Elikkäs 2.5 tdi automaatti nelikko alkanut vatkaamaan.Ongelma alkanut pikkuhiljaa voimistumaan. Alkoi ensi kevyenä "ravistuksella" ja muuttunut nyt vatkaamiseksi.
Keulassa jossain kolahtaa kummallakin puolella monttuun ajaessa ja satunnaisesti vetelee maantiellä.
Onko vetarit menossa, kun niistä ilmeisesti joskus on johtunut vatkaus. Nuo kolinat voi toki olla ihan yhteensattuma että samaan aikaan alkanut. Mutta mistä lähteä tutkimaan?  Ja vielä semmonen että eilen reeeneistä kotiin ajaessa pamahti moottorinvikavalo ja tuntuisi että vatkaaminen ehkä vähän helpottaa ja tehot tullut takaisin. Pientä puuttumista ollut. Ja siis nyt en ihmettele torsenin jyrinää alhaisilla kierroksilla vaan edestakaista vatkaamista. Alkaa 70 kmh päälle ja voimistuu vitosella ajaessa ja pahimmillaan 80-90 vauhdissa. Vatkaaminen helpottaa kun vaihtaa kolmosella.
						2.5 tdi 4motion vatkaa
Re: 2.5 tdi 4motion vatkaa
Etupään nivelet saattaa kolahella siellä.
Vikakoodit lukuun nii selviää vikavalon syy.
Pakko kysyä, onko sulla miten paskaset vanteet? Ittellä alko ihan kerrasta ravistaa saatanasti. Syy löyty kurasista vanteista.
Ei se vetari varmaan pois suljettu ole?
Kiitos kysymästä, justiinsa tajusin että pesun jäljiltä ehkä paheni tilanne. Eli voi olla että paino lähteny kävelee.
Täytyypi tarkistaa. Ja on kurassa kun kotio on muutama kilometri hiekkatietä.
Nonii, ei muutaku kesikset alle tai peset ja lyöt takasi kiinni. Jos ei sillä korjaannu, ni ihmetellää sitte lisää. Se ei tosiaa paljoo tarvii et ravistaa.
Syksyllä ite pesin kesävanteista yhteensä 10 kg hiekkaa pois. Itellä tulee suhta paljon hiekkatie ajoa.
