Et siis suosittele tuota tarvikemoottoria joka kuitenkin olisi uusi?Tai sopiva käytetty, noita vanhoja koppia missä noita kiinni (apulaitteita) joka kylässä, purkamoilla tahtoo olla kartelli hinnat kun kaikilla sama raha
Vanha T4 Caravelle
Ari Rantala
Re: Vanha T4 Caravelle
ei mulla oo tämmöstä ongelmaa. pyöriikö lukitusmutteri hyvin ruuvilla? pienellä meisselillä pyöritin syöttöruuvia ja sitten listalenkillä lukitusmutterin kiristys.Ari Rantala wrote:Perhanan säätöruuvi vain kiertyy lukitusta kiristäessä mukana ja sopivaa "ennakkoa" tuolle kiertymiselle on hieman vaikea löytää mutta kyllä se vielä löytyy. Tai sitten koittaa saada kärkipihdit mahtumaan johonkin väliin ja kiristää vasta sitten.
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB nykyään D5252T
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
Ari Rantala
No joo...mut tää mun onkin muutaman vuoden vanhempi ja tässä lähes kaikki minkä pitäis pyöriä on ollut jumissa ja päinvastoinei mulla oo tämmöstä ongelmaa. pyöriikö lukitusmutteri hyvin ruuvilla? pienellä meisselillä pyöritin syöttöruuvia ja sitten listalenkillä lukitusmutterin kiristys.
Mut nyt on jo valoisampaa ja lähes kaikki mitä laki vaatii pelittää... alustaa lukuunottamatta. Sen vuoro on vasta keväällä. Mistä tulikin mieleeni, että jos autossa on takalasinpesin niin pitääkö sen lain mukaan myös toimia?
Lasinpyyhkimet pelittää nyt mallikkaasti
ei sulla oo kun 2 vuotta vanhempiAri Rantala wrote:No joo...mut tää mun onkin muutaman vuoden vanhempi ja tässä lähes kaikki minkä pitäis pyöriä on ollut jumissa ja päinvastoinei mulla oo tämmöstä ongelmaa. pyöriikö lukitusmutteri hyvin ruuvilla? pienellä meisselillä pyöritin syöttöruuvia ja sitten listalenkillä lukitusmutterin kiristys.![]()
ei tartte takalasinpyyhkijä toimia, ei mullakaan toimi.
Ari Rantala
Kulkine on nyt nokka vasten peräseinää kun koitan asennella kattotelinettä ja repiä katon sisäverhoiluita veks. Sulla kun on samaa ikää, niin onko vinkkiä miten se kattoverhoilu irtoaisi ehjänä? Otan kuvan keularatkaisusta kun saan telineiden kiinnikkeet asennettua ja auton taas peräseinälle. Taisin mainita jotain kiskosta jossa etuosa liukuu mutta kisko on ehkä hieman liioiteltu kuvaus pätkästä riviliitinprofiilia. Ideana on se, että kun ne muovipyörärajoittimet olivat jo valmiiksi rikki, niin riviliitinkisko tilalle ja pyörä liikkumaan sitä pitkin.saisko kuvaa systeemistä vaikka yv:nä
en osaa tohon sanoa ku ei oo tarvinnut käyttää irtiAri Rantala wrote:Kulkine on nyt nokka vasten peräseinää kun koitan asennella kattotelinettä ja repiä katon sisäverhoiluita veks. Sulla kun on samaa ikää, niin onko vinkkiä miten se kattoverhoilu irtoaisi ehjänä? Otan kuvan keularatkaisusta kun saan telineiden kiinnikkeet asennettua ja auton taas peräseinälle. Taisin mainita jotain kisk.saisko kuvaa systeemistä vaikka yv:nä
Ari Rantala
Se prkl kattoverhoilu menee seinäverhoilun alle eikä irtoa irroittamatta ensin seinän muoveja etc. ja nehän ovat hieman hapertuneita eivätkä lähde ehjinä
Vaihtoehtoisessa plänissä teen kattoverhoiluun kiinnitysten kohdalle aukot ja finaalissa aukkoihin peitelevyt. Nättihän siitä ei tule mutta kun kattoboksille on tarvetta kun peräkammari on täynnä sänkyä ja kokkaustasoa niin kamoille tarvitaan joku paikka missä niitä kuljetella. Sängyn alla on kyllä tilaa mutta sille tilalle on jo muuta täytettä. Tikkaatkin pitää duunailla, että ylettyy boksille...
Ari Rantala
Jep. Nyt taas käy kunnolla ja savutuskin on siedettävällä tasolla. Käynnistysongelma ei johtunutkaan syötön määrästä vaan siitä, että olin syöttöä säätäessäni tärvinyt sammutussolenoidin johtimen poikki. Nyt ongelmana on se, että säätöruuvin juuresta tiputtelee polttoainetta ja se on vielä kerran otettava kokonaan auki ja uusittava tiivisteet. Se homma jää kyllä kevääseen kun vuoto ei ole paha ja kulkine on nyt siirreltävissä omilla avuillaan.Syöttöä ruuvailtu ja savutus pieneni ihan siedettävälle tasolle
Ruuvailin vain tohkeissani hieman liikaa ja nyt ei taas käynnisty kunnollaPitää palauttaa hieman niin on balanssissa.
Asensin takaoven päälle kiskon ja siihen työvalot. Piti ensin laittaa ne toimimaan peruutusvaloina mutta lakipykälät perkeleet sanovat jotta peruutusvalo ei saisi olla 1,2m korkeammalla ja pitänee laittaa ne oman katkaisimen taakse työvaloiksi. Työvalojen kisko toimii samalla takarappujen yläkiinnikeenä. Vielä kun saisi niille valoille vedettyä johtimen verhoiluiden alle... ja haettua biltemasta 1,5€ katkaisimen.
mulla on tälläinen. tummennuskalvoon valojen kohalle leikattu aukot.Ari Rantala wrote:Asensin takaoven päälle kiskon ja siihen työvalot.
Ari Rantala
Siistin näköinen. Mulla valot on oven ylä/ulkopuolella. Oli valmiit kiinnitysreiät ja hyödynsin ne. Pitänee ottaa virityksestä kuva kunhan saan vielä lisäjarruvalon ja peruutuskameran asennettua...tai edes hankittua. Samassa poikkitangossa on optio niillekin.
Mistä piuhasta otit valoille virtaskan? Ite vedin kokonaan uuden syöttöjohtimen koelaudan katkaisijalta ja pähkäilen ottaisiko syötön tupakansytyttimeltä vai mistä...
akusta sulakkeen läpi katkasijalle, lattiamaton alla vedin johdon takakonttiin.Ari Rantala wrote:Mistä piuhasta otit valoille virtaskan? Ite vedin kokonaan uuden syöttöjohtimen koelaudan katkaisijalta ja pähkäilen ottaisiko syötön tupakansytyttimeltä vai mistä...
auto on rallikisoissa huoltoautona nii piti valot laittaa noin että niistä on hyötyäkin, jos ne olis luukussa kiinni ni ne valasis taivaalle
Ari Rantala
Juuei ne mullakaan takaluukussa ole vaan katolla. Kuva kertoo enemmän kun tuhat huonosti valittua sanaa...
Lisäjarruvalon kanssa jouduin tekemään kompromissin kun olisin halunnut senkin kiinni tuohon vaakapalkkiin mutta valon leveys ei rimmannut ja pudotin sen katolle. Vaakapalkkiin kun tulee vielä tikkaat ja niiden kiinnitys ei olisi onnistunut valon ollessa tiellä... keskellä palkkia töröttävä punainen piuha tulee peruutuskameran virtapiuhaksi... sitten kun saan sen hankituksi
Ari Rantala
Takatikas tuli pyknättyä ja istuu paikalleen kohtuullisen hyvin. Tikas on irtomallinen ja kulkee ajon aikana pakussa sisällä. Nostetaan paikalleen sitten kun boksille tulee asiaa. Boksia en saa paikalleen ennen kevättä kun paku ei bokseineen mahdu tallin ovesta ulos
Tikkaan yläpää tukeutuu poikkipalkkiin jossa myös nuo takatyövalot ja alapäähän tein puskurin muotoa myötäillen vesivanerista tuet. Olisi tuon voinut kiinnittää vetokoukkuunkin mutta näin on mahdollisuus siirrellä tikasta sivusuunnassa. Kattoboksin sivuille teen vielä kapeat kävelysillat...ehkä kaksi painekyllästettyä lautaa tai teräksinen silta...en ole vielä suunnitellut sitä pidemmälle. Boksi kiinnittyy kattouriin tähteeksi jääneillä nissanin telineillä joihin duunasin sovitepalat kiinnitykseen...säästyi taas euroja motivaatiojuomakassaan kun ei tarvinnut ostaa volkkarin omia telineitä
Ari Rantala
Toinen viikonlopun projekti on kulutusakkujen ja starttiakun väliin tuleva erotusrele. Releen löysin pakun oven sivutaskusta ja lienee valorele. Releen funktiona on se, että auton käydessä myös kulutusakusto lataantuu mutta ns. viihdekulutus ei pura starttiakkua. Piirikaaviota silmäillessäni mietin ottaako releen ohjausvirran laturilta D+ navalle menevästä johtimesta vai mistä...laturin W navalle menee mystinen 0,5mm2 johdin jonka tarkoitus ei minulle avautunut...näkyy kaaviossa tunnuksin T2b/2 ja on väritykseltään punamusta. Liittyy linjaan tunnuksella W.
Ajatuksena on siis se, että rele vetää ja yhdistää latausjännitteen akustolle moottorin käydessä ja katkaisee yhteyden koneen sammuessa latausjännitteen katketessa. Onko joku tehnyt vastaavan virityksen ja jos, niin miten se on toteutettu?
W napa on kierrosluvun mittaus.
Ari Rantala
Tack. Eli se sininen D+ johdin on sit se mistä ohjausvirta releelle otetaan. Pitänee kuitenkin mitata se ensin niin ei tule tyrittyä.
Päivä menikin ketterästi kun startti lakkasi toimimasta. Solenoidi ei vetänyt. Etsin vikaa ratin takaa missä olin johtimia pöyhinyt mutta loppupelissä se löytyi solenoidin ryytyneestä liittimestä. Johdin poikki ja uusi liitin tilalle ja taas vörkkii
D+ on laturin heräte johto eli tulee latausvalolta.Ari Rantala wrote:Tack. Eli se sininen D+ johdin on sit se mistä ohjausvirta releelle otetaan. Pitänee kuitenkin mitata se ensin niin ei tule tyrittyä.
mullakin oli startissa samaa vikaa ja korjasin samalla sen ku vaihtoin bendispyörän, nyt reistaa virtalukonpohja.
Ari Rantala
Pahus... niin tietysti onkin, ja se kierroslukumittarin tapsi taitaa antaa hieman kulmikasta jännitettä.D+ on laturin heräte johto eli tulee latausvalolta.
Taitaa kaatua hieno lowcoast suunnitelmani hoitaa homma releellä ja on hankittava ihan oikea jännite-eroon perustuva erotusrele. Maksaakin mokoma biltemassa lähes 15€
Syötönsäädön säätöruuvissa on muuten standardeista poikkeava 8/5x2,5mm o-rengastiiviste kun standardin mukainen on 8/5x2mm. Ratkaisin asian pyöräyttämällä pari kierrosta kapeaa putkiteippinauhaa vanhan o-renkaan alle ja varmistamalla pitävyyttä muovisella aluslevyllä lukitusmutterin alla. Putkiteippi on teflonia ja kestänee löpöä. Jos vielä vuotaa niin tiivistän ruuvin kierreliimalla... säätäähän sitä ei sit enää voi, että pitää olla liimatessa kohdillaan.
Ari Rantala
Dodih! Säätöruuvi ei falskaa ja kone käy suht nätisti
Myös tuo relepropleemi ratkes kun hain sen bilteman erotusreleen. Sopi jo vedettyihin johtimiin vaihtamalla lattapäät reiällisiksi ja istuu teknoboxissa suht nätisti. Toiminnasta ei vielä ole kokemuksia mutta kaiketi tuo pelittääkin vaikka biltemasta onkin...
Ari Rantala
Aloitin sit joutessani kansirempan. Uusin venttilivarrenkumit ja tzekkaan muutenkin missä kunnossa paikat ovat ja plaanaan kannen jos on kunnossa muuten. Homma konttaa nyt pakosarjan irroituksen kanssa kun sinne ei pääse mistään... pääseekö varsinaisen pakoputken irroittamaan pakosarjasta alakautta kuinkakin helposti? Jos vaikka mahtuisi nousemaan pakosarja kiinni... muut releet ovatkin jo irti.
edit1: koitin etsiä, mutta en nettitumpelona löytänyt kiristysmomentteja kannen- ja siihen liittyvien värkkien (esim. nokka-akselin pukkien) pulteille
HELP!
Kompula on nyt pukkien päällä ja alta pakosarjan kiinnitykset näkee mutta melkoinen mustekalakäsi pitäisi olla, että ne auki saisi
Eikai kulmahiomakone ja katkaisulaikka ole AINOA keino avata toi? HELP!
Ari Rantala
Nonih! Kansi on irti ja näyttää ihan hyvältä
Ei halkeamia eikä sylintereissäkään pahaa kulumaa/naarmuja. Myös kaikki esikammiot ovat tyrnästi kiinni eikä nokka-akselissa/nostimissakaan ollut moittimista. Venttiilit ovat poteroissa jonne normaali työkaluni ei mahdu ja pitänee duunailla joku värkki millä painaa jousia kokoon lukituksien avaamiseksi. Seuraavaksi pesen kannen ikipaskasta ja tutkailen sitä tarkemmin. Sit seetien ja venttiilien hionta ja eikun kasaamaan... taijos veisi kannen pajalle ja plaanaisi siitä snadin hipulastun pinnasta niin voisi olla varma, että on suora ja pitää... hitaasti hyvä tulee eikä tässä edes kiirettä ole... kesään on vielä hyvin aikaa
Ari Rantala
Kysymykseni ratkeavat yksi kerrallaan mutta yksi vielä olisi...
Kannentiivisteitä on monta erilaista/paksuista ja puhutaan lovista. Tossa mun värkissäni on tiivisteessä kaksi snadia reikää vasurilla alareunassa (liitekuva). Onko toi nyt sitten kaksilovinen vai...?
Pökkäs muuten mukaan kolme kuvaa pikkutytöstä pesismailan kanssa kun latasin liitettä... kätsä toi esikastelu... ilman sitä lähetettynä luulisivat prkl pedofiiliksi
Liekö joku mediapeikko tms. mato uinut systeemiin...
"Onko toi nyt sitten kaksilovinen vai...?"
On, en lovia laske vaan ostan paksuimman (3) niin käy aina, jos sitä hiotat niin konestamot sanoo paksuuden tiivisteelle, useimman vaihtanut en ole niitä oikonut kylläkin hyvin putsannut ennen kasaamista.
Nuo momentit pulteille löytyy netistä, tuoltakin.
http://vwts.ru/vw_t4_7d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
onko sulla pylväsporakonetta tai vastaavaa. sillä lähtee jouset nätisti irti ja saa paikalleen
mä tein jyrsinkoneeseen tollasen pään jolla saa jouset painettua pohjaan. samalailla se toimii pylväsporakoneessakin.
nopee käyttäää esim: 16 venttiilisessä kannessa ku 10 minsaa ni se on purettu. kasauksessa 15 minsaa.
Ari Rantala
Tuttu systeemionko sulla pylväsporakonetta tai vastaavaa. sillä lähtee jouset nätisti irti ja saa paikalleen
Kansi on taas kasassa ja huomenissa koitan saada sen takaisin paikalleen. Uudet pultitkin tuli hankittua kun sitä suosittelevat. Figusta väänsin joskus tokavikan kansipultin poikki kun nuukailin ja käytin vanhoja...kantapään kautta opittua siis
Ari Rantala
Pannu on taas kasassa ja jopa käykin
Savutusta on vieläkin mutta kone käy nyt nätimmin ja hiljaisemmin.
Kumpaankos suuntaan ruiskutusennakkoa pitää rukata jotta savutus pienenisi?
jos harmaata ni aikaselle ja hiljasempi käyntiääni kertoo myös että pumpppu myöhäsellä.Ari Rantala wrote:Pannu on taas kasassa ja jopa käykin![]()
Ari Rantala
Vähän ristiriitaista... savu on kyllä harmaata mutta kone käy mielestäni nyt paljon tasaisemmin ja hiljaisemmin kun ennen... Vaihdan tuohon vielä jakohihnan ja pumpun hihnan, että kannattanee siirtää pumpun säätöjä siihen kun kaikki siihen vaikuttava on tehty... pääsee kertasäädölläjos harmaata ni aikaselle ja hiljasempi käyntiääni kertoo myös että pumpppu myöhäsellä.
Joku mystinen sähkövikakin tuli... äänimerkki ja vilkut lakkasivat toimimasta. Oikeastaan viiksikytkimistä toimii vain pitkien valojen vilkautus viikseä vetämällä rattiinpäin. Liekö joku tökkeli jäänyt kiinnittämättä syylärin alla...
edit: Ei löytynyt irtonaisia tökkeleitä
edit2: sähkövika selvisi
Vielä ne remmit ja öljyjenvaihto ynnä sähkövian korjaus ja pömpeli on valmis baanalle... no ainakin katsastukseen.
Ari Rantala
Perkele!
Onko kenelläkään mitään kikkakakkosta nokkapellin avaamiseen? Meni ilmeisesti vaijeri poikki jostain peltin alta eikä tottele aukaisuvipua. Vaijerin päätäkään ei näy joten siitäkään ei pääse kiinni.
edit: Sain taivutetulla pitkän ruuvarin kärjellä ronkittua peltin auki
Aika prkl ronkkiminen siinä oli, todennäköisyys osua sokkona oikeaan kohtaan lienee sama kun täysosuma lotossa... pitääkin laittaa rivi pari vetämään
Ei toinna, se todennäkösyys tais mennä justii..Ari Rantala wrote:Aika prkl ronkkiminen siinä oli, todennäköisyys osua sokkona oikeaan kohtaan lienee sama kun täysosuma lotossa... pitääkin laittaa rivi pari vetämään
Ari Rantala
JESH!!!jos harmaata ni aikaselle ja hiljasempi käyntiääni kertoo myös että pumpppu myöhäsellä
Nyt on savut kohdallaan
Hetken jo epäilin säätäväni väärään suuntaan kun millisiirrolla ei tapahtunut mitään muutosta kolmannenkaan siirron jälkeen mut neljännellä alkoi savutus vähetä ja kierrokset nousta. Loppupelissä kone kävi tyhjäkäyntiä 2400 1/min josta säädin sen vivun säädöista n.700 1/min käyntiin.
Nyt tuli polte viedä tuo leimalle ja ottaa arkikäyttöön. Vielä on pieni epäilys kuinka lämmöt nousevat normiajossa, tallioloissa ne pysyivät aisoissa. Niinjoo ja ne hihnat tietysti...
säädikkö pumpusta vai nokkapyörästä ajoitusta ja minne päin käänsit?Ari Rantala wrote:JESH!!!jos harmaata ni aikaselle ja hiljasempi käyntiääni kertoo myös että pumpppu myöhäsellä
Nyt on savut kohdallaanPirusti se olikin aikasella, kahden hampaan verran eli T5 hihnaX2hammasta=10mm.
Ari Rantala
Nokka-akselin päästä pumpun hihnapyörästä. Ruuvi löysälle, teipinpalat hihnaan ja nokkakoteloon ja teippeihin kynällä merkki, siitä pumpun hihnapyörän kiinnitysruuvista kääntäen pyörimissuuntaan. Kääntyi nätisti eikä vaatinut varmistusta nokka-akselille. Sit ruuvi kiinni ja kone käymään ja pällistelemään peräpäähän savun määrää. Sama uusiks 7x. Ekat säädöt olivat 1mm luokka ja kun toivottua vaikutusta ei tullut niin käänsin n. 2mm kerrallaan muutaman kerran ja viimeinen kääntö oli noin 0,5mm --> homma pulkassasäädikkö pumpusta vai nokkapyörästä ajoitusta ja minne päin käänsit?
Teippimerkeistä näki mistä lähdettiin ja mihin päädyttiin.
eli oot kääntänyt ajoitusta aikasemalle. mun arvaus osu oikeeseen että ajoitus myöhäselläAri Rantala wrote:Nokka-akselin päästä pumpun hihnapyörästä. Ruuvi löysälle, teipinpalat hihnaan ja nokkakoteloon ja teippeihin kynällä merkki, siitä pumpun hihnapyörän kiinnitysruuvista kääntäen pyörimissuuntaan. Kääntyi nätisti eikä vaatinut varmistusta nokka-akselille. Sit ruuvi kiinni ja kone käymään ja pällistelemään peräpäähän savun määrää. Sama uusiks 7x. Ekat säädöt olivat 1mm luokka ja kun toivottua vaikutusta ei tullut niin käänsin n. 2mm kerrallaan muutaman kerran ja viimeinen kääntö oli noin 0,5mm --> homma pulkassasäädikkö pumpusta vai nokkapyörästä ajoitusta ja minne päin käänsit?
Ari Rantala
Jeps...kupletti jatkuu
Avasin jumittavat takajarrut ja vaihdoin sylinterit (motonet a'14.90e). Putkien liittimet olivat tuhannenjumissa mutta reippaalla lämmöllä lähtivät ehjinä auki. Ilmatessa paineita ei tahtonut tulla ja kun katsoin auton alle niin polttoainesäiliön kohdalta sitä valui ulos. Kuulemma tyyppivika, että jostain sieltä säiliön päältä hapantuvat
Korjaus mennee hieman lämpöisemmille keleille kun kulkine on nyt ulkona ja suksiboksi katolla -> ei mahdu enää talliin
Mitähän seuraavaksi...
Pitänee finaalissa ynnäillä paljonko kunnostus kaikkineen tuli kustantamaan hankintahinnan 450e päälle...karkeasti arvioiden selvinnen n. 500e kustannuksilla jos ei enää kovin paljoa tule ylläreitä. Ja tuossa on mukana takatilan pyknäys vuoteineen, valoineen ja hyllyineen etc. Ei mielestäni paha hinta jos/kun saan tuosta eräretkilleni kulkuvälineen/yösijan/tukikohdan
Perkele ennen juhannusta mulla on ympyriäinen leima rekisteriotteessa ja vuoden ajolupa
jos ei putkien korjusten jälkeenkää tuu painetta ni nosta tukivarsi ylös, jos se roikkuu alhaalla ni jarrupaineen säädinventtiili voi olla kiinni ja kuristaa paineen minimii.Ari Rantala wrote:Jeps...kupletti jatkuu![]()
Avasin jumittavat takajarrut ja vaihdoin sylinterit (motonet a'14.90e). Putkien liittimet olivat tuhannenjumissa mutta reippaalla lämmöllä lähtivät ehjinä auki. Ilmatessa paineita ei tahtonut tulla ja kun katsoin auton alle niin polttoainesäiliön kohdalta sitä valui ulos. Kuulemma tyyppivika, että jostain sieltä säiliön päältä hapantuvat![]()
omasta joutuin tunkilla nostaa tukivarren ylös.
Ari Rantala
Ei malta olla... just ennen sateita sain uudet putket laitettua. Suht vit....inen ujuttaa niitä tankin ja rungon väliin mutta alakautta menivät
Sain jopa liitokset kiinnitettyä ja jos kelit yhtään sallii niin ilmaan jarrut vielä viikonvaihteen aikana.
Tori.netistä löytyi suht kelvolliset suvikumitkin hintaan 160e/4kpl jotta jos ei tule takaiskuja niin ens viikolla sit leimalle... ja saamaan listaa mitä muuta pitää vielä laittaa.
Edit: Unohtui kuva noista putkista...aika rapaisessa kunnossa olivat siellä tankin, takatilanlämmittimen putken ja pohjan puristuksessa.
Ari Rantala
Persetti
Jarrut on ok ja kaikki olis muuten kunnossa katsastukseen mutta lasinpyyhkijät ei taasenkaan toimi...kele
Oon koittanut mittailla minne virtaskaa tulee ja minne ei mutta vikaa ei ole löytynyt. Pissapoikakin on mykkänä joten jossain on katkos. Sulakkeet ovat ehjiä ja niille asti virtaska tulee...samoin viiksikytkimille.
Prkl jos ei muu auta niin vedän suoran piuhan akulta moottorille katsastuksen ajaksi.
Eihän tuossa mitään relettä tai muuta vastaavaa ole joka renkkaisi?
on rele. releen numeroa en muista. rele sopii myös vanhasta 80-90 luvun ooppelistaAri Rantala wrote:Persetti![]()
meillä ku on pihalla useampi purku ooppeli niin lainasin semmosesta releen omaan caravelleen.
mulla oli sellanen vika että pyyhkimet jäi mihin asentoo halus ja tihku ei toiminut.
Ari Rantala
Väijyin kytkentäkaaviota ja siinä on tosiaan aikarele (no:72) joka saattaisi olla ongelman aiheuttaja.
Pitänee hankkia sellainen jostain ja kokeilla auttaisiko...tai ohittaa hyppylangalla koko laitos. Mittailen vielä piirejä nyt kun löysin ton sähkökaavion missä kytkennät on esitetty.
Toinen harmi on lämmittimen puhaltimet jotka ovat kovasti hiljaa vaikka namikkaa kuinka kääntelisi. Katsastuksessa noista ei ole harmia mutta höyrypääkuski hiostuttaa ikkunat ummelle jos ei ole puhallusta...
Ari Rantala
Jeh. Alkaa tää mystinen sähköjen katoaminenkin avaantumaan... vaan ei ratkeamaan. Mittailin uudelleen sulakkeita ja nyt totesinkin po. sulakkeiden olevan virrattomia.
En ymmärrä miten ekassa mittauksessani olin onnistunut toteamaan niille tulevan virtaa mutta nyt sitä ei ollut.
Päivä oli kyllä suht lämmin mutta silti sormet menivät niin kohmeeseen, että varsinaisen vian selvitys jää huomiselle. Jos selkeätä vikaa ei löydy, niin vedän sulakekannoille oman syöttöjohtimen suoraan akulta.
On nää konstikkaita näin vanhempina mutta palstaa lueskellessa vaikuttaisi mystisiä vikoja löytyvän uudemmistakin.
Ari Rantala
Duih! Ja taas pelittää
Varsinaista vikaa en löytänyt mutta vedin syöttöjohtimen suoraan sulakekannalle niin molemmat vaivat korjaantuivat.
Sähkökaaviosta väijyin, että linja X , jonka takana on mm. lasinpyyhkimet ja sisäpuhallin, olisi virrattomana ja kaaviossa on rele no:4/18 joka ohjaisi syöttöä X linjalle. Autosta en vain po. relettä löytänyt ja homma jäi siltä osin mysteeriksi...
Enivei nyt kaikki pelittää ja alkavalla viikolla vien ton katsastukseen ennen kun joku uusi paikka alkaa renaamaan. Jos kyse olisi lentokoneesta niin minä en kyytiin lähtisi
Ari Rantala
Eka keikka konttorilla ei vielä tuonut toivottua tulosta mutta lähellä se oli. Takajarrut olivat tehottomat. Edellinen omistaja on vaihtanut takajouset uusiin ja perä on ilmeisesti noussut sen verran, että paineensäätö on pielessä. Toinen katsastusukko kun seisoi vetokoukun päällä niin lukemat olivat lähes hyväksyttävät... säätö siis toimii
Pitänee tulevana viikonloppuna ryömiä sinne alle ainakin tutkimaan miten tuota paineensäädintä säädetään... tai sitten nostella tiililetka taka-akselille
Huomautus tuli hammastangonpään suojakumista mutta muuten kulkine oli kunnossa.
Ari Rantala
Hammastangon suojakumin vaihto päällänsä ja ongelmia saada kumi hammastangon olakkeelle (halk.54mm). Onko jollakin joku kikkakakkonen miten siinä prkl poterossa saisi levitettyä kumia niin, että lupsahtaisi olakkeelle?
Pitääkö palkata kätilö hoitamaan homma tai kasvattaa koukkupäiset kynnet...
koukkupäinen rauta, ei saa olla paksu, semmosella sain paikalleen mutta oli vanha kumi.
Ari Rantala
Duunasin sitten kaksikin erilaista koukkurautaa mutta huonolla menestyksellä. Sitten keksin tehdä "kenkälusikan" tai oikeastaan useammankin sellaisen. Ideana on, että "lusikat" kumin sisään ja toinen pää kotelon olakkeelle, toinen jekkuteipillä raidetankoon. Rasvaa lusikoiden pintaan ja sitten kumi päälle ja sopivalla putkenpätkällä työntäen paikoilleen. Tokalla yrityksellä se meni kuin strömssöössä
Lusikat tuunasin 1mm rosteripellistä ja olivat leveydeltään hieman kumin ulkopäätä kapeammat. Lievä taivutus loivan V:n muotoon ja olekepäähän pieni taivutus, että istui paremmin. Koukkuraudalla kun piti kumia paikoillaan samalla kun veti liuskoja veks niin kumi ei päässyt tulemaan mukana.
Liitekuvassa olen teipannut liuskat spraypurkin kannen päälle joka mallintaa kotelon olaketta ja tälläsin vanhan kumin malliksi. Finaaliasennuksessa liuskoja oli kaikkiaan 6kpl kun kolmella kumin vapaa reuna pökkäsi olakkeeseen eikä mennyt perille.
Suosittelen tätä kikkaa vastaaviin kumiasennuksiin
Ari Rantala
Jesh! Nyt on leima kupongissa ja paku baanalla
Takajarrut teetti eniten murheita kun tokallakin kerralla taka-akselin jarrutasapaino oli yli 50% persiillään. Ekan kerran jälkeen tiukkasin painesäätimen jousia ja alkoihan sitä painettakin löytymään. Epätasapainon sain nipin napin alle 30% kun karhensin rummun sisäpintaa, poistin ylimääräiset voiteluaineet rasvanpoistosprayllä ja säädin jarrukengät mahdollisimman lähelle. 26% löytyi silti, että ei se ihan kohdallaan ole vieläkään mutta hyväksyttävä lukema kuitenkin.
Mietin tuon säätimen toimintaa ja päädyin lopputulemaan, että siinä täytyy olla kaksi erillistä säädintä integroituna samaan kuoreen. Kaksipiirinen jarrusysteemi kun ei oikein muuten vörki eikä erilainen jarrupaine eri puolilla selity. Jos häikkä olisi pääsylinterissä niin myös etupään paineet olisivat erilaiset.
Edit: Esitin tuon ylläolevan hieman kuin kysymyksenä josko joku tietäisi paremmin tuon härpäkkeen toiminnasta ja rakenteesta...
Ari Rantala
Mun tuuriani
Akussa vuotovirtaa 0,3-0,4A ja patteri tyhjänä kun päivän pari seisoo käyttämättömänä
Olisiko laturista diodi oikoisessa tai joku toimettomista/toimimattomista sähkövärkeistä kun tuon vuodon aiheuttaa mutta viikonloppuna aion syyn selvittää. Nyt sataa simona eikä just huvita mennä mittailemaan ja irroittelemaan sulakkeita sateessa. Perhana, että näitä vikoja riittääkin ja olisi näin keväällä muutakin tekemistä kun rählätä auton parissa.
Ari Rantala
Vuotovirtaskia on nyt mittailtu ja ainoa sulake joka vaikutti hieman vuotovirran määrään oli radion ja kellon sulake. Eli sulakkeiden takana olevat vaikuttaisivat olevan ok. Myös laturi oli ehyt joten vuotovirtamysteeri syvenee
Mitäpä muita kohteita, jotka eivät ole sulakekotelon takana ja jäävät virrallisiksi kun virtalukosta virrat katkaistaan, voisi epäillä..? Keskuslukitus?
Joku rele konehuoneessa napsahtaa kun kytkee akun ja jostain takaosasta pakua kuuluu hetken hurinaa jonka lähdettä en ole onnistunut paikantamaan
Nyt olen irroittanut akulta kaapelikengän aina kun parkkaan auton varttia pidemmäksi aikaa ja se on pelittänyt suht mallikkaasti... täkyä on riittänyt startteihin
Ari Rantala
Kilahti ohjausakselin yläpään laakerista kuulat lattialle ja viiksivipujen tyhjiin väleihin. Laakerin ulkokehä on stanssattu virtalukon yläosaan ja oli pirun kireessä irroitella. Sopivalla tuurnalla irtosi. Stanssattu reuna vaati hieman hiomista, että tuli suoraksi. Sitten varsinaiseen ongelmaan...ohjausakselin halkaisija laakerin kohdalta on 22mm ja sellaista laakeria ei luettelot tunne...lienee joku saksalaisen oma mittastandardi vaikka eu-standardeista vouhkaavatkin. Ulkohalkaisija on 40mm ja paksuus 8-9mm. Kun kulkine on jo selvästi elinkaarensa puolesta laina-ajalla niin teetin sitten pronssista vastaavilla mitoilla liukulaakerin joka kestänee sen ajan mitä kulkineella on ennen paalausta.
