Ensin syttyi jarrun vikavalo ja parin päivän kuluttua ABS sekä luistoneston vikavalo. Kävin otattamassa vikakoodit.  Onko vika pumpussa vai abs-yksikössä. (Itse tulkitsen, että pumppu on viallinen).
Onko toi 1K0 907 379 AE pumpun osanumero?  Mikä merkitys on osanumeron kahdella loppukirjaimella AE, (jos ei löydy käytettynä aivan samalla osanumerolla)?
Onko pumpun vaihdossa jotain, mitä pitäisi huomioida? Kaikki neuvot tarpeen, missä vika.
Osaisko joku selventää, mitä nämä koodit kertoo?
Kiitos etukäteen.
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AE    HW: 1K0 907 379 AE
   Component: ESP MK60EC1   H35 0104
   Revision: 00H35001
   Coding: 143B600D092800FE281406E790200042B100
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 75EAFB9FDC2F98965D-8020
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 140948 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 104
                    Count: 49169
                    Count: 1288
                    Count: 0
                    Count: 0
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 140948 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 2048
                    Count: 32768
                    Count: 4608
                    Count: 100
                    Count: 50194
                    Count: 7977
                    Count: 0
                    Count: 0
						ABS vikavalo palaa
Re: ABS vikavalo palaa
Golf Variant 2.0 TDI DSG 2008 , vitoskoppa, 6vaihteinen.
Malli: 1K516M/Variant 2.0 COMFO 103fTDI DF Variant 2.0 Comfo 1 (tiedot maahantulotarkastuslomakkeesta)
Mikäli hydraulipumpun sulake on ehjä niin taitaa olla rikki se pumppu. Tuohon voi saada pumpun erikseenkin ilman ohjainlaitetta, niin tulisi halvemmaksi.
