Muuten vaihtuu pykälät hyvin
T5 automaattilaatikko
Onko kellään kokemusta 2006 portteri 2,5 tdi, ajettu puolimiljoonaa, laittaa pakin päälle niin vaihde odottaa n. parisekuntia ja loksahtaa että auto heilahtaa... onko normaalia?
Re: T5 automaattilaatikko
ei taida olla normaalia, tekeekö ainoastaan pakilla? ootko vaihtanu öljyt laatikkoon milloin ja onko sitä tarpeeksi?
Muuten vaihtaa hyvin, soitin pörhölle (vw huolto) asiasta, ilmotettiin että eivät suosittele kyseiseen laatikkoon öljynvaihtoa
saattaa jopa rikkoutua sen takia, tarkistus ja mahdollinen lisäys kuulemma jokin erikoinen vaihteisto ?
kyllä laatikkoon öljyt pitää vaihtaa ja siellä on suodatinkin mikä vaihdettava. itelle olen samanlaiseen vehkeeseen vaihtanu 50000km välein. vaatii kyl sellaisen adapterin millä öljy vaihtuu ja pystyy tarkistamaan onko sitä riittävästi.
Volkswagen Transporter 2.5TDI-7HC-KOMBI-KN/340 2006 multivan. onko sulla samanlainen ja ei ole viivettä pakkivaihteessa?
miten saa muuten kellon oikeaan kun käytin akkua pois, se nollautui, sama vebastossa.
2008 vuoden caravelle mulla, mut sama kone ja laatikko kun sun multivanissa. ja ei ole viivettä pakissa. tos linkki öljyn vaihdosta: http://www.mectronic.fi/ohjeet" onclick="window.open(this.href);return false; . Sulla varmaan katossa kello, mulla ei ole kuin mittaristossa, joten joku viisaampi saa auttaa.
