passat -98 tehoton
miihkaeli
passat -98 tehoton
Post by miihkaeli »
Kyseessä 1.8t jossa ongelmana tehottomuus.. Kylmänä auto toimii ja vedot on normaalit mutta lämmetessä kummasti alkaa hyytyä ja voimaa tulee kunnolla vasta kun kierrokset on noin 4000. Mistähän tuota vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Ja toinen juttu onko tuolle 1.8t normaali kulutus matkaajossa (100kmh) 8-10l ainakin tuo oma sen verran syö ajotietokoneen mukaan :shock:
Tomppa-
Re: passat -98 tehoton
Post by Tomppa- »
Kannattaa alottaa etsintä vikakoodeista.
teuska
Post by teuska »
Kulutukseen voin sen verran kommentoida että ainakin oma AEB farmarina vie kanssa sen n. 8l / 100km aika hyvin jos nopeuden pitää siellä satasen lähettyvillä. Tahtoo olla tuo 5 lovinen manuaali turhan tiheään välitetty kesänopeuksia varten. Jos pääsee ajelemaan sellaista himpun alle 80 vauhtia niin pääsee parhaimmillaan helposti alle 7 litraan. Rengastuksena normaalit 205/55-16.
Niin ja jos tylsää on niin konehuoneesta kannattaa katsella kaikennäköisten letkujen kunto. Alkavat olla omastakin 98 vuotisesta aika haurasta kumia.
VCDS HEX-v2
