golf IV variant 1999 lukot...
Autossani vain yksi avain, virtalukkoon! Hall anturin remontin yhteydessä akun + kenkä irti ja tietenkin konepelti tuli laitettua kiinni
 joten ovia ei saa auki... Kuinka pääsen autooni mahdollisimman vähillä vaurioilla?
						Re: golf IV variant 1999 lukot...
Nyt en ilmeisesti ihan ymmärrä mikä kompa tässä on, mutta eikö se ovi ihan normaalisti aukea avaimella kuskinpuolelta, lukkopesästä?
Vai oliko se avain nyt kateissa?
Ps. Tai virtalukossa?
Autolle saa annettua apuvirtaa alakautta startin/laturin liitännästä. Jos ikkuna pitää hajottaa niin mieluusti kuskin lasi, niitä on purkaamot täynnä.
Miten ne ovet on menny lukkoon, jos ainoa avain on virtalukossa??
Se ainoa avain on virtalukkoon! ei virtalukossa. (ibel) Virtalukko ilmeisesti vaihdettu joskus ja siihen oma avain ja oven avaimia ei ole.
Rempan keskeytyessä laitoin akun + navan vain paikalleen, en kiristänyt kenkää, kokeilin et keskuslukitus toimii ja laitoin ovet lukkoon! seuraavana päivänä sit eivät ovet enää auenneet:(
Apuvirta alakautta ei tässä tapauksessa auta kun akun kenkä huonosti kiinni. Kiitos Jultus, tiedän tulevaisuudessa jos akku simahtaa!
Pääsin peräkontin kautta 10 mm reiän kautta... porasin oikeaan kohtaan ja ruukkarilla luukku auki
Purin kuskin oven lukkopesän https://www.youtube.com/watch?v=jf4uLb2IZiU" onclick="window.open(this.href);return false;
sisällä avaimen reijästä näkyvien "pinnien" asennon perusteella varmistuin että avain ei sovi lukkoon, oli muuten lukko tosi pahasti hapettunut ja säynnä sitä pas...
Taas opittiin uutta!
No duoda duoda, olishan se auttanut jos kytket toisen akun plussan sinne startin pisteelle ja miinuksen auton runkoon. Tällöin se on yks ja sama miten se auton oma akku on kytketty tai kytkemättä. Mutta ilmeisesti ei olis tälläkään vielä päästy eteenpäin.Lewis0704 wrote: Apuvirta alakautta ei tässä tapauksessa auta kun akun kenkä huonosti kiinni. Kiitos Jultus, tiedän tulevaisuudessa jos akku simahtaa!
Kokeillaan seuraavalla kerralla (toivottavasti ei tule seuraavaa kertaa)Jultsu wrote:No duoda duoda, olishan se auttanut jos kytket toisen akun plussan sinne startin pisteelle ja miinuksen auton runkoon. Tällöin se on yks ja sama miten se auton oma akku on kytketty tai kytkemättä. Mutta ilmeisesti ei olis tälläkään vielä päästy eteenpäin.Lewis0704 wrote: Apuvirta alakautta ei tässä tapauksessa auta kun akun kenkä huonosti kiinni. Kiitos Jultus, tiedän tulevaisuudessa jos akku simahtaa!
Siis täh, nyt en ymmärrä?? Oviin ei oo avaimia ja laitat ovet lukkoon, milläs ovet avataan??Lewis0704 wrote:Se ainoa avain on virtalukkoon! ei virtalukossa. (ibel) Virtalukko ilmeisesti vaihdettu joskus ja siihen oma avain ja oven avaimia ei ole.
Veikkaisin että kauko-ohjaus avaimesta kuitenki koodattu toimimaan, mutta fyysinen avain ei lukkoon sovi?ibel wrote: Siis täh, nyt en ymmärrä?? Oviin ei oo avaimia ja laitat ovet lukkoon, milläs ovet avataan??Ei liity keissiin, mutta ihmettelen vain.
VCDS HEX-v2
						VCDS HEX-v2
Mut eikös kaken parittaminen vaadi avaimen kääntämistä lukkopesässä??teuska wrote:Veikkaisin että kauko-ohjaus avaimesta kuitenki koodattu toimimaan, mutta fyysinen avain ei lukkoon sovi?
Voi sen tehä VCDS:n kanssakin.
teuska "osui" ja uppos
Ainiin, tämä pääs unohtumaa. Ite koskaan tehny tuolleen sitä. Pitäiskii opetella.Jultsu wrote:Voi sen tehä VCDS:n kanssakin.
