VW Passat Variant Comfortline 07 ilmastointi
Passatin ilmastointi temppuilee. Käynistän auton niin alkaa vilkkumaan climatronikin näyttö. Kuuluu pientä kahinaa. Kun painan ilmastoinnin pois toimii normaalisti. Auto oli kyseisestä syystä huollossa. Toimi hyvin pari pvää mutta taas teki saman tänään. Lähti uudestaan päälle kun säädin kylmimmälle. En ymmärrä. Onko vika käyttäjässä vai autossa? Kylmää kyllä puhaltaa.
				PasaatiVR6
Re: VW Passat Variant Comfortline 07 ilmastointi
Noi Volkkarin ilmastoinnit on mulle vähän vieraita.
Oletan et kyseessä on autom.ilmastointi ?
Sisätiloissa lienee jossain anturi / antureita jotka "haistelee" sisätilan lämpötilaa ?
Niissä saattaa olla vikaa tai sitten niin paljon jotain saissee
et ne antaa virhetietoo ilmastoinnille lämpötilan säätämiseksi.
Eli pelkkä puhallus toimii, mut ilmastointi ei? Kompurassa häikkää? Ainetta järjestelmässä?Larppe wrote:Kuuluu pientä kahinaa. Kun painan ilmastoinnin pois toimii normaalisti.
Ootko ollu kyseiseen paikkaan yhteydessä? Nostivatko kädet ylös, etteivät keksi syytä?Larppe wrote:Auto oli kyseisestä syystä huollossa.
Onko vikakoodeja luettu? Mitä löyty?
Yks mikä mulle tuli mieleen, voisko se paneeli olla tiensä päässä? Kahinaan sen ei luulis vaikuttavan.
Huollossa ei löytynyt mitään vikaa. Nesteet olivat vähän alarajassa. Puhallin toimii kyllä ja ilmastointi parhaiten viileällä säällä. Lämpösellä ilmalla aloittaa sen haistelemisen ja ei tiedä mitä säätöjä antais. Säädin kaikista kylmimmälle toimi ilmastointi. Muilla asteilla menee tilttiin. Kokeilin pitää kättä anturissa. Mikä sijaitsee tuulilasin vieressä. Ilmastointi pelitti. Anturi näköjään sekoilee jos ulkolämpötila on yli 18... täytyypä muistaa laittaa lämpösillä keleillä viileimälle säädölle.
Vikakoodit on luettu. Vikoja ei ollut.
Luettu millä? 20e maksavalla motonetin bluetooth-obd2-palikalla?Larppe wrote:Vikakoodit on luettu. Vikoja ei ollut.
VCDS:llä näkisi että mitä ne ilmastoinnin lämpötila-anturit kertoo, jos siellä on jotain -200 astetta sisälämpö niin ei ihmekään että clima ei kytkeydy päälle jos pyynti on +20 astetta.
