Passat 3c käsijarru jumissa
VezQ
Post by VezQ »
Moi! Eli yritin äsken lähtä liikkellee ni käsijarru ei lähe pois päältä ja ku painaa vapautusnappulasta ni alkaa vaa piipittää ja kojetauluu tulee handbrake faul jne.... Pakkasta iski sellaset -10 tänne etelääki ni epäilisin et kässäri jäässä ni oman käsityksen mukaa takapään rinkulat vuorotellen ilmaa ja kuumailmapuheltimel sulattelee ? Selviänkö näin helpol vai tuleeko isompiki homma ? Lueskelin et tuolt internetin ihmeellisest maailmast et 2000 luvun passateis mis sähkönen kässäri ei ois jäätyviä osia mut jotenki epäilisin asiaa joten pitipä kysymyän täältä =) Eli takapää ilmaa ja sulattelee jarrui vai ?
VezQ
Re: Passat 3c käsijarru jumissa
Post by VezQ »
Ainii ja lisätääs tällain juttu et ku alko sylettää ko.ongelma ni ajattelin et otan sähköt pois autost ja nappasin akun irti ni nyt sit palaa aika moni palo kojetaulus ja esp ei mee päälle ni korjaantuuko tää ongelma ku joskus saan auton liikkeelle vai pitääkö ajaa jonku korjaamosedän kautta ? Vai onko jotai kikkakolmosta millä noi valot saa pois ja esp:n skulaa ?
Mika Viinikka
Post by Mika Viinikka »
Heh itsellä kävi tänään samoin!
ps. Kirjoitin pitkän viestin, mutta aina tekstistä häviää n.90% kun julkaisen sen!
Noh koitan uusiksi.
Eli vagarena.fi sivuilla on paljon juttua aiheesta.
Itsellä tosiaan teki tänään saman ja nilkutin auton väkisin talliin sulaan. Epäilisin, että molemmilla on käsijarrun moottori jumissa. Se on suojattu muovikotelolla, mutta sen alle kun pääsee kosteutta ja likaa niin se on melki vaihtokunnossa. Motonetissä satula on n.279€+80€ pantti.
Voi koittaa kyllä napin vaihtoakin, kun yleinen vika on sekin.
Mika Viinikka
Merkkivalot voi poistua kun autoa käyttää, mutta koodia on jäänyt. Eli vikakoodin lukuun/poistoon.
Lämmittämällä pitäs kyllä aueta, mutta käsijarrua ei parane käyttää enään ennen kun on uusi moottori. Todennäköisesti jumittaa uudelleen.
VezQ
Post by VezQ »
Molemmilla puolilla oma moottori vai onko vain 1 ? Aikas suolasen hintanen =E
Molemmilla puolilla omansa. On melko tyyris juu. Monesti liittimen kautta pääsee kosteus moottoriin jonka jälkee se onkin entinen, ja yleensä kapillaari-ilmiön kera johdot on mustia todella pitkälle asti.
Kyllä se vaijerikäkkäri vielä vaan on pop.
VezQ
Post by VezQ »
MJoo. Ilmeisest tossa ei siis mitn vaijeria ole ja se moottori on siinä satulassa. Toivottavast saan jarrut auki lämmittämäl ne ettei oo hirttän kii enemmänki =E Widdu et nakertaa.
Juu. Jos käsijarru on päällä eikä lähde pois niin satulasta kun takakautta ottaa sen moottoriosan irti niin pääsee ruuvaamaan käsijarrun auki. Sitä ennen koittaisin antaa suoraan jännitettä satulan napoihin, siinä napaisuutta kääntämällä jarrun saa auki tai kiinni. Toki voi olla vaan jarrupalat jäätynyt levyyn kiinni, ei olisi sekään ensimmäinen kerta. Mut silloin ei muistaakseni mitään häiriövaloja heti syty.
VezQ
Post by VezQ »
Dödii.... Vasen puoli pyöri hyvin mut oikee oli jumis. Lämmittelin aikani ja ei irronnu mut sit päästettii vähä jarrunestettä ulos ni laukes. P valo palaa taulus ja ku käynnistää auton ni kuuluu piippaus. Jarrumoottoreitten kotelot oli ehjät ainki omast mielest sillai mitä tos ulkon kattelin mut pitääpi tarkastella tarkemmin ku auto sulanu tallis. Kattoo jos vaihtas sen kytkimen hytistä. Kaikki muut varotusvalat läks pois ja esp alko pelittää ku pääs liikenteesee. Pitää jossai käydä luettaas vikakoodit vissii. Pystyyks siit jarrusatulast vaihtaa solenoidia eriksee ? Kelailtii jos siin ois jotaa häikkää.
Mika Viinikka
Itse hain sen uuden napin marmorilta, mutta ei vaikutusta. Meillä oli myös repsikan puolen rengas jumissa. Sähköpistoke vain irti ja virtaa moottorille että sai jarrun auki. Ajaan pystyy, mutta pimputus on aika rasittava! :lol:
Moottorin kuori oli myös halki, joten siinä varmasti vika.
VezQ
Post by VezQ »
Joo itel lähti pimputus pois ku sai auton tallii ja sulaks et sai painettuu kässärin päälle ja pois. Tuli sitte tilattuu uuet satulat moottoreinee ni ei tartte miettii parii vuotee (toivon mukaa) ko. asiaa.
Off topiccia --> Kellää tietoo onks pissapojan sen alimman säiliön takana joku liitos tai jotai ? Prklö alkan vuotamaa sielt ja tulee iha lorona ko pesee laseja. Ei viittis purkaa koko etupuskuria irti iha viel. Jos jotai vinkkiä ni laittakaa tänne.
jarpi
Post by jarpi »
itellä tuo pissapojan letku kulu puhki sieltä pissapojan pöntön luota,joku puskurin kantti siel sisä puolella hieroo reiän siihen letkuun.kuulemma yleinen vika.korjaus vaatii ainakii osittaisen puskurin irrotuksen jotta pääsee letkuun käsisks.ite korjasin sillee että rikkinäine kohta pois ja kymmenen sentin pätkä ehjää letkua tilalle ja klemmareilla kiinni.laitoin myös solukumi eristettä siihen puskurin kohtaan mikä oli hiertäny letkun puhki.
VezQ
Post by VezQ »
Ok... Pitää alkaa sitte miettiä puskurin irrotusta. Itel todennäkösest sama homma koska lirittää nestettä pihalle kunnol ku käyttää ja nytku oli sulan sisäl ni käytön jälkee nähtäväst jääny tiputtelee ku eturenkaan edes puskurin alla sininen jäähyytelöpuikko
