Pitkään vatvoin mitä nokalle laittaa ja tänään pistin erikoistekniikalle tilauksen noista 35w led valoista.
Sana vapaa
- Mika Viinikka
Re: Sana vapaa
Onkos täällä kenelläkään kokemuksia LuminaLights led 35w lisäreistä?
Re: Sana vapaa
Huomaiskohan tehonlisäystä normaaliajossa tällä portatulla ilmanottoputkella.
Alaväännöt varmaan tuntisi...
MK4 (1999.5 -2006) Stage 3 ported intake manifold Dyno tests
http://www.scientificrabbit.com/node/27" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Millaisia rengaspainesuosituksia 205/50R17 kitkoille 3B farkun alla? (Puolikuormalla)
3B5 AEB '98
Re: Sana vapaa
Ite laittaisin ainakin 2,5bar. Omassa on nyt 215/50/17 ja laitoin 2,7bar joka nurkkaan.
Re: Sana vapaa
Itellä 3bar 225/45 17 renkaissa joka kulmassa. Yli 2.5 bar laittaisin joka tapauksessa.
Re: Sana vapaa
Rengasliikkeessä pistivät 2.8bar 235/40 18. Itse pidin 205/55 16:ssa 2.5bar yksin ajaessa ja 2.7bar täydellä kuormalla.
Re: Sana vapaa
2,5 mulla oli viime talven, mut ainakin ilman spacereita vetelee ja on levoton. 2,8 laitoin ja Hki-Lahti-Hki oli jo paljon parempi.
3B5 AEB '98
Re: Sana vapaa
Minkä merkkiset gumit? 205/55 16 laatukumeilla pystyi ajamaan 2.2bar paineilla täysillä motarilla ilman ongelmia. Kiinakumeilla vetelee aivan varmasti samoilla paineilla.
Re: Sana vapaa
Continental Contiwintercontact 5. On aika lötköt rungot omasta mielestä, mutta mulla ei kyllä ole tästä kokoluokasta vertailupohjaa.
3B5 AEB '98
- Mika Viinikka
Re: Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Eilen postiin saapui 133tuntia käytetty TT-evo webasto. Joulun aikaan olisi tarkoitus korvata tuo alkuperäinen TT-V evolla. Voisin mahdollisesti jotain ohjetta kirjoittaa mikäli tarpeen?
Re: Sana vapaa
Kirjota pois vaan tuonne DIY osioon.
Uteliaisuuttani kysyn mistä löysit ja miten oot varma käyttötunneista??
Re: Sana vapaa
Nettivaraosan kautta ostin myyjältä, jolla on enemmänkin näitä myynnissä.ibel wrote:Kirjota pois vaan tuonne DIY osioon.Uteliaisuuttani kysyn mistä löysit ja miten oot varma käyttötunneista??
Niillä on testipenkki, jossa ajavat testit webastolle ja saavat datat ulos (mm. käyttötunnit).
Kaiken hyvän päälle sai vielä 3kk takuun laitteelle.
Webastolle tuli saman verran hintaa kuin jos olisin käyttänyt vanhan webaston palopesän vaihdossa liikkeessä.
Vanhaan on vaihdettu palopesä 2011, silloin kuitissa hinta pesälle 220€. Tänä päivänä sama osa kun kysyin 280€.
- Mika Viinikka
Re: Sana vapaa
Vielä vähän piti tuhlata matkakassaa tilaamalla scangauge II
jos tuo toimisi ajotietokoneena tuossa kolmosessa... Menisi jo 2 seuraavaa viikkoa nopeasti, että reissuunkin jäisi jotain!
Re: Sana vapaa
Kysymys 1. Missä sijaitsee bg passatin kauko-ohjaimen antenni? Kuskin jalkatila?
Kysymys 2. Onko joku jatkanut kyseistä antennia kantaman pidentämiseksi? Muutama DIY löytyy iv golffiin.
Re: Sana vapaa
Kenelläkään hajua/kokemusta?
- Mika Viinikka
Re: Sana vapaa
Tuli joululahja tänään
Ei raaskinut vielä ostaa AutoPolarin boksia joten tilasin tuon. Ajattelin tuon laittaa tuohon Audiin ajotietokoneeksi, mutta ei taidakkaan toimia siinä
jos paketin päällä olevaa tarraa on uskominen.
Re: Sana vapaa
Erinäisiä vipstaakeja alkaa tippuun postilaatikkoon. Laitetaan passatin nappulat sisätiloista uusiks. Alkaa pikku hilijaa toi 360tkm näkyä sisätiloissa.
Kesärenkaatkin saapui tällä viikolla. Continentalin ContiSport Contact 5:set 225/35 r20 koossa.
Mika Paalanen
Re: Sana vapaa
Mielenkiinnolla oottelen kun postipate tuo vaihdelaatikon sinne postilaatikkoon....
Passat Variant 3BG TDI -03
Re: Sana vapaa
Vaihdelaatikko jätettiin vielä tilaamatta. Tarvii tehä lisätutkimuksia sen vaihdon kanssa. Joutuu varmaan vaihtaan muutaki ku pelkän laatikon...
Re: Sana vapaa
^ Hoplaa..Monkelo wrote:Kysymys 1. Missä sijaitsee bg passatin kauko-ohjaimen antenni? Kuskin jalkatila?
Re: Sana vapaa
Mikäs lootassa on? Se vaihteensiirto-torni väljä edelleen?Pia wrote:Vaihdelaatikko jätettiin vielä tilaamatta. Tarvii tehä lisätutkimuksia sen vaihdon kanssa. Joutuu varmaan vaihtaan muutaki ku pelkän laatikon...
- Mika Viinikka
Re: Sana vapaa
Tässä vapaapäivää viettäessä ja olutta ja musiikkia nauttiessa menee työkkäriin ja liittoon ilmoittautumiset lomautuksesta! Kaksi yöhukia vielä ja joululoma alkaa! Sunnuntaina starttaa kone kohti Pohjois-Kyprosta ja sieltä palataan tammikuun alussa!
Eli golfmailat mukaan ja nauttiin vihreestä joulusta!
Re: Sana vapaa
^ Älä unohda kameraa ja vakuutusta
Re: Sana vapaa
Perjantai!
Re: Sana vapaa
Perkuleen perkule. Tarttis takaovipahvi (ja varmaankin etuovipahvi) purkaa ja kattoo mikä 3C:n ulko-oven kahvoissa präkää. Kuskin puolelta takaovi ei aukea ulkoa ja kuskin etuoven kahvaa joutuu vetään ihan perille asti että aukeaa, vrt muihin että ihan hennosti ja ovi auki.
Re: Sana vapaa
Passatissa kans repsikan takaovi kenkkus aina talvisin pakkasilla. Kunnes pari vuotta sitten Hatemi taikasormillaan avas oven ihan normaalisti eikä ovi oo enää sen jälkeen takunnu.misi wrote:Perkuleen perkule. Tarttis takaovipahvi (ja varmaankin etuovipahvi) purkaa ja kattoo mikä 3C:n ulko-oven kahvoissa präkää. Kuskin puolelta takaovi ei aukea ulkoa ja kuskin etuoven kahvaa joutuu vetään ihan perille asti että aukeaa, vrt muihin että ihan hennosti ja ovi auki.
Kahvaki muuttunu hiukan jäykemmäks mutta aina aukee kuitenki. Mutta eihän siihen tarvita kuin yks kaunis päivä kun se ei enää aukeekkaan.
Re: Sana vapaa
Pia wrote:Passatissa kans repsikan takaovi kenkkus aina talvisin pakkasilla. Kunnes pari vuotta sitten Hatemi taikasormillaan avas oven ihan normaalisti eikä ovi oo enää sen jälkeen takunnu.misi wrote:Perkuleen perkule. Tarttis takaovipahvi (ja varmaankin etuovipahvi) purkaa ja kattoo mikä 3C:n ulko-oven kahvoissa präkää. Kuskin puolelta takaovi ei aukea ulkoa ja kuskin etuoven kahvaa joutuu vetään ihan perille asti että aukeaa, vrt muihin että ihan hennosti ja ovi auki.![]()
Niin, ostin Passatin tuossa vähä sen jälkeen kun ostettiin OKT. Ennen harrastanut ja ajellut bemareilla, mutta viime vuosi meni Tojotalla ja Golf Plus, olisko ollu vitoskoppasella. Vaimo taasen tykkää volkkareista, joten tarvi vaihtaa yhteen isompaan ja parempaan autoon ni päädyttiin tähän Passattiin. Onhan tuo hieno peli ajella.
Mutta kun tarttis korjata, ei itte oikeen viitti/riitä uskallus ihan heti ensimmäisenä alkaa roplaamaan, kun ei oo näiden kanssa ennen pelannut. Varsinkin kun ei pääse sisälle talliin, niin sen tietää miten noiden ovipahvien kiinnikkeiden kanssa käy kun niitä rupee napsiin auki..
Nooh, eiköhän tämä tästä, kyllä sen kanssa pärjää ettei toinen takaovista aukea, kunhan ei mikään muu ovi prenkkaa siihen asti että pääsee lämpimään purkamaan sen.
Sana vapaa
Ja mulla ainaki toimi toi aina sisäkahvasta vaikka ulkokahva oli pois pelistä.
Ja joo ovipahvi on parilla ruuvilla ja monella helevetin tiukalla klipsulla kiinni.
Re: Sana vapaa
"Helevetin tiukalla klipsulla" kuvailee kyllä hyvin tuota 3C passatin ovipahvin kiinnitystä
Ja on suoranainen ihme jos kaikki säilyy ehjänä.
Ja muihin aiheisiin(ei aineisiin, vaikkakin eilen tuli pullollinen El Tiempo -valkkaria nautiskeltua).. Tänä aamuna sai ensimaistiaiset omasta joulukinkusta ja ai että kun vei kielen mennessään
Re: Sana vapaa
Jeps. Täytyy kaiketi tilata tommonen ovipaffin irrotustyökalut tai ei niitä varmaan tarkotettu niihin pelkästään ole mutta muoviset työkalut kuitenkin.
Tarttis muutenki vierailla marmoritiskillä niin sais kumimatot ja niitä ovipahvin kiinnikkeitä tilata samaan syssyyn sitten. Osaakos joku ulkoseltaan sanoa montako kpl menee per etuovi ja takaovi? Täytyy varmaan juu muuten uudet vaijeritkin tilata molempiin oviin.
Vuoden ku sitä odottelee ni se on kyllä hyvää aina ekalla kertaa.
Tässä nyt kahdet pikkujouluruokailut käytynä, ja vielä olis kaks eri jouluateriaa edessä niin ei välttämättä maistu kinkku enää miltään.Pasi Häkli wrote:"Helevetin tiukalla klipsulla" kuvailee kyllä hyvin tuota 3C passatin ovipahvin kiinnitystäJa on suoranainen ihme jos kaikki säilyy ehjänä.
Re: Sana vapaa
Lauantai!
Re: Sana vapaa
Sunnuntai!
Re: Sana vapaa
Voiko olla tyhmempää ihmistä, joka jättää auton talliin ja takaoven auki pariksi päiväksi ja huomaa akun olevan tyhjä?
3B 2.8 V6 nelikko vm. 1999
AUDI A4 (8K) Quattro
Re: Sana vapaa
Niin siinä käy, kun pojat lähtee miesten hommiinosoners wrote:Sunnuntai!
Re: Sana vapaa
Mulla ainakin sisävalot sammuu parin minuutin kuluttua jos ovi jää auki.laonovi wrote:Voiko olla tyhmempää ihmistä, joka jättää auton talliin ja takaoven auki pariksi päiväksi ja huomaa akun olevan tyhjä?
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Re: Sana vapaa
Mulla on kans toi automatiikka eli sisävalot sammuu kahden vuorokauden päästä ihan itekseenpetaso wrote: Mulla ainakin sisävalot sammuu parin minuutin kuluttua jos ovi jää auki.
Oli muuten joulua nostattavaa tunnelmaa kun tänään jonotin Sittarin kassajonossa 22 minuuttia
Sana vapaa
Toivottavasti et kostanu sitä jonotus turhautumistasi kassaihmiselle. Se on täysin syytön siihen että jonot pääsee kasvamaan :/laonovi wrote:Oli muuten joulua nostattavaa tunnelmaa kun tänään jonotin Sittarin kassajonossa 22 minuuttia
Re: Sana vapaa
Dammit, Joe Cocker meni sit kans vaihtaa hiippakuntaa
Re: Sana vapaa
En tietenkään. Säälitti ennenkaikkea vanhukset, jotka jonottivat muutaman kahvipaketin takia. Päästinkin pari iäkkäämpää eteeni.Pia wrote:Toivottavasti et kostanu sitä jonotus turhautumistasi kassaihmiselle. Se on täysin syytön siihen että jonot pääsee kasvamaan :/laonovi wrote:Oli muuten joulua nostattavaa tunnelmaa kun tänään jonotin Sittarin kassajonossa 22 minuuttia
Re: Sana vapaa
Mikään ei ärsyttävämpää kun ite yrität latoa tuotteita hirveetä vauhtia kassasta läpi ettei jonot kasvais enempää ni joku oman elämänsä sankari naputtaa kassapöytää sormilla, vaihtaa painoa jalalta toiselle ja puhisee ja hymähtelee siinä. Ja oman vuoron koittaessa tiuskii kassamyyjälle.
Ite oon cittarissa osastolla mutta me osastolaiset joudutaan purkamaan niitä jonoja kassoilla. Siinä saa välillä täyslaidallisen niskaansa.
Re: Sana vapaa
Tiistai.
Re: Sana vapaa
Toivottavasti menee pakkasen piikkiin 3C Passatin ohjaustehostimen toimimattomuus.
-33 ja välillä startatessa piippailee, punainen ratinkuva palaa ja ohjaus tooooodella raskas.
VW Passat 3BG 2003 2.0L
Re: Sana vapaa
Mihinä noin kylmä on?! Yäk!
