Passat 3B varashälytin temppuilee
Elikkä passatin varashälytin on ruvennut laukeilemaan itsestään. Menee joku minuuti, niin rupeaa hälyt soimaan. Oisko mitään tietoa, mistä tämä voisi johtua?
Re: Passat 3B varashälytin temppuilee
Sisätilanlämmitin päällä? Ovien mikrokytkimet jumittanu, luuleeko että joku ovi auki? Tai vaan mukavuus boksi sökö/vesittyny.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Ja hälyt vissiin asennettu jälkikäteen defa merkkinen. Mistähän kannattais lähtee eka katteleen. Vai auttaisiko, jos auton veis parkkihalliin sulamaan. Mun mielestä, ei ainakaan sisävalo pala, että ei vois johtua, et luulee, et joku ovi ois auki. Eikä sisätilanlämmitintäkään autossa päällä ,että ei siitäkää johdu.
Autto ainakin sen verran, että ei tuntiin ainakaan hälyytä. Oli konepellin tunnistimen maajohto ollu irti, niin luuli että pelti on auki. Missähän se mukavuuspoksi sijaitsee, jos kattelis senkin. Ja auttasko, jos ohjelmois ton defa hälyyttimen uudestaan. Joku sanoi, jos akun varaus on liian heikko saattaa silloinkin ruveta jossain vaiheessa huutamaan hälyt?
Kuskin maton alla on boksi. Itellä oli kans joskus defan häly niin siinä oli ainakin akku "tunnistus" laukasee hälytorven jossa oma pikku akku jos auton akkuvirta katkeaa.
Kyllä auto vieläkin on hälyytellyt täytyy seuraavaksi ladata akku, jos auttaisi.
Vai voiko hälyytys johtua siitä, kun hälytin ei toimi kuskin ovessa, koska defan hälyttimen ledi ei vilku ovea avattaessa.
- Mehtäkonekuski
Kuulostais enemmän ja enemmän mikrokytkin vialta, mitä itse olen noista lukenut... Sisävalohan ei nimenomaan pala vaikka ovi olisi auki jos mikrokytkin on viallinen. Tämä itselläni yhdessä ovessa mutta ei silti aiheuta mitään muuta ongelmaa muutakuin että sisävalot ei pala.
BMW 520D E60 -09
No mulla taas ruvennut tekee sillee, et valo syttyy itsekseen, ja sitten rupee hälytin soimaa.
Tuossa hälytin luulee, että ovi on auki. Kytkimessä tai johdossa vikaa.
Olisikohan toi kytkin remppa iso homma.
Helpommalla pääsee kun vaihtaa oveen lukon eikä lukon sisälle kytkintä..
50-60€ Motonetissa lukkolaite. Aivan turha kytkimien kanssa pelleillä, kun lukkolaite on muutenkin kulunut ja paskainen. Kannattaa johdot tarkistaa ennen lukkolaitteen irrotusta ja jos vaihtaa, niin uusi valmiiksi viereen.
Toki jos tuo Motonetin hinta on liian kova, niin voi myydä sinulle käytetyn korjatun perävalotakuulla
Kyllä mä auton ovet saan avaimella lukkoon silloin ei huuda. Jos käsitin mitä tarkoitatte.
Ootko lukenu vikakoodit? Ja niinkun Kilu sano jo oven avauksen tunnistava kytkin sekoilee siel lukon sisällä mitä ilmeisemmin.
Joskus saa sisävalon ja oven alla olevan valon toimimaan, kun laittaa oven ääri asentoon
- Mehtäkonekuski
Miten toi kuulostais sit vaan johto vialta. Kerta jossain kohtaa ottaa sen verran kontakti että valot syttyy ja totee että ovi on auki mutta ei joskus tajua että ovi menee kiinni vaikka valotkin sammuu... Mene ja tiedä, katso ne johdot että onko ne ehjät ja onko liittimissä hapettumia. Jos ei ole niin mene motonettiin ja osta uusi lukkolaite.
Muuten sitä saa melke arvailla maan ja taivaan väliltä mikä siinä on.
BMW 520D E60 -09
Iskällä on samallaisia oireita sen aakutosessa vasemmassa takaovessa, veikkaisin myös johtovikaa.joni84 wrote:Joskus saa sisävalon ja oven alla olevan valon toimimaan, kun laittaa oven ääri asentoon
No jäin katselemaan, kun laitoin avaimesta ovet kiinni niin valo vilkahtaa itsekseen välillä. Samoin, oli akku mennyt ihan tyhjiin, ku 4pv oli auto seisonut. Ja kuskin oven kumihaitarin sisälle kurkisteltu, johto näytti iha hyvältä.
- Mehtäkonekuski
Noh. Ei sitten muutakun motonettiin, uus lukkolaite. Ovi auki ja uus lukkolaite sisään.
BMW 520D E60 -09
No onkos kuinka vaikea tuo lukkolaite asentaa?
Jos työkalut pysyy kädessä niin ei oo vaikee.
https://www.youtube.com/watch?v=-wK7ZzGmoj8" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisiko tuon valovian korjata sillä tavalla, että nappasee takaovien sisävaloista virran, niin ei enää vilkuttaisi. Itseäni ei haittaa vaikka kuskin oven valot ei toimi, koska ainut joka vilkkuu on se keskikonsolin päällä oleva valo. Jos aukaisee vaikka etuoven takavalotkin syttyvät, eli jos sieltä pöllis virran.
Vai onnistuisiko niin, että laittaa oven lukkoon kuskin ovesta avaimella, ja sitten käyttää apukuskin lukkoa, tai kaukosäätöä. Silloinha lukkolaite ei varmaan liiku vai liikkuuko?
- Mehtäkonekuski
Helpommalla oikeasti pääset kun nyt vaihdat sen lukkolaitteen vielä kun se ovi avautuu. Itse en sitä tajunnu vaihtaa ja nyt meen vaikeemman kautta ja ovi on takalukossa ja ei avaudu ollenkaan...
BMW 520D E60 -09
Mietin että, jos sitä kuskin oven lukkoa ei käytä avaimella, vaan sitä kaukosäätöä, tai apukuskin ovea niin loppuiskohan se valon välkkyminen?
No otin sulakkeen irti, nii ei ainakaan sisävalot syty. Mutta eipä toimi varashälytinkään. Pitää se lukkolaite ostella loppukuusta.
Katselin auton etuoven haitarikumin johtoja uudestaan, sekä ovipahvin sisälle. Johdot näytti ihan hyville, oli sellaisessa erkkarissa heiluttelin niitä ja painelin. Nyt sisävalo palaa kokoajan, eikä sammu. Samoin ovet ei lukkiudu ollenkaan hälyyttimestä, paitsi jos ottaa kuskinoven sisältä lasinnostimen piuhan irti, niin ovet menee lukkoon hälyyttimen kauko-ohjaimesta. Samoin valosummeri huutaa vaikka ovi on kiinni nyt sitte rupesin epäilemään että missä se vika onkaan?
Otin yhden 10 amppeerin sulakkeen irti. Sen takana näytti olevan ovien valot, mutta siinä samassa on myös ikkunan nostimet, keskuslukitus ja varashälytin. Otinko oikean sulakkeen vai onko pelkille kattovaloille sulaketta?
Ja tarviiko ovien alalaidassa olevien valojen olla kiinni, vaikuttaako ne mihinkään?
- Mehtäkonekuski
Aikamoiseks arvailuks menee touhu... Selviää kaikista parhaiten kun purat koko oven ja näät koko matkalta johdotuksen...
BMW 520D E60 -09
Ei vaikuta ja lopeta pelleily eli vaihda lukkolaite.joni84 wrote: Ja tarviiko ovien alalaidassa olevien valojen olla kiinni, vaikuttaako ne mihinkään?
Pitää vaihtaa lukkolaite joo, mutta mitä siinä pitää ottaa huomioon, kun sen vaihtaa. Luin jostain, että jos sitä ei laita kunnolla suoraan niin sitten saattaa ovi jäädä jumiin lukkoon.
Uusi lukkolaite kehiin, Ebayssa n.25€ ei ole hinnan kiroissa,omassa oli samoja ongelmia, korjaantu lukon vaihdolla. omaani tilasin sieltä ja hyvin pelittää.Sen jälkeen toimii ovivalot ja sisävalot. .
GOLF Variant 1.6 77kW BCB Firstline. vm 2003
Hienosäädön voi tehdä korkeudelle, kun lukko on paikoillaan. Ei sitä ovea kyllä uudella lukolla jumiin pitäisi saada. Jos siinä onnistuu, niin jotakin muuta on pahasti pielessä.joni84 wrote: Luin jostain ,että jos sitä ei laita kunolla suoraan niin sitten saattaa ovi jäädä jumiin lukkoon.
No tulee tili 22pv, niin pitää lukko silloin vaihella. Pitää olla siihen saakka se sulake irti. Toivottavasti rupee sitten toimimaan kaikki sen vaihdolla. Että saa ikkunat yms pelittää, kun ne ei toimi, kun sulake on irti. Tuleeko siinä motonetin lukkolaitteessa mukana se mikrokytkin.
- Mehtäkonekuski
Tulee tulee kerta se kuuluu siihen koko lukkolaitteeseen ja ilman sitä ei koko roska toimi.joni84 wrote:No tulee tili 22pv, niin pitää lukko silloin vaihella. Pitää olla siihen saakka se sulake irti. Toivottavasti rupee sitten toimimaan kaikki sen vaihdolla. Että saa ikkunat yms pelittää, ku ne ei toimi, kun sulake on irti. Tuleeko siinä motonetin lukkolaitteessa mukana se mikrokytkin.
BMW 520D E60 -09
Valintojen maailma. Vaihdatko koko paskan vai mikrokytkimen. Itse ostin paikallisesta elektroniikka puljusta 5€uron kiskuri hintaan uuden kytkimen ja hommat rokkas sillä. Toki voi sen lukkolaitteenkin vaihtaa jos raha polttaa taskussa. Lähes sama määrä purkamistä yms.
Korjataan sen verran että jouduin vielä lukon piirilevystä yhtä natsaa vähän kolvaamaan. Mutta näät kyllä jos on omastasi "revennyt" kun otat paketin käteen. Onhan noista ohjeita netti täynnä. Jos helpommalla haluaa päästä niin vaihtaa koko lukkolaitteen suoriksi tai jos vielä helpommalla haluaa päästä niin vie pajalle.
Kyllä pystyy!! Nimimerkillä: kokemusta on.Kilu wrote:Hienosäädön voi tehdä korkeudelle, kun lukko on paikoillaan. Ei sitä ovea kyllä uudella lukolla jumiin pitäisi saada. Jos siinä onnistuu, niin jotakin muuta on pahasti pielessä.joni84 wrote: Luin jostain ,että jos sitä ei laita kunolla suoraan niin sitten saattaa ovi jäädä jumiin lukkoon.
Hahahaha salee kun rupeen ite vaihtelee niin ovi jää jumii.
Niin, tosiaan. Passatissa ei ollu mitään ongelmia, mutta tuo nykynen pirkkavolsu on kyllä niin kummallinen, jotta en uskalla kuskinovesta ovia avata/lukita.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/628/6 ... ujen-lukot" onclick="window.open(this.href);return false;
käykös toi lukkolaite 98vm pasuunaan tuo 79,90€ maksava.
Kyllä se motonetin antamien tietojen mukaan käy, mutta miks et osta ebay:sta n. 25e hintaan niinkuin ylempänä suositeltiin? http://www.ebay.de" onclick="window.open(this.href);return false; ja laitat ton 6X1837013H hakusanaks, alkaa löytymään.
esimerkki
http://www.ebay.de/itm/Turschloss-LINKS ... 5d3d46013a" onclick="window.open(this.href);return false;
tosin en tiedä, onko tuossa mikrokytkintä, sitä voi kysyä myyjältä tosin vastaus saattaa tulla saksaksi. google translator auttaa
esimerkki
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Tosiaan kun tuon edellämainitun numeron laittaa 6X1837013H (kopio) Ebayn hakukenttään, sitten katsoo yhteensopivat ajoneuvot. Tulee vaihtoehtoja Passateitakin on pilvin pimein. Ite tilasin viimeviikolla ke lambda tunnistimen, torstaina lähettiykkönen toi ovelle osan. Tuli Puolasta. Onhan se jokainen kymppikin ja joskus enemmänkin kotiin päin.
Onko IV Golfissa etuoven lukossa eroa kaksi ja neliovisen välillä. Itsellekkin täytyisi tuo kuskinoven lukko tilata. Ja samaa osaa tarjoaa.
Ford Fiesta Mk.6 -09 1.9 TDci
Projekti:
Wartburg 353W -81 Tourist 1.0 (2T)
Ford Sierra -84 2.3 Mk.1
Ford Sierra -85 2.0 Mk.1
VW Golf Mk.IV -99 1.9 TDI (AGR)
VW Golf Mk.V Variant -08 1.9 TDI
Projekti:
Uusi lukko sisältää AINA mikrokytkimen. Ilman sitä lukko ei toimi.
Ei uusia autojakaan myydä ilman tuulilasissa.
Iv golffiin käy sama lukko kuin passattiin, superb jne.
Eroa ei ole 3 tai 5 ovisen iv golffin lukiossa. Etuoviin etuoven lukko ja taakse takaoven lukko. (Jos autossa ei ole takaovia et tarvitse niitä lukkoja taakse
Ja varmistukseksi vielä sedan sekä farkku passateissa on samat lukot ovissa.
Ei herneitä kellekkään..
Lisätään vielä että itse vaihdoin takaoviin puolalaisen ebay myyjän lukot vuosia sitten ja hyvin toiminut.
Jostain syystä kaikilta ebay myyjiltä joilta kysyin etuovenlukoista, niin heidän myymissä etuovenlukoissa oli mikrokytkin kuivantilan malli. Eli ilman ip-luokitusta. Tämä mikrokytkin on kyllä helppo vaihtaa ip mikroon.
Lähetyskulut on sitten helposti toiset 25€. Tuossahan joutuu nekin kysymään, kun ei anna Suomelle lähetyskuluja.sahti wrote: esimerkki
Silti 30e halvempi kuin motonetin. Eikä kukaan käske juuri tuota tilaamaan, jos löytyy halvemmalla.
Ei tarvi kysyä mitään lähetyskuluja ne ovat siinä sivulla ilmoitettu, näyttää hinta olevan, lukko postikuluineen. 27,89 puntaaKilu wrote:Lähetyskulut on sitten helposti toiset 25€. Tuossahan joutuu nekin kysymään, kun ei anna Suomelle lähetyskuluja.sahti wrote: esimerkki
postikulujen osuus 8 £puntaa= jotain 10€ paikkeilla.
- Mehtäkonekuski
Mulla ainakin kun tuon linkin avaan, näyttäis lukon hinnaksi 24 euroa ja postikuluiksi 25 euroa suomeen.
BMW 520D E60 -09
Mulla kone näyttä tuon hinnan £19.89 ja postikulut £8 Myyjän nimi. silesia-osat. Siellähän on pilvin pimein niitä myyjiä, ja kaikilla melkein eri hinnat. Selaamalla löytää.Mehtäkonekuski wrote:Mulla ainakin kun tuon linkin avaan, näyttäis lukon hinnaksi 24 euroa ja postikuluiksi 25 euroa suomeen.
Niinpä näkyikin lähetyskulut. Mulla on tekstit Saksaksi, niin eipä tullut ajatuksella katsottua. Lukon hinta ihan euroissa, eikä puntina 23.99€ ja lähetyskulut 24.90€. Tuolla alhaalla on sitten firman mainoskirje.Gof -03 wrote:[
Tuli lukkolaite nyt vasta vaiheltua, ja kaikki rokkaa niinku pitääkin.
