T4 2.5 tdi -00 tehoton
aatsi67
Post by aatsi67 »
Missä vois olla vikaa kun ei löydy tehoja kuin kylmällä koneella ja vääntö loppuu n. 2000 kierroksen paikkeilla. matkavauhtina kun pitää 80-90 niin jotenkin pärjää mutta kovempaa on turha yrittää, ohituksista puhumattakaan.
hatecrewmem
Re: T4 2.5 tdi 2000
Post by hatecrewmem »
Kokeileppa onko vaikutusta jos otat ilmamassamittarin liittimen irti. Jos ei vaikutusta niin vika mahdollisesti siinä.
aatsi67
Re: T4 2.5 tdi 2000
Post by aatsi67 »
Vaihdoin ilmamassamittarin sekä ahtopaineen säätöventtiilin eikä mitään vaikutusta, yhtä tehoton vieläkin. olisiko mahdollista että pakoputki ahdistaisi.
interceptor87
Re: T4 2.5 tdi -00 tehoton
Post by interceptor87 »
ootko yrittäny suuttimia putsata sellasella lisäaineella lisää tankiin ja ajat vaan entäs naftasuodatin onko tietoa koska vaihdettu?
aatsi67
Post by aatsi67 »
Lisäaineita käytetty ja suodattimet vaihdettu eikä muutosta. Kilsoja ei ole kuin 365tuhatta eikä luulis turbonkaan olevan rikki kun muuten lähtee käyntiin hyvin ja toimii. Onko Tampereella ketään seppää joka ymmärtäis näiden vehkeiden päälle, ei viittis merkkihuoltoon turvautua.
ibel
Post by ibel »
Sit huutelee tänne, tuolla alueella kyllä auttajia on.
aatsi67
Post by aatsi67 »
Tehot löytyy kun ottaa letkun irti ylipaineventtiililtä mutta vain hetkeksi.
interceptor87
Sit mites egr oletko katsonu / tukkinut? voi olla katalysaattorikin ehkä tukossa rojut irti sieltä ja romumiehelle. :) ei tule hylkäystä katsastuksesta tai ei ainakaan mulla ollut ongelmia. sit jos ei noista mikään auta niin kai vois tarkistella meneekö alipaineletkut ja putket konehuoneessa sinne minne kuuluukin tuskin on kumminkaan vielä murentuneet vielä noilla kilometreillä.
aatsi67
Post by aatsi67 »
Vika löytyi hukkaportista, väliaikainen pikakorjaus jousella lisää vastusta niin ei heti aukea. Mitähän nuo ahtopaineet pitäs olla, ennen "korjausta" n. 0.2 ja nyt n. 0.6.
interceptor87
tossa nyt tollasta huhu tietoa mutta pätee varmaan suomessakin
Hi,
Depending on your engine code.
ACV, AJT, AUF: while driving 2nd gear, full throttle 2500 - 3000rpm 0.6 - 0.8bar
AHY: full throttle, 3rd gear from about 1500rpm - 1.75 - 2.08bar
Cheers
lainaus tältä sivustolta http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... ould-it-be" onclick="window.open(this.href);return false;
aatsi67
Post by aatsi67 »
Kiitokset näistä tiedoista, nyt kulkee mukavasti.
