä?
zamurai
Post by zamurai »
Sellainen vika oli että venttiilinkopan tiivisteet menny, jonka takia puski öljyä tulppien päälle, eikä saanut kipinää laisinkaan. Puhdistus ja kuivatus auttoi, ja Paskatti lähti käyntiin.
Uusia tiivisteitä tilailemaan niin saa auton kasaan ja ajoon.
Kiitokset vinkeistä, kettu kuittaa ja kiittää!
