Menee hieman ohi koska merkki väärä (AUDI) mutta sama konserni kuitenkin.
Kaverin -04 A6 koodit luettiin. Seuraavat löytyy (vikavalo palaa):
                Address 01: Engine       Labels: 078-907-552-AMM.lbl
Control Module Part Number: 3B0 907 552 BJ
  Component and/or Version: 2.4L V6/5V      G   0001
           Software Coding: 11752
            Work Shop Code: WSC 02325
           Additional Info: WAUZZZ4B42N136454     AUZ7Z0B2094971
                      VCID: 6DDBD76D278ADF1
4 Faults Found:
16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1
            P0421 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2
            P1411 - 35-00 - Insufficient Flow
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1
            P1423 - 35-00 - Insufficient Flow
16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2
            P0431 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
Eli kattien lämmitys ja air injection. Tuossa on neljä kattia (kaksi/putki) joten mitkä noista ovat syylliset? Ross-Wiki ei kerro...
							V6 bensan vikakoodit
Passat -08 1,9PD variant
						Re: V6 bensan vikakoodit
Google kertoi jotain. Eli molempien puolten esikatit antaa vikakoodin. Ilmapumpun toimimattomuus ilmeisesti syy. Ilmaputkia mennyt jos pumppu toimii.
