Passat 2.0 -04 automaatti kiukuttelee
JaHa_VW
Post by JaHa_VW »
bensa Passat:n automaatti alkanut temppuilla ( tai temppuillut ennenkin mutta nyt huomasin selvästi että kipee) tuntuu että 'luistas' kun vaihtaa vaihdetta ja nyt paikalta lähdettäessä ei heti mene vaihde päälle vaan nykäsee tosi pahasti ...
onko tietoa mikä ja onko ollut samanlaisia vikoja ... Autosta ei löytynyt Automaatin öljytikkua ???? miten tarkisataa että öljyä koneessa ja mitä öljyä sinne pitäs lisätä ...
Tomppa-
Re: Passat 2.0 -04 automaatti kiukuttelee
Post by Tomppa- »
Öljymäärä tarkistetaan täyttöpropun reiästä. Pitää laittaa sen verran että alkaisi valumaan kyseisestä propusta ulos.
enochian
Post by enochian »
Jos ei ole tietoa/merkintää vaihteistoöljyn vaihdosta niin vaihdata ne.
ibel
Post by ibel »
enochian wrote:Jos ei ole tietoa/merkintää vaihteistoöljyn vaihdosta niin vaihdata ne.
Eikös tuo oo just se virhe mikä tehdään. Sillon kaikki paska vasta lähtee liikkeelle.
Kannattaa ekana lukasta vikakoodit VCDS:llä ja muutenkii vaikka ajossa tutkailla mitä siellä tapahtuu.
JaHa_VW
Post by JaHa_VW »
vikakoodina oli momentin muuntimen lockUp clutch mekanical vika. soittelin korjaamoja ja joku kertoili että oireiden puolesta ei olis pelkkä clutch...
Laitoin auton pukkienpäälle ja katselin niin huomasin että oli vuotanut öljyä laatikosta... eli öljyt on varmaan alle pinnan. vuoto oli jäähdyttimelle menevässä putkessa, puuttui pultti joka piti putkia paikoillaan ja nyt auton käydessä putki hankasi moottori/vaihdelaatikon 'korvaketta' eli öljyä lisää. sitten jos toimii niin putken vaihto... ans kattoo saako vaihdettua jos ottaa vetarin pois.
Öljymäärä tsekataan ilmeisesti pohjapultin kautta siellä on putki joka päästää ylimääräiset pois...
enochian
Post by enochian »
Ei ainakaan omaan autooni öljyt vaihtaneen asentajan mielestä jos työ tehdään kunnolla.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Just jotenki silleen se meni öljyn tarkistus, siitä täyttöreiän puolelta tulee extrat pois jos liikaa.
