Reletaulukko Passat 1.8t 20V -99 b3 (APU)
Luiski
Post by Luiski »
ABS valo sytty palamaan ku sohjolla jarrutelin niin että rutisi absit. Pysähyin ni kojelaudan alta kuuluu sirinää, niin epäilisin että josko rele ois menny. En ole katsonut vielä releitä, niin oisko jollain laittaa kuvaa/numerokoodia ABS releelle? Sulake oli ehjä. ABS valo palaa siis kokoajan, huolimatta oliko auto käynnissä tai vaan virrat päällä. Jarrupalat on ainakin edestä lopussa joten oisko voinut vaikuttaa asiaan?? (palojen valo palaa) Millään en jaksa uskoa, että ois boxi menny, kun alotti sen sirinän just sen jälkeen ku valo sytty.
ibel
Re: Reletaulukko Passat 1.8t 20V -99 b3 (APU)
Post by ibel »
Vikakoodit lukuun ihan ekana.
