Meinasinpas tässä eilen lähteä kauppaan, ja ilokseni huomasin että passatti ei edes meinannut lähteä ruudusta. Syystä tai toisesta jarrut ovat vetäneet niin lahjakkaasti juntturaan että ei liiku eteen eikä taakse vaikka kuinka yrittää.
En sitten jaksanut/viitsinyt ruveta sen enempää eilen (enkä vielä tänäänkään) ihmettelemään koska ulkona tulee vettä. Sen verran kuitenkin avasin konepeltiä että tarkistin että onko jarrunesteet vielä sisällä. Näytti säiliö olevan täynnä niinkuin pitääkin.
Mistäköhän tuohon ongelmaan pitäisi alkaa ylipäänsä etsiä ratkaisua? Jos jollakulla on hyviä ideoita mitä asioita kannattaa tarkistaa ja missä järjetyksessä niin apu olisi kyllä paikallaan, alan todennäköisesti maanantaina käymään läpi jos tuon nyt saisi siihen kuntoon että pääsisi ajamaan sen tutun halliin sisälle.
Vielä pienenä lisätietona: tuossa viime talven alkupuolella toinen etujarru leipoi kun ajelin kokouksesta kotiinpäin, oli jossain kohdassa jarrusylinterin tiiviste haljennut ja jarrumäntä oli aivan ruosteessa. Vaihdoin siihen silloin koko satulan tuossa parkkipaikalla.
						Passat 3B -00 jarrut jumissa
Re: Passat 3B -00 jarrut jumissa
Kurkkaa nyt ensin takajarrusatuloiden käsijarrumekanismit että ovatko ne jumittuneet kiinniasentoon vai ovatko löysänä eli auki vasten stopparia.
Milloin jarrunesteet on vaihdettu?
Käsijarrua ei oikein tule käytettyä koskapa se laahaa hieman aina välillä. Vaihde päällä se tuolla nytkin parkissa on. Lieneekö osasyynä jumittumiseen se, että jarrut ovat olleet pohjassa silloin kun auto sammutettiin?
Jarrunesteet puolestaan hyvin pitkälti vaihtuivat silloin alkutalvesta satulan vaihdon yhteydessä johtuen pienestä huolimattomuudesta.
Tuli tässä myös mieleen että kai tuon absin sulakkeen voisi myös tarkistaa, vaikka tuskin se niin yksinkertainen asia voi olla.
				PasaatiVR6
Voiskohan jostain syystä olla paineet jääneet päälle jarrujärjestelmään ?
Eli tilanne on kuin jarrupoljin olis koko ajan painettuna.
Voiskohan ABS tehdä tota, pitoventtiilejä jumissa boksilla ?
Onkos muuten kaikki pyörät lukossa ?
